Vše, co zveřejnil p2p
Zmizela teplota oleje na palubním počítači
Teplota oleje je dulezita informace...
1.6 16V - volnoběžné otáčky
Muze to delat management rizeni zateze ...
Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Kluci asi su lama, ale udelam instalci caristy dle navodu a po spusteni crackle caristy nenabehne moznost koupit placene verzi caristy... pls kde delam chybu ... Zkouseno na NOTE 4 a Samsung J6 ... Postupuji dle navodu a po opetovne instalaci crackle caristy mi Luckypatcher nainstaluje craclu caristu, ale zustane tam na obrazovce zobrazena cariste....apk... pls pomoc
Výměna Columbus za MIB2
Tj das do supa 2 pred fl amunzena???
BT - 5N0035730C jak funguje? + ozvěna
Ac to sem nepatri... Mam nanprodej jednu 3c8... 730C
1.8 tsi superb 2009 motor KO
Takle zbezne na dálku, hlava půjde opravit... Pisty urco ven a ojnice se musí změřit ...
Je videt ze nevite, ze ten motor nesezenete...
Ted delame tsi z acek... Spotreba cca 3litry oleje... 3 tydny od prodeje... resi to pres pojistovnu... Aaa dali ruce od toho auta príč, odkazali na smluvni pojistovnu... plneni max 15 tkc, možná...
Nech si sundat hlavu, jestli uz neni sundana a mistne opravit... A doufat ze po seskladani nebude brat olej... Prez kruhy... Hlava s ohnutou radou ventilu a novymi voditkami oprava cca 12 tkc...
Voditka a ventil se meni, v tom problém neni... Si na hraně... Jestli opravovat jenom hlavu nebo pri mozne vetsi konzumaci oleje provest i vymenu pistu... A to jsou dve dost rozdílné mozne opravy....
- Vestavba -> více místa + spaní
- superb 1,8 TSI 7DSG "cukání"
To Brno myslis mne a Juru??? [emoji3]
Jeden mam...
1.8 TSI (118 kW)
Jak jsem ti psal... Tato otazka a jeji odpoved je na bludistaka... Stena ti nepomuze... Hlava muze.... Ostriky nepomuzou...zkontrolovat vakuovku, je tam ventyl...
Zlomená ojnica 1.9 TDI PD 77 kW
Protocena sala na vacce... Rozdelat a zkontrolovat v jakém je to stavu...
- Převodovka DSG
- Akumulátor
Dodatocna montaz vyhriev.spätneho zrkadla
Vidíš já dneska demontoval svoje vyhřívané a dával s osvětlením... Staré mám k dispozici i s rj ...Schéma ti moc nepomůže protože vyhřívání jde přes RJ a jestli to tvoje RJ nepodporuje máš Smolíka...
1.8 TSI - Kolísání volnoběhu, vyšší spotřeba na volnoběh
Já... Viz druhé fórum...
1,8TSI-spotreba oleje
Buď tomu pomáhá ten plyn nebo to už někdo před tím předělal na new písty a kruhy....
Jestli někdo brutálně nezanedbal oleje tak ne...
- 1.8 TSI (118 kW)
Nefungují obrysové světla,svítí prasklá žárovka
Někdy ale nejde přepsat byte 18
