Vše, co zveřejnil xstorm
Vaše spotřeba
věř tomu, že kdybych měl tvůj motor mám tam při mém stylu min.9 - 10l/100 km. Měl jsem několikrát jako náhradní auto buď OII 1.8 TSI /1.4 TSI nebo SII 1.8 TSI a při shodném stylu jízdy pokaždé kolem 10l/100 km. tak to je, když trochu jedeš, auto má prostě vyšší spotřebu, samozřejmě je to i o různém zrychlování na plný plyn při předíždění atd... Kdybych chtěl jezdit na spotřebu, tak mám v autě 1.6TDI CR greenline atd..
Přední ostřikovače světel
výsledek je ten, že jeden ostřík zajíždí druhý ne...
No jak vidíš ne každá oprava se povede. Možná kdybych si to opravil sám udělal bych to lépe než škoda servis
Vaše spotřeba
Malo casu ale vzdy jizda s rozumem a predvidavosti a vysledkem je 36 mesicu bez bodu... oredtim nejake byly ale davam si pozor Jinak souhlas ze ta spotreba je dobra. Mel jsem na 4 dny 1.8tsi a spotreba pri shodnem stylu pres 9l
KESSY - bezklíčkové odemykání, zamykání a startování vozu
No oznacil jses spravne... jsi rejpal. A neni ti to jedno proc si necteme navod?
- Octavia III RS / RS 230 / RS 245 / RS 4x4
Vaše spotřeba
od 28.11.2013 najeto 9.790 km... průměrná spotřeba 7.0 l/100 km. v obci 50, mimo 100 - 150, dálnice nejčastěji 160 - 180, k večeru pak po D8 často přes 200
tak jsem vše ohledně KESSY vyzkoušel a fungeje to... otevírat jsem to uměl, ale zavíral jsem až do včerejšího dne klíčkem... :kol-44:
Možnosti kódování u OIII
myslel jsem jak jsi udělal ty stopky (laptimer). to by nemělo u normál OIII vůbec jít.. nebo se pletu?
Vážně? Takto jednoduchý a rychlý? Ráno vyzkouším :kol-47:
tak to čidlo vlhkosti bych si také přenastavil...
já také.... Hravče jak jsi to udělal, když nemáš RS? Já myslel že to u normál OIII nejde, jen u RS
možná hloupý dotaz a také jsem trochu líný to někde dohledávat, ale jak funguje zamykání auta u KESSY??? Nějak na to nemůžu přijít....
Adaptivní tempomat
aha... no tak to jsem zvědaví, zda to půjde snadno dodělat..ale myslím že to bude komplikovanější
v realitě mimi ty jejich všemožné zvlášní srovnávací testy je hlavně rozdíl v tom, jak je GOLF VII GTD uvnitř utlumený...rozdíl je hodně velký (zkoušel jsem na vlastní kůži). A jak jsem již několikrát v různých vláknech zmiňoval, s DCC je asi 5 x lepší podvozek než u OIII RS. Kdyby měla OIII RS DCC, asi by golfa porazila,
Adaptivní tempomat
dle mě zrovna tohle jednoduché úplně nebude... když máš pouze front assist tak přeci nemáš předu dole v nárazníku tu krabičku, ne?!
tak už jsem to našel v odkazu co jsem dal Attim (tímto mu díky) Enabling both rear fog lights Controller 09 - Central Electronics 16 - Security Access - enter 31347 10 - Adaptations Change the 2 channels listed below - scroll to just over halfway down the long list of adaptation channels to find them. Do them one after the other, and do not come out of the adaptations until you have finished. If you do, you will have to close the controller and go back in and enter the security access code again. You have a couple of options here - the original values are (4)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion A 26 - Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr (4)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27 - Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Linksverkehr which translate roughly as rear fog lights when trailer not connected and right hand traffic and rear fog lights when trailer not connected and left hand traffic So, for use on the continent you could just swap the values over and the left fog light would light up. A third option is available - Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt - rear fog light when trailer not connected. I set both of mine to this value and they both come on, but if you set them both to Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Linksverkehr they both come on as well. This has been tested on LED Hatch & Combi rear clusters, and standard Combi. Change (4)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion A 26 to Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt Fogs1.png 47.39KB 51 downloads Change (4)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27 to Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt Fogs2.png 48.11KB 49 downloads Link to original thread http://www.briskoda.net/forums/topic/299462-enabling-both-rear-fog-lights-with-vcds-led-cluster/
poradí někdo kde nastavit svícení druhé mlhovky?
Mlžení skel
tak se mi také mlží přední okno u sloupku A... nic nepomáhá, ani AC ani max. ofuk ani ofuk pouze na okno
super informace, díky. Mě štve jak mi to pořád stříká, ikdyž se snažím jen lehce "ťukat" do páčky. Předpokládám že se to nastavuje přes ODIS
