Ahdul
Uživatel-
188 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem Ahdul
Dobry den Chcem si robit bednu sam aby mi sadla do kufra a hladam si aj komponenty tak budem rad ked mi poradite ale hlavne som sa chcel spytat nasiel som tento reprak Magnat xpress 15 a ked som hladal aky ma mat objem bedna tak v navode od repraku co som nasiel na nete bolo pisane 250l nikdy som nerobil sam subwoofer tak ze nemam moc skusenosti ak tak len nieco co som nasiel na nete a docital sa ze podla parametrov reproduktora sa vyratava objem a aj druh subwoofera co absolutne netusim ako ... nasiel som na jednom forku kde pisali ze to je blbost s tymi 250l ze staci 90 a kombinovali to s zosilovacom Magnat edition mono.... dakujem vam za rady
tak bol som to kuknut zdvihol som auto a ostal som soken pravy predny silentblok uplne vymlateny tak teraz neviem ci ten mechanik je blbec a ked to menil tak vymenil len ten druhy alebo je mozne to tak vymlatit ze vletim do jamy?? je to vymene mesiac tak to si nemyslim ze by sa to za mesiac tak vymlatilo aj keby som len po jamach jazdil...ale viem ze som do ziadnej velkej jamy nevletel... mozte mi pls povedat ze ci je mozne aby sa to za mesiac tak vymlatilo ze ked som zdvihol auto tak cely zaves mi lietal?? nech viem co mu mam zajtra povedat... dakujem
hladal som na fore ale nic podobne som nenasiel a mam podobny problem tak to dam sem.... asi pred mesiacom mi menili silentbloky a nejake stabilizatory alebo take nieco a bola robena aj geometria...vsetko bolo okej az na to ze ked idem volant je mierne zatoceny do lava ale auto drzi stopu ked pridam volant sa vyrovna auto stale drzi stopu potom pustim plyn a volant sa vrati naspet a auto zacne vybacat zo stopy potom som si vsimol ze to robi obcasne aj v zakrutak hlavne okolo rychlosti 100 a vysie.. bol som aj v pneu kde mi hodili kola na vyvazovacku a povedali ze tie su urcite dobre... dakujem za rady a este je to fabia 1,4mpi 44kw 2001 nabehane nejak 150 000 tlmice boli mene len zadne predne este nie..
to su tie iste co su aj v predu nie?? lebo ja som menil tie predne a teraz co mi tie stare ostali mozem pouzit do zadnych dveri??....a este otazka ako ich mam pripojit potom??.. dakujem za odpoved
Mal by som otazku ze ake vyskace idu do zadu ako rozmer a este ze potom ako ich napojit teda skor naco mam v zdau na plate repro napojene cez zosik dik za rady a je to fabia I
spotreba mi nesla hore ... urcite nie nejak dramaticky ale stale nechapem od coho by sa to malo tak extra zasierat ked vsetko mas za vzduchovym filtrom.... vyskusam to precistit a poviem ti ... ako chapem ze filter nezachyti vsetko ale podla mojho ked je nieco od oleja tak sa skor na to chyta prach ako na suche nie??
no ja mam na odvetrani taky ten maly filtrik a na sani to mam zaslepene nabehal som s tym cca 20k km a zatial absolutne ziadny problem... mozno zajtra sa rosype ale zatial nic
no odvzdusnil som ju a rychlosti idu hadzat uz normalne ale obcas sa mi zda ze ked sa rozbieham na jednotke tak su citim jemne vibracie ktore som pred tym nepozoroval neviem mozno to robilo aj pred tym len som tomu nejak nevenoval pozornost...a rad by som sa spytal ze ked sa zavzdusnila ako sa to mohlo stat??
Dobry den rad by som sa spytal na DO mam fabiu 1,4 mpi comfort 2001 rocnik som druhy majitel a mam aj DO ale je to asi dorabane lebo je k tomu taky otrasny ovladac a este aj zacina odchadzat to tlacitko a funguje tak jak sa mu chce.. chcel by som sa spytat ci sa daju nejak vymenit len tie dialkove ovladacec alebo ako som cital vyssie treba aj tu krabicku celu... popripade kde najdem tu krabicku na DO nech sa pozrem co to je zac?? ... dakujem za rady
este by som sa chcel spytat ked ste to niekto menili uz tak ze kolko vas to stalo komplet aj s pracou vdaka
nechcel som zakladat nove forum tak som to dal sem... tak ze dnes ako som siel mi zacal spojkovy pedal lahsie ist a zacali sa tazsie radit rychlosti a spiatocka ide obcas cez zuby.. mam nabehane 150k tak sa chcem spytat ci moze pomoct aj to odvzdusnenie alebo je lamela out?? ci celu spojku rovno?? dakujem za odpovede
ak sa mozem spytat v akom zmysle upravit?? .. lebo mam moznost si za par korun znizit hlavu tak ze ci to ma nejaky aj vyznam alebo tak
Mohol by mi niekto oboznamit aky vplyv ma zbrusenie hlavy na motor?? ako pocul som o tom ze sa to robi koli zvyseniu vykona ale rad by som pocul nejake vase nazory popripade ci to uz niekto robil... dakujem za rady
Uz zacinam byt z toho na nervy skusal som snad uz vsetko a stale bez vysledku predavac v jednom hifi shope mi odporucil toto http://shop.hifol.eu/product_info.php?cPath=51_86&products_id=1580 ze by to malo odstranit mate s tym niekto nejaku skusenost??
velmi pekne dakujem za rady ocistil som tie spoje ako si mi radil aj pomocou takeho spreju na kontakty ale vysledokbol prakticky ziadny ... zdalo sa mi to ze to bolo o trosku tichsie ale to som si asi skor len namyslal ... nasiel som aj taku informaciu ze moze byt zle ukostrene radio je na tom nieco??.. a este by som sa rad spytal ze ci ten ruseny sognal ide uz z radia alebo az na vystupoch zosilovacou da sa to nejak zistit??...a vyssie co si spominal tie odrusovace mas s tym skusenost lebo potom budem potrebovat asi 3 na kazdy RCA kabel nie?? este raz dakujem za odpovede
No dnes som bol v audioshope sa popytat a hovoril ze sa to da odstranit tymi odrusovacmi ale sam hovoril ze to nemusi 100% vyriesit mozem sa teda spytat ako ten alternator odrusit teda ak som to spravne pochopil alebo skor ze ako to spravit?? lebo moc tomu nerozumiem ako si to myslel
No jedna sa o skodu fabia 2001 december alternator nebol meneny problem s dobijanim som nepostrehol radio je alpine CDE 9880r a napojene su 2 zosilovace Magnat edition two a four napojene sum beznymi kablami RCA baterka je 50 Ah ma asi tak 2 roky cca snad som spomenul vsetko este auto som kupil uz s radiom a teraz somlen menil radio teda kabelaz neviem ako tam je spravena.. ak este nieco doplnim
Mam taky problem zapojene je vsetko dobre hra vsetko ako ma ale ked nastartujem motor je tam isty sum alebo piskanie a raste a klesa to podla otacok neviete co tam mozem mat zle alebo co s tym robit?? a este som zabudol robi mi to pri oboch radiach jedno je alpine CDE 9880r a druhe kenwood neviem presne teraz oznacenie ak by bolo treba doplnim ospravedlnujem sa ked sa to tu uz riesilo ale nenasiel som to a ani cez google sa mi to nepodarilo Dakujem za odpovede
no v skratke musis vyhodit povodny box v ktorom mas teraz filter ked to budes mat vonku uz iba namontujes hrusku na tu hadicu co ti ide do motora k skrtiacej klapke a tu hrusku tam das pomocuo takych gumenych redukcii nic zlozite
Myslis normalne hrusku alebo len vlozku??
ako samozrejme ze nejaka odchylka tam moze byt ale skoro liter hore dole na 100Km mi prislo vela .... natankoval som normalne do plna ani som ju nepreplnal ani nic ked cvakla pistol som vytiahol... tankoval som tak ze kusok pred pumpou mi zasvietila rezerva tak ze som aj orientacne vedel kedy vyjazdim ten benzin co som natankoval.... dakujem za odpovede
Dobry den je to trosku z ineho sudka ale inam sa mi to nehodilo a nechcel som zakladat new sekciu.. asi pred tyzdnom som dal plnu nadrz resetol si palubny pocitac a ked ked som vyjazdil nadrz som si sam vypocital priemernu spotrebu a bola asi o 0.8l/100 vysia ako na palubnom pocitaci je to normalne ze tam moze byt taka odchylka alebo neviete mi povedat preco by to tak mohlo byt?? dakujem za odpovede
No mna by zaujimal ten zvuk ci to nebude moc hulakat... a hlavne aku budes mat skusenost s fizlami.. diky moc
taka hlupa otazka asi ale nechcem zakladat nove forum a nikde som to tu nenasiel.... tie bubny sa davaju ako dole??... ako dal som dole kolo vysroboval ten srob co tam je iba jeden... a ptm sa zacal bubon hybat ale ani za nic nesiel dole... tak ze ci je na to nejaky grif alebo som daco este mal odmontovat?? este raz prepacte za tu blbu otazku ale neviem si s tym poradit dakujem
Tak najvecsi problem by tam bola asi vacka si myslim, ked soft na vacku 50kw ma tusim ostrejsiu... a zase vyberat koli par kw motor a davat tam vacku ... ja mam 44 kw chip (cimbu) a K/N vlozku a je tam citit rozdiel a dost zasadne hlavne vo vyssich otackach..
