notobi
Vše, co zveřejnil notobi
  1. vyměnil bych to těsnění co tam je a někdy je to jen povolený drží to matka která je vidět když se dá dolu olejový filtr
  2. tohle se musí vidět nedá se říct bez reálnýho zkouknutí co tomu je nebo neni
  3. ono záleží jestli Ti ten kdo měnil olej mazal interval pomocí diagnostky nebo ručně pokud ručně přeskočilo to z Longlife intervalu na pevný po 15000km Longlife intervaly se musí mazat jen diagnostikou ale pro motor je lepší dávat plnou syntetiku a měnit po 15000km
  4. dej novej řemen a pro jistotu koukni na volnoběžku alternátoru
  5. notobi odpověděl na ozzy's téma v Motor
    kamarád uhodil hřebíček na hlavičku asi spojka dodělává
  6. notobi odpověděl na petkojanka's téma v Elektrika
    to dělá páčka směrových světel bud se dá nová nebo jde blbě rozebrat a opravit
  7. tady je přímo orig dálkový ovládání od Škodovky podel mě asi nejlepší varianta http://www.skoda-auto.cz/cze/service/acces...fc%3d0000000052
  8. notobi odpověděl na jiroch's téma v Elektrika
    nejspíš je to originál kabel a možná byl špatnej tak se tam dal ten co máš te´d v rádiu protože původní je součástí el instalace auta bylo by hoooodně pracnyýse s nim vyndavat
  9. jo jo přesně jak sem psal tak a vo vo vo to tom to je
  10. musí to ven myslim všechno
  11. notobi odpověděl na HanyZ's téma v Exteriér
    jiný než face už se nevyrábí a kastle je až na nárazníky naprosto stejná takže jde 100%
  12. jestli je to originál v jedničkový Octavii je to odpojitelný pojistkou se žlutou samolepkou na ní nalepenou jen nevim z hlavy na kterým místě je pokud je to jinej typ tak to prostě odpojit bude to nejpíš pod krytem přístrojovky u řidiče holt hledat
  13. ABS ale nevim jetli neni i jiná elektrika tyhle věci nedělám zastávám názor že v autě má být to do je z výroby pak neni bordel přiobjednávání dílů podle VIN
  14. stačilo bouchnout na sklo nebo do plechu dveří nebo střechy a řve to pokud se citlivost neubrala
  15. ve většině aut je každý zrcátko zvlášť ale s levým se hýbe i pravý má to tak většina i když to na ovladačí zobrazený neni
  16. zkus promazat zámek těch dveří a doladit doraz zadní opěry někdy to je tim
  17. právě že citlivost mikrovlnýho čidla na hlídání vnitřního prostoru na to vliv má otřesy auta i jen po projetí řvoucí motorky to pak klidně spustí
  18. taky si myslim když to tu ču že bude spíš problem v ovládání teplotní klapky v topení
  19. notobi odpověděl na Karamusa's téma v Motor 1.9 TDI
    protože píšeš že to nemá i výkon mě napadá jestli neni KO jedna ze zapalovacích cívek a neni spíš slyšet to jak to probíjí do hlavy válců
  20. rozměr málokdo ví protože se kupuje to co tam patří podle kodu motoru
  21. kup si ten s C a je to jen ložisko neseženeš tohle se mění komplet
  22. notobi odpověděl na Doubek's téma v Motor
    myslim, že je čas dát je radši nový
  23. Volant dolu musí pokud má ESP nebo multifunkční volant je tam jinoej kroužek airbagu a nejde to sundat jinak než volant dolu a nejdřív převlíknout přes spínací skříňku a pak přes kroužek airbagu. jde to blbě ale jde to
  24. na to to vliv nemá pravý oládá zvlášť tak jako tak
  25. nechal si nejspíš zapnutej blinkr a svítí pak po vypnutí zapalování obrysový světla na tý straně a proto to píská aby Tě to upozornilo že to tak svítí ( je to funkce pro viditelnost zaparkovanýho auta)
