Stanson
Vše, co zveřejnil Stanson
  1. Vse se v 09 nastavuje v prizpusobeni.
  2. Stanson odpověděl na Libor111's téma v Elektrika
    Kdyz k te kamere nepripojis hadicku ostrikovace, tak bude fungovat uplne stejne jako s ni, jen nebude se zadnim ostrikovacem ostrikovat. Hlavne se podivej jake mas madlo, to je to na cem zalezi.
  3. Stanson odpověděl na Libor111's téma v Elektrika
    Urcite nevadi kdyz nepripojis ostrikovac, jsou kamery i bez nej.
  4. Tim nevyresi nic z toho, co ho trapi.
  5. Stanson odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    Nejsem zastancem, ale ani odpurcem odpojeneho konektoru, kazdopadne me stve nedobijeni baterky! To s tim Columbusem mas 100% overeno? Mam Bolero, tak to neotestuji. Diky za info.
  6. Stanson odpověděl na Akaros's téma v Exteriér
    Ale vypada to tak, co kdyz auto otocis tak, aby to slunce svitilo na vse stejne. Me pripada, ze jsou to uhly pohledu a polostin.
  7. Chtěl bych doplnit informace ohledně mých ostřikovačů. Prudil jsem škodovku tak dlouho, až tvrzení o agresivní kapalině vzali zpět a problém opět řešili, jen mě požádali to řešit tam, kde se to začalo, to mě dost štvalo, protože je to banda lhářů, kteří tvrdili jak se vyměnilo kompletně potrubí, trysky atd., ale pravda to není. Problém s pliváním na konec odstranili, ALE! Pravděpodobnou příčinou, byl zpětný ventil u levé trysky v kapotě. Ten zrušili (je na to i TPI) a tím plivání přestalo. Jenže nastal nový problém, voda padala zpět do nádržky a než začala stříkat, tak se rozjížděli stěrače na sucho. Další reklamaci jsem již vzdal a věc vyřešil sám. Koupil jsem pár drobností tak, aby bylo vše vratné viz. příloha a nainstaloval k nádržce zpětný ventil. Měl jsem neorigo motorek, tak raději test s ním, ale po 1/4 roce používání vše v naprostém pořádku.
  8. https://h5.aliexpress.com/item/4000362104966.html
  9. Tak snad ti to pomůže. tazne1.xps tazne2.xps
  10. Jsem na dovce a v mobilu to nemam, az v sobotu dorazim, tak ti ty schemata poslu, myslim ze to mezi dil. priruckama neni.
  11. Me to u supa 2.0tdi delalo to same, v motorovem prostoru v e-boxu jsou relatka a jedno bylo vadne, uz pri dotyku rukou, se znatelne hralo.
  12. Zadne potvrzovani opravdu nemam, pripojim tel./ menu / AA tot vse. Ale ted jsem resil take bod 1. Nefungovalo totiz uz ani zadavani adresy v cestine, cteni me tak nevadilo, to jsem nepouzival. Reseni: zakazat v google play aktualizace Google app Odinstalivat v goole play aktualizace Google app Me zustala defaultni verze 10.90.x.x a s tou to jede, byla tam nejaka 11.x.x.x a ta v sobe mela google assistant a s tim je to v ... Kdyby se nekdo nudil, muze otestovat ktera verze to zpusobuje a mit tu nejposlednejsi. https://www.apkmirror.com/uploads/page/2/?q=google-search
  13. Je potreba sundat klicka kapoty, jeden plastovy sroubek a sundat ten bocni plast, ne ty plasty lamat, jako i v tom dalsim videu. Superb to ma hodne podobne golfu 7, je toho plnej internet.
  14. Stanson odpověděl na Yexup's téma v Elektrika
    Zmer multimetrem odber kamery a uvidis jestli to vybila.
  15. 2. Waze mi normalne funguje, galaxy s10, musim tedy rict, ze je lehce opozdene, ale to nesouvisi s AA 3. Ja zadne otravne hlasky nemam, co mas na mydli?
  16. Když vyklopíš kouli, tak se vlek nezobrazuje, zobrazuje se až když ho připojíš do zásuvky. Hledal bych problém v zásuvce.
  17. Nemohla by byt jeste vlhkost v zasuvce?
  18. Personalisierung_Profilfunkion tady asi ma byt profilfunktion ja koukal vcera do zalohy 09 a vse jsem nasel. Ze to neni kompletni se omlouvam, ale tak jak jsem to nekde kdysi okopiroval, tak jsem to sem dal.
  19. Můžeš vyzkoušet toto, já se k tomu ještě nedostal. Je to přeloženo z ruštiny. Dej vědět jak jsi dopadl a hlavně si udělej zálohu adaptačních kanálů té 09. Aktivace personalizačního menu: 17 najdeme v dlouhých kódech Byte 10 popis personalizace a zatržítko. Vše ostatní se provádí v úpravách bloku 09. Přihlašovací jméno: 31347 Aktivierungsoption_im_HMI-Menue_sichtbar: active Personalisierungsfunktionen_in_HMI-Menue_sichtbar: active Personalisierung_aktiv: active Personalisierung_Profilfunkion: profiles_active PSO_FSG_Setup2_Bit_1: active Profil_Variante: Konto (v. 2.x) Benutzerkontenverwaltung_in_HMI-Menue_sichtbar: active PSO_FSG_Setup2_Bit_2: active
  20. Byl jsem zrovna v Kie kdyz tam pan resil popraskanou kuzi na sedadlech u rocniho vozu, delali z nej jen blbce, ze to musi mazat kremama jako ruce a zaruku mu neuznali, zrovna tak muj po roce odrbany volant a radicka na ceedu a to ve dvou ruznych servisech v Praze.
  21. Stanson odpověděl na slavo's téma v Motor 2.0 TDI
    Jsi v sekci Superb 3, zde je to jiné než v O2. Koukni zde https://forum.skodahome.cz/topic/139280-aplikacia-vag-dpf-elm327-adapter/
  22. Stanson odpověděl na slavo's téma v Motor 2.0 TDI
    Když je motor v zimě studený, tak to jistě není regenerace. Je to někde v tom Stav, souvisí to se start-stopem, je tam uvedeno nutný běh motoru. Tzn. Otáčky okolo 1000 a tato hláška = regenerace. Samozřejmě tam ta hláška může být i jen pro chod klimatizace.
  23. Stanson odpověděl na slavo's téma v Motor 2.0 TDI
    Vždy je to poznat na volnoběžných otáčkách, navíc na radiu, v menu auta je napsáno, nutný běh motoru.
  24. Karoq, Kamiq, Kodiaq, Octavia 3, 4, Scala, Superb 3 - MQB
