robca
Vše, co zveřejnil robca
  1. Carista může být fajn, ale s adaptérem ELM327, který normálně funguje pro VAG DPF nebo Torgue mi nefunguje, hlásí defektive OBD2 adapter. Tak mežná ten káblík z AliExp bude lepší....
  2. Ahoj, doporučíte někoho na kódování v Teplicích a okolí. Díky.
  3. tak já měl snad jednodušší (a levnější) variantu - tekla vodní pumpa a louže pod motorem nebylo, bo vše se nasálo do toho filcu co tlumí motor....
  4. Ahoj, je normální dolejvat po 2000 km 0,75 l chl.kapaliny?.....pod autem louže není
  5. robca odpověděl na Jirik.DC's téma v Elektrika
    Ahoj, hlásím se do klubu nahodile houkajících sirén (O2, rv 2006(mr2007),elegance,origo alarm), po odpojení čidel (vnitřní prostor a náklon) to houká po týdnu klidu zas. nevíte někdo co s tím? ve výčtu chyb:"převodník naklonění voz. 323". díky
  6. robca odpověděl na Stinger13's téma v Exteriér
    ahojte, mám to dodrbaný obdobně jako kolega v úvodu.chci se zeptat jestli to máš už opravený a jak to dopadlo. pak jsem narazil na tohle: http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-octavia-ii-facelift/plastove-podbehy-lemy/skoda-octavia-05-plastove-kryty-prahu-cz-2-ks-id:6026.eshop. jaký je váš názor, nebude to po opravě pod tím reznout ještě víc třeba kvůli vlhkosti? má s tím někdo zkušenost? díky .
  7. čau, měl jsem stejný problém při koupi auta z autorizovaného bazaru škoda a po přímluvě prodávajícího technika v oddělení nových náhradních dílu autorizovaného prodejce mi objednali ty plastové packy nové, asi za 250 kč
  8. Tak jsem myslel, že tu někdo podá info, jak a co při výměně kotoučů a destiček, nebo všicí jezdíte do servisů? Fotodokumentaci jsem našel jen pro O1, chtěl bych se do toho pustit na své O2 2,0 combi, ale chci se nejprv nachytřit...od toho tu jste, ne? díky
  9. Díky moc,jdu na to:)
  10. Prosím, help!!! všude se píše při výměně pal. filtru - odvzdušňovacím šroubkem vysaj naftu, ale já tam žádný taký šróbek nemám!! jak je to možný! jsem slepej nebo se jedná o nějaké vylepšení VW? Mám OII, 2,0 TDI (103 kW) MR2007,kod motoru BKD, díky díky díky
  11. čau, chci se zeptat, při výměně oleje tam vracíte původní vypouštěcí šroub nebo se mění za nový? Je tam nějaký těsnění? Na rendlovi jsem měl měděný těsnění a to se dávalo vždy nový? poraďte prosím.Díky.
  12. Ahoj, jste tu někdo z teplic nebo okolí? Jaké máte zkušenosti s autorizovanými servisy (jelínek,elan...)?doporučíte mi nějaký z teplic, ústí, bíliny....., třeba i neznačkový, hlavně spokojenost, důvěra, pečlivost. mám 3 roky O II, 2,O TDI, dosud servisováno v autorizovaném servise v praze. děkuju za tipy a zkušenosti
  13. Ahoj, v posledních velmi mrazivých dnech se mi stalo, že asi při -18 st. začalo auto samovolně houkat - spustil se alarm. Mám origo škodovácký s vnitřním prostorem i náklonem vr.2006 (mr2007). Poradí te mi někdo, zda je to možné, jak s tím naložit (snížit citlivost?) navštívit servis nebo jen v případě očekávaných mrazů vyplout čidla vnitřku? Díky.
  14. čau, mám stejný radio a taky zlobí - sice hraje, ale když se zahřeje , vyplyvává CD...pořešil jsi už svůj problém?
  15. předpokládám, že jsi našel nějakýho šikolu s VAGem, pošli pls kontakt,díky
