Vše, co zveřejnil lucky.jack
Škoda Connect - přidání a správa uživatelů - Bolero
Máš auto spojený se světem? Hotspot, wifi ... V rádiu máš někde nabídku uživatelé nebo je to pod nastavením. Podle typu infotainmentu.
Zatékání vody do vozidla
Tohle by mě zajímalo, dej sem fotky kde máš mít chybějící gumu. Možná by to chtělo si nechat ukázat více vozů a porovnat to. Třeba to tak skutečně má být a ty brečíš na špatném hrobě. EDIT: tak mi nedalo a vážně máš "sociálnější" verzi bez těsnění (už se šetří opravdu na všem), tak jak to má být. Malý detail, ale rozhodně není závada u výrobce, natož u prodejce
Nedostupná kamera pri parkovaní
Řešil jsem to nedávno a zkoušel jsem 2 auta a vždy se musela dát nejdříve zpatecka, aby se aktivovalo. Po přeřazení na D se objeví pohled přední kamery s společně s area view od zpatecky. Takže to asi tak má být.
Nejde zvuk upozornění
Mohl odejít repracek 🤷♂️. Někdo by to ocenil 😆. Nevím jestli je možný udělat test budíků. U některých značek, napadá mě Ford, si můžeš udělat self test budíků. Kontrolky, ručičky, zvuk...
Zjištění výbavy podle VIN
Co může mít felicie za výbavu, že to potřebuješ zjistit? BTW Elsa tohle vinko nezná, je to tak starý, že to ani neeviduje. Bylo to na ZTP, ale je vyřazeno z provozu, takže buď depozit nebo trvale odhlášeno. Je to na značkách? vozidlo-udaje.pdf
Problémy s forem
Když na to koukám, tak fotky v uvedeném příspěvku odkazují na Tapatalk. Jiné fotky, které máš ve vlákně a odkazují na tapatalk taky nejsou vidět. Ale zase jiné, které tam máš a odkazují na https://forum.skodahome.cz/ se zobrazují korektně. Že by byl zakopaný pes tam?
Hláška na infotainmentu "Dobijte co nejdříve svůj telefon" FL 2024
Kolik je napárovaných telefonů v autě? To hlásí přes BT nebo kabel?
Servisní prohlídky. Co Vám dělali a kolik to stálo?
Lithiovka je ze zkušenosti jen dočasné řešení. Časem se vymyje nebo vyschne. Dělali jsme tak desítky aut a po čase se většina stejně vrátila. Je to v rámci záruky pro škodovku výhodnější, než nechat měnit uložení ramen. Silebloky jsou buď popraskaný nebo se utrhne guma od kovovove části, do které je navarena. Jinak tedy opravu OT 🙈
Šedá ikona internetu
Škodovka řeší, že jakmile přejedeš hranice, začne zlobit navigace, neukazuje správnou polohu, nenaviguje správně atd. Jsou to auta se specifickou výbavou. Řešení má být ve 4Q/2025. Ale, že by vypadávalo MIB mi není známo. Ale tady je toto OT 😉
Jak udělám to, že někomu odpovídám (bez citace jeho textu)?
Asi jsem blbej, ale může mi někdo poradit, jak mám odstranit citaci z odpovědi? (myšleno to okno). Předem díky 😊
@pilox Když nemá auto přístup k internetu, tak ti logicky nemůže pomoci odhlášení hlavního uživatele. Tam bude problém někde jinde.
Automat nebo manuál? U automatu je práce podstatně složitější. Takže těch 8k s geometrii by v autorizaku mohlo sedět.
Ten vrchní šroub se musí dát nový, je na to přípis od škodovky. Zbytek šroubů fakt nechápu kam cpali. A o těch sprejích nemluvě teda jako 🙈
Tak to bych si nechal vysvětlit. Za mě by tam měl být nový výpušťák na olej z motoru, výpušťák na olej z haldexu a tři šrouby na upevnění spodního krytu motoru. Ostatní mi hlava nebere.
Varování - motor KO
Netekla tam nafta z čerpadla na řemen?
chyba airbagu
Nevíme. Ale začni baterkou.
Ztráta chladící kapaliny
Jj, smutná klasika 😒. Ale pořád lepší než těsnění pod hlavou 😁
Porucha tažného sklopného zařízení SIII
Tyhle výklopný vymoženosti jsou akorát pro zlost. Může být pojistka, vadný tlačítko, jednotka, samotný tažný(kabeláž v něm občas odcházela). Těžko radit od stolu.
Problém s elektrickým víkem kufru
Njn stane se 😂 🙈. Ale problém s zámkem nebo vzpěrou tipuji stále.
Problém v zámku nebo elektrické vzpěře. Proto to pípne a neotevře. Můžeš zkusit kufr otevřít ručně až do horní polohy a tam podržet tlačítko na zavření dveří co je na dveřích. Mělo by to pípnout a možná se to rozchodí. Ale spíš tipuji, že ne 😁. Máš to v záruce, tak hybaj do servisu 😉
Kalibrace světelného a dešťového senzoru po výměně skla.
Zkontroluj si na faktuře jestli ti vyměnili gelovou podložku na senzor. Případně jestli není špatně nalepená. To bývá nejčastější problém.
Nyní jsou dostupná nová nastavení Vašeho uživatelského účtu. Chcete je převzít?
Pískanie bŕzd O4 RS 2.0 tsi
Nic nového není. Neřeší se na reklamaci. Tvrdá směs destiček.
Prerušovaná akustická signalizácia pri vyššej rýchlosti 1.4 16V 59kw
Tak honem, předhánějte se v tipovačce 😂🙈 Promiň, ale tohle dobrej úlet. Myslíš, že tímhle způsobem dotazování(resp oznamování) se tím bude někdo zabývat? Zkus se trochu rozepsat, jestli svítí kontrolky(jaký), co jsi už podnikl ke zjištění příčiny pípání atd. 🙄😉
Chyby 19225 a 25710
Zkus kouknout P029900.pdf
