Vše, co zveřejnil kozlustechnykus
Chiptuning 1.4 MPI 50kW
Jj neco pod sekundu(asi). Jinak ted sem si vsiml ze hned vedle je to samy tema a je tam dost i o 1,4 50kw, takze by asi nebylo od veci to tu zamcit a presunout se tam
Mno,vzhledem k tomu ze mam rok vyroby 2000 tak o tom celkem dost uvazuju. Slo by mi hlavne o odstraneni te prodlevi na plyn.Sice sem si na to uz zvykl ale obcas mne to s*re. Zvyseni vykonu je sice pekny ale zajimalo by mne spis to zvyseni kroutaku. Neni to sice o moc ale u tohole motoru se kazdej kousek pocita . Jinak od Cimbu jsou v mem okoli 3 feldy 1,3 po chipu a pochvalujou si to, takze toho, ze se bude motor srat bych se ani nebal. Pokud se tady najde nekdo kdo uz to na tomhle motoru ma tak asi nejenom ja uvitam zkusenosti a postrehy.
Konecne SNIH!!!
Na Vysocine to vypada zajimave.Silnicari se snazi ale nestihaj takze neni problem potkat 10 cm snehu na silnici. Do toho par magoru a o zabavu je postarany. Nejhorsi je ze v tomhle mnozstvi uz ani nepudou delat pikacoviny na parkovisti
Sněhové řetězy
Na Vysocine uz tech 5 cm napadlo a nevypada to ze prestane. Du nakoupit a pak zkouknout jedno prazdny parkoviste
Fabia II
Mno, ten prehled vybav je nejakej divnej. Pochybuju ze Classic bude mejt v zakladu bocni bagy a ESP BTW: nasel sem http://www.novinky.cz/auto/nova-skoda-fabi...7375_s5klk.html
Odkud jste?
ty voe kde to je????????, Vysocina,cca 50 km od Brna
Odkud jste?
Bystrice nad Pernštejnem se hlasi
reset autorádia
Sony cdx-S2250 vse zustane ulozeno i po oddelani panelu
kontrolka EPC
Ahoj todle mi taky obcas delala 1,4 mpi,presne stejny priznaky. Znamej mechos poradil dat obcas autu poradnej kotel aby se kloudne vypalil katalizator a lambda. Prej se to obcas jakoby zanese, hlavne kdyz se jezdi kratky streky a auto se nestaci prohrat (mozna si to pamatuju blbe,takze nekamenovat). Takze ohrat vodu a olej a pak tomu dat pokourit. Od te doby co to praktikuju mam klid.
Ukostření zesilovače
Kolik vám to jede
Moje 1,4 50kw jen 180dle tacho
Originální rádio ŠKODA Symphony Fabia I
Me pri startovani taky samo zhasne ale pak se znova zapne( mam sony). Asi je to tak uz udelany aby se setrilo napeti pri startovani. Proc se ale znova nezapne to netusim
Aktivny subwoofer
presne tak taky sem mel v kratke fabce 2*30 cm woofer v bezva bedne a jeste se tam vesla vybava + lopata+ retazy+ ....
nové zimní pneu?
Postupem casu to vypada asi na UG7 mozna jeste ty Pirelli. Za vsechny vase zkusenosti a rady dekuji
Nová vlajková loď Škody - mám fotku!
good joke
Nekde na zacatku tady nekdo vypisoval cenu tech dilu a byly celkem rozumny
S rizenim sem si taky uzil svoje Ze zacatku proste posilovac obcas vynechal bud uplne nebo castecne,vazne sranda hlavne kdyz se s nekym prohanite po okresce Protoze se muselo jezdit tak se to resilo az po cca 14 dnech a vysledek me moc nepotesil. Mechos, co sem to u nej mel, sel rovnou po cerpadle a mel pravdu. Po rozdelani vseho bordela co je nad cerpadlem (baterka,jeji kryt a buh vi co jeste tam bylo) z duvodu kontroly mnozstvi oleja se zjistilo ze jsme skoro na suchu. Dalsim laborovanim se zjistilo ze provotni zavada byla na cerpadle,potazmo vedeni oleje od nej do rizeni, z kteryho olej vesele tekl do obalu cerpadla. Ten cernej plastovej dekl se rozpadal jen sme se na nej blbe podivali. Ta divna hmota pod nim co mela asi cerpadlo chranit pred vlhkosti byla cela nasakla olejem. Dalsim zkoumanim se zjistilo ze jsou vydreny i tycky rizeni v myste kde vychazeji z tela vlastniho rizeni a zkrz sylenbloky kolem nich vytekaji posledni zbytky oleje. Reseni bylo sehnat komplet rizeni z vrakoviste (cca 4000.-) a vymenit. Nez se to ale sehnalo tak sem mesic jezdil s kompletne nefunkcnim posilovacem. Nebylo sice skoro mozne zaparkovat ale za jizdy se mi to rizeni bez oleje libilo vic, nez kdyz funguje. Ponauceni: kdyz se todle zacne srat tak resit rovnou a neodkladat protoze se vysere kdeco okolo Edit: Jeste bych doplnil ze kontrolka si asi vzala dovolenou, protoze se mi rozinala akorat pri zapnuti klicku a po nastartovani zhasla jako by se nechumelilo
1.4 16V 59 kW vs 1.4 16V 74 kW
Hele, nerejpej do meho fousateho 50-ti kw starecka
Kontrolka mazání
Cidlo vymeneno tak snad bude klid, uz se to neozvalo
Termostat 1.4 MPi
Me kdyz blbo cidlo teploty tak sem u zahratyho motoru obcas ani nenastartoval,musel sem to nechat treba i pul hodky vychladnout. Ztrata vykonu nebo zvysena spotreba - nevsim sem si. Po vymnene cidla bez problemu
nové zimní pneu?
co rika tatulda na jejich chovani na vode? z toho mam u Pirellek celkem obavu
Test BMW 550i
Tam je jedno kam se podivas. Turbotrotl Shademaniak a Jarmil se nacpou do kazde diskuze
Kontrolka mazání
Uvidime. Auti je ted v servise, snad to bude jen takovadle prkotinka a ne nejaka vymrdavka co budou 20hodin hledat a 20 sec spravovat
Kontrolka mazání
Doufam Zvuk motoru bezezmen nejde tezce tak snad nic vaznyho.
Kontrolka mazání
Olej ma jen 6000km ale je to mozny a projevovalo se to jenom kdyz byl motor v tahu , kdyz to znamej skusil bez kvaltu podrzet na 5000 ot tak nic, teprve az pri rozjezdu.
