mikyhu
Vše, co zveřejnil mikyhu
  1. Zdravím, nemohl by prosím někdo udělat screen nastavení aplikace. Trochu jsem se do toho vrtal a teď nefunguje. Neumím anglicky. Moc díky.
  2. mikyhu odpověděl na Vápno's téma v Motor 2.0 TDI CR
    Dnes jsem se objednal. Ptal se na důvod svolávací akce a jedná se o úpravu řídící jednotky. Konkrétně mi paní neodpověděla, že nemůže otevřít zprávu ze ŠA.
  3. mikyhu odpověděl na Vápno's téma v Motor 2.0 TDI CR
    Zdravím, 10/2015 motor CRMB a jsem tam taky. V pondělí jdu objednat.
  4. mikyhu odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    Koupil jsem už Shell. Mogul zkusím příští výměnu. Díky
  5. mikyhu odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    Ahoj, co říkáte na Mogul Extreme 10w40 do 1.6 55kW ? A další věc co si myslíte o cenách olejů v různých e-shopech. Například teď jsem dával do auta Mobil Formula S tak jsem hledal že ho koupím a narazil jsem na na velké rozdíly v cenách až je to podezřelé. Např. Mobil Formula S za 4 l Olej servis - 850 kč, Super Olej - 490 kč, OlejShop za 5 l - 600 kč. Nikoho samozřejmě nechci napadat ale jen mě zaráží že na stejný věci je rozdíl 350 kč
  6. mikyhu odpověděl na Tago's téma v Motor 1.6 MPI
    Zkus zapalovcí trafo. Já taky takhle zastavil na parkovišti a už jsem to nenatočil.
  7. Ahoj ted jsem měl úplně stejný problém, bylo to tím trafem. Přijel jsem na parkoviště bez žádných problémů a pak jsem auto nenatočil neházelo jiskru. Takže asi nové trafo.
  8. Ahoj. Díky už jsem se na to ptal z Octy to prý není. Takže nevím kde se to tam vzalo ale asi někdo přede mnou tím vypodkládal výfuk.
  9. Ahoj chlapi nevíte prosím někdo co je tohle za díl ? Našel jsem to pod podlahou leželo to na příčné vzpěře když jsem měnil uložení středního dílu výfuku. A není právě čitelné celé číslo 1912--147A. Díky
  10. Ahoj ty fotky jsou super. Taky se chystám to předělat. Už jsem kupoval druhou lambdu.
  11. Ahoj já ted řeším stejný problém. Už jse byl 5 krát na kanále a pořád zkoušim rovnat výfuk. Už jsem z toho vyřízenej. A to mám origo výfuk oba díly. Také mi to dělalo při 2000-2500. Až jsem dal zpátky starej koncovej díl a je to trochu lepší. Ale je pravda že jak to bude trochu pnout tak to nedáš dohromady. U mojí octy někdo přede mnou svařil příruby svodů a katalisatoru a asi křivě. Proto já když dotáhnu šrouby na objímkách tak se celý výfuk vyhne do strany. Musíš ho pořádně vyrovnat. Je to popsané v knížce Jak na to.
  12. O1
    mikyhu odpověděl na mikyhu's téma v Ostatní
    Jo tak to sedí. Díky moc
  13. O1
    mikyhu zveřejnil téma v Ostatní
    Ahoj chtěl bych se zeptat. Mám Octu 1.6 55 kW a koupil jsem v svíčky Bosch dali mi v krámě podle katalogu s označením WR 7 LTC+ ale našel jsem tady na foru že předepsaný jsou V 7 LTCR. Nemáte někdo prosím nějakej odkaz katalogu Bosch abych mohl zjistit co mi to prodali, jestli jsou stejný a nebo na úplně jinej motor. Díky moc
  14. Ahoj je to sice mimo tema ale nevi někdo kde sehnat tu spodní lištu nárazníku z výřezem pro výfuk ? Nebo je dělané podomácku. Díky
  15. O1
    mikyhu odpověděl na mikyhu's téma v Elektrika
    Tak ted uz to snad zvladnu. Díky moc
  16. O1
    Ahoj díky za odpověd ale nejsem moc zběhlej v elektro takže nevím odkud mám ten kabel napojit dp pinu č.4 díky
  17. O1
    Ahoj mrkni na to prosím slespon budu vedět jestli je špatnej vypínač nebo jestli se musí něco předělat. Díky
  18. O1
    mikyhu zveřejnil téma v Elektrika
    Ahoj chci se zeptat jak nějak přepojit. Měnil jsem starou palubku za novou kapličku a ted mi nesvítí podsvícení spínače blinkrů . Je tam jen jedna dioda a u starýho byli dvě. Jinak konektor je uplně stejnej. Díky
  19. Zdarec neznáte prosím někoho v okolí Mostecka kdo by předělal podsvícení budíků. Díky
  20. Já taky a dokonce dvakrát. Jednou špatně zavařený
  21. O1
    mikyhu odpověděl na mikyhu's téma v Interiér
    Jo tak to by šlo. A kolik tě to prosím stálo?
  22. O1
    Díky něco takovýho jsem si představoval ale je to docela ranec.
  23. O1
    mikyhu zveřejnil téma v Interiér
    Zdarec, možná se to tu asi probíralo ale chtěl bych se zeptat jestli se dá vyměnit podklad budíků mám octu r.v. 98 a jsou šedivé a chtěl bych černý podklad. A popřípadě jestli to někdo dělal kolik to tak asi stojí díky.
  24. Chtěl bych se zeptat STEPA jakej to byl silenblok mám stejnej motor a poslední dobu pozoruju že při nastartování mě to trochu kopne do pedálů. Tak jestli to nebyl náhodou ten spodní silenblok motoru. Diky
  25. Zdarec a ještě bych se chtěl zeptat jestli jsi proplachoval motor když jsi tam daval plnou syntetiku. Diky
