Vše, co zveřejnil domino666
kryt motoru pri snizenem podvozku
no praveze na poli je to v pohode, asfalt je problematicky - ja tiez obcas skrknem spodkom (-30mm eibach) na vyjazdenych kolajach... vacsinou to byva na autobusovych zastavkach, alebo pred zeleznicnymi prejazdami ... riesenie je len jedine, zapamatat si to miesto a ist kolesami presne po tom hrbe ... PS cinsky kryt som uz takto rozflakal, tak som dal origo z diesela a ten zatial drzi, hoci uz ma tiez zopar sramov ...
Zadní čtecí lampičky - montáž
lukason: mas nejake foto ako to vyzera ?
- Stropna Lampa W8
- Stropna Lampa W8
Denní svícení
zri: popozeraj nieco tu: http://forum.skodahome.cz/topic/96849-mlhovky-fabia-rs/ kde som aj dal odkaz na F II s "hmlovkami" z F II RS -> http://club999.7bk.ru/viewtopic.php?id=1208
Fotografické úlovky z ulic a silnic
este si mohol odfotit to auto aj z boku, tie "medvedikove" kolesa vyzeraju tiez paradne
- Palubny PC ukazuje zle
ANGEL EYES
ahoj hitmik, vsetko sa da, len je to otazka penazi ... treba rozobrat svetla, zohnat kruzky z bmw, mozu byt aj zo stareho - potom treba vymenit ziarovku za poriadnu LED cca 6-10 Watt ... samozrejme, ze to nebude homologizovane... teda treba pocitat s peniazmi na pokuty .... rovnako bude problem na STK... ale ako vravim mozne je vsetko
- Zošúchaný kožený volant.
Oprava xenonu
no keby sa dalo na rs klube citat prispevky a pozerat fotky aj pre novych uzivatelov tak by to bolo fajn....
Oprava xenonu
foto z montaze by nebolo?
Mlhovky Fabia RS / denní svícení
nechapem preco si zapojenie riesil takym sposobom, ved stacilo prehodit jeden pin v spinaci svetiel a svietilo by to podla vyhlasky
Výměna přístrojové desky - budíků Fabia I
dnes som skusal VAG 805 a vysledok rovnaky, na kanali 50 je stale hodnota 32000, ak ju zmenim a dam otestovat tak napise "ERROR" a v hornom riadku sa zmeni "PIN?" na "Zablokovano", a vsimol som si ze blika aj kontrolka zhavenia a v RJ motora je sporadicka chyba: immobilizer RJ motora zablokovana. Ak chybu vymazem, hned sa tam zase objavi. neviete ako to mam rozchodit?
chcem prisposobit budiky z rs rv 2003 a idu namiesto povodnych rv 2000 (motor ATD), piny z oboch immo mam. co je pin motorovky ? ... EDIT: dal som naspat povodne budiky a po zadani pinu je na 50tom kanali opat 32000 a ked zmenim hodnotu na inu a dam TEST znovu je tam tych 32000.... mam VAG 304cz, este skusim inu verziu
caute, mam taky mensi problemik, pri vymene budikov za ine, je v kanali 50 uvedene 32000, a ked to chcem zmenit, stale tam zostane tych 32000. neviete co s tym ?
blikání všeho osvětlení
ak mas servo pozri tuto temu:
Denní svícení
a to ti vadi? ved aspon vies ze svietis ... a da sa to odpajkovat, ak by ti to tak strasne vadilo
Přední mlhovky
jasne ze sa to da nastavit, je tam na to imbus, ale kedze je tam len jeden, tak sa to nastavit len v jednej osi. daj dolu krytku a ten imbus tam najdes
Dvoutónový klakson
alebo nieco takeho? http://www.youtube.com/watch?v=UbKvHzCUKBA
Denní svícení
naco rele? ved ani hmlovky nemaju rele. stacit prepinovat prepinac svetiel, vyber kablik ktory ide z hmlovkovych svetiel do prepinaca (cislo pinu si uz nepamatam) a daj ho do pozicie TFL, ktory je urceny pre denne svietenie a o montazi led z F2 RS sa docitas tu ->
Denní svícení
priamo na spinaci svetiel mas pin oznaceny ako TFL, ktory je urceny na denne svetla, nepotrebujes ani ziadnu dalsiu elektroniku. na nom je +12 V, ked otocis klucikom do polohy II a mas vypnute svetla. pri zapnuti parkovaciek alebo normalnych svetiel je tam 0 V.
Autorádio s BT
ja mam Kenwood KDC-BT60U a Nokiu E52, vsetko funguje super, dokonca na displeji radia mozes citat smsky
Kontrolka otevření kufru
aby svietili otvorene dvere a kufor, treba mat vybavu elegance, alebo nejaku "speci" vybavu, napr ostrekovace alebo kontrolu zapnutych pasov,... vtedy tiez davali budiky z elegance o tom ci mas otvorene dvere alebo kufor vie bsg (pokial mas origo central), len "obycajne" budiky to nevedia vysvietit. mal som ich rozobrane, chyba tam nejaky "svab", zopar odporov + led diody
tu mas vsetky kontrolky pred a facelift
to 'CJ_UA' Skoda Fabia MK1 although have cruise control on dashboard, is only a symbol on plastics plate. LED is missing, so is not possible to activate it. Position of control is on top between temperature and fuel indicator (see image) but in newest model (facelift) also symbol is missing, instead of that is used folded seat indicator
