Marsonic
  1. mám tam překlep, gumy jsou 225/40 R19, tak jak mají na O4 být.
  2. Jsem rád, že máš smysl pro humor. Uměl bys mi odpovědět i na to jak ty vnímáš hlučnost O4 při jízdě?
  3. Ahoj, asi měsíc mám čtyřkovou Octavii Combi RS 2.0TDI r.v.2021 na kolech 235/40 R19, pohon na předek. Hned při první jízdě mě zarazil ohromný zvuk odvalujících se kol. Když auto stojí, je krásně tiché, jakmile se rozjedu tak to od kol hrozně hlučí. Myslel jsem, že to bylo gumama, vpředu byly nějaké číny vzadu původní originály Bridgestone z roku 2021. Gumy jsem vyměnil za funglovky Hankook Ventus 235/40 R19 a změna se nekonala. Nemyslím si tedy, že by to bylo gumama. Už na hladkém asfaltu je ten hluk od kol výrazný, na hrubším už je to skoro nesnesitelný. Mění se to tedy s typem asfaltu, tak si nemyslím, že by to měl být nějaký mechanický problém. Přijde mi to auto jako totálně neodhlučněný. Jaký máte se čtyřkovou Oktávkou zkušenosti? Já s jinou nejel, tak nemám srovnání. Je to chyba u mého kusu nebo vlastnost čytřky? Pomohlo by odhlučnit podběhy vpředu a vzadu?
  4. Má někdo info, jestli je Canton u Octavie 4 před fl stejný s tím po fl?
  5. Neřešil jste někdo čistě výměnu subwooferu Canton pro Octavii 4 za nějaký jiný aftermarket? Prostě kus za kus, zase do rezervy.
  6. Servis vyměnil jednu vzpěru, byla to levá. Jestli je ta pravá uvnitř jenom plynová, jak píše výše guest100, netuším.
  7. Byl jsem s tím na diagnostice a jedná se fakt o vadnou vzpěru. Budou objednávat jenom jednu, druhá asi OK. Mám combi z 1/2016, nevím, jaký vzpěry to má. Snad to bude jenom ta jedna, za 2 nové by se mi teda platit nechtělo.
  8. Po první obhlídce servisáka to můžou být vadné elektrické vzpěry. Více ukáže diagnostika. Tak jsem zvědavý. Prý se vzpěry musí měnit v páru a není to žádná láce. Tak uvidím, co je kaput a snad to ty vzpěry nebudou, to by mě jeblo...
  9. Ahoj, jak se ti to podařilo vyřešit? Mě se teď objevilo úplně to samé. Kufr se otevře jenom cca 10 cm a pak to třikrát zapípá a nic dalšího se neděje. Nezbývá než to zase dovřít ručně. Radši tedy kufr už neotvírám. Musí se s tím do servisu? Díky předem za odpověď. Marek
  10. Nesetkal se někdo s drnčením palubky na místě řidiče někde kolem přístrojového panelu? Dělá mi to jenom při 2.000 otáček, jakmile jsem pod nebo nad, tak nic nedrnčí. Zkoušel jsem různě vycpat spáru kolem přístrojů, ale nic nepomohlo. Jo, a drnčí to více, když je teplo. V zimě to drnčí méně.
  11. Zdravím, setkal jste se někdo s únikem oleje z přední rozvodovky? Při servisní prohlídce objevil technik orosení od oleje v místě spoje rozvodovky. Olej z toho vyloženě neteče, pod autem nemám žádný loužičky, je to jenom lehce na povrchu. Nemám fotku přímo z auta, ale je to někde v místě podle šipky. Podle technika v autorizovaným servisu to prý nejde rozdělat a přetěsnit, protože to je zalisovaný, a měla by se vyměnit celá rozvodovka. Setkal se s tím někdo? Jak jste to řešili?
  12. Mě se stalo něco podobného a bez varování. Jsou to taky dveře spolujezdce. Vzal jsem za kliku - auto bylo odemčené - a dveře nešly otevřít. Tak jsem vzal ještě jednou a to celkem normální silou a dopadlo to takhle: Klika vypadla ven a nejde s ní hnout. Dveře nejdou otevírat jinak než zevnitř. Zamykání a odemykání na senzor Kessy u té kliky normálně funguje.
  13. Marsonic začal sledovat zifko
  14. Projdi fotky v tomhle threadu u mýho jména, tam to uvidíš. Přelakování se povedlo, trefil jsem na dobrý lidi, žádný amatéři. Auto už jsem prodal, ale co jsem ho měl jsem apk už neměl problém. Už je to 4 roky, co jsem to řešil, letí to...
  15. Já tenkrát volil přelakovat. Dveře se nesundavaly, šrouby zůstaly nepoškozeny. Měl jsem obavy, kdybych dveře měnil, že by si nemusely dobře sednouta dělaly by neplechu při dovírání. Proto vyhrálo přelakování.
  16. Marsonic odpověděl na gigi's téma v Novinky
    Má to být na bázi Touranu, takže bude spíš blíž k Octě než k Supovi.
