Ozi Toretto
Člen ŠKODA Klubu
    5898
  • Dny vítězství
    15
Vše zveřejněné uživatelem Ozi Toretto
  1. No Já kdybych mel prachy tak bych to možná u vzal, ale určíte jde najít lepší to mas pravdu
  2. Já ne, nemam prachy. Jinak co mám info tak dily co jsou na fotkách má už k dispozici za cca 100. Ale je otázka co ještě je zlikvidováno a není na fotkách.
  3. Uvidime, v pondělí to jede klučina omrknout live, tak budeme chytřejší :-)
  4. Jo Pancho, zejtra zavolám a stavim se :-) sem to zase nějak nestihl. Jsem tragéd...
  5. Opravit to jde, ted mi to borec odhadl na 150 oprava jenže bez laku. Takže pak to je otázkou presne výbavy a porovnání. Nejlépe opravit chvilku jezdit a za nulu prodat...
  6. ano ale ne v autorizaku a pokud nemas potom fotku z autorikzaku po montazi, tak uz ti to znovu nezaplati...
  7. Co vím tak kolega dostal asi 25k rozpočtem.
  8. Mit ty prachy tak to koupím a nechám opravit... je to celkem pěkně trefeny
  9. nemam cas celej den sedet na foru...
  10. jj, bylo by to super, me by se libilo neco podbneho, trochu mensiho, ale vsechno je to za strasny ranec...
  11. hele Clinte, uz jsem vymslel jak to udelat se srazama proste kup tohleto a budeme sraz stehovat jak bude potreba. Dale je potreba si jasne rict, ze uvnitr budou moc stat jen VIP auta - tedy cervene a pak nejaka jedna novinka, nebo dodavka catteringu
  12. delat to rozpoctem je nesmysl, protoze musis jedine dat neco jineho pak. pojistovna totiz columba z rozpoctu pak nechce hradit, prave kvuli kradezim...
  13. tak jako na takoveto sluzebni jezdeni holt nemame takove marze jako maji u motosmana, tak musime jezdit usporneji...
  14. me staci i starej v nafte a porad mam o 15kW vic nez ty
  15. jj presne, me to zacne trapit az v duchodu
  16. jj, krasna vecicka, ale to GT4 nad sedmi litry si brecel jen ty - ale oleje a navic, lepsi stary a overeny pekac nez novou vyrobu, kde je spousta chyb
  17. naprosto jasne pochybeni manika co to vezl, pozadoval bych novy vuz, tohle je podle me totalni skoda.
  18. jen skoda, ze na konci nejni PIRATES, RACE ON!
  19. ja jsemv pohode, dneska jsem stravil celej den s tim tvym slavnym motorem a jezdil jsem za 8, stejne jako s felicii, 206kou, fabii i rskem
  20. rad bych, ale nemam cas, musim makat :'(
  21. Ano ferdo, jsou tam navody, ktere si sem dal i ty, nedelal jsem to z nejakeho duvodu, ze si to chci privlastnit, ale dnes jsem shodou nahod v tematu neco hledal a cele jsem ho prochazel. tak jsem je proste jen klikal do multicitace - tu jsem bohuzel nemohl zanechat, protoze to forum nedalo. Jestli s tim mas nejaky problem napis mi prosim SZ a to smazu - mysleno svuj prispevek. Nemam s tim ani nejmensi problem a nejde mi o nejake zneuzivani tvych znalosti, nebo snad jejich privlastnovani.
  22. http://forum.skodahome.cz/topic/121376-clintův-sraz-octavia-u-prahy/?p=2006641 Jenze Tomiikk ma porad TDI A vis pro jsme neprodali TSI? Protoze ta nase jezdi a nejsou porad v servisu
  23. tak jsem to prosel a vybral postupy, ktere tu nekdo napsal... Návod na prosté odpojení + návod na vypnutí sound generátoru přes kabel. www.briskoda.net/forums/topic/301834-has-anyone-disabled-the-vrs-sound-generator/ Úprava nastavení čidla vlhkosti: Zmena citlivosti cidla vlhkosti - Jednotka 08, v kodovani byte 14 zmenit na 08 Cornering 09 - Central Electronics 16 - Security Access - enter 31347 10 - Adaptations (5)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12 zmenit na Abbiegelicht links (5)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13 zmenit na Abbiegelicht rechts pro RS navíc: (5)-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion B 8 zmenit na Abbiegelicht links (5)-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion B 9 zmenit na Abbiegelicht rechts Deaktivacia AM pasma na radiu/navigacii Jednotka 5F, v kodovani byte 14, bit 1 zapnut Coming/leaving home cez hmlovky a nie stretavacie svetla Jednotka 09, bezpecny pristup 31347, v adaptaciach zmenit: -Comfort illumination-Coming Home Leuchten nastavit na Fog Light -(x) Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C 6 nastavit na Not active -(x) Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C 7 nastavit na Not active Hodnota x sa meni v zavislosti od konfiguracie svetiel - ci su obycajne alebo bixenony tlumení DRL u LEDek při blinkrech (16)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2, stará hodnota "Not active", nová hodnota "Blinken links aktiv beide Phase" (18)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2, stará hodnota "0", nová hodnota "35" (19)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2, stará hodnota "Maximize", nová hodnota "Minimize" (16)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 2, stará hodnota "Not active", nová hodnota "Blinken links aktiv beide Phase" (18)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 2, stará hodnota "0", nová hodnota "35" (19)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 2, stará hodnota "Maximize", nová hodnota "Minimize" tlumení DRL ale normálního halogenu při blinkrech Jednotka 09, login 31347 a potom v adaptacích zmenit hodnoty: (16)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion G 4,Blinken links aktiv (beide Phasen) (17)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion H 4,not active (18)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert GH 4,25 (19)-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction GH 4,minimize (16)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion G 5,Blinken rechts aktiv (beide Phasen) (17)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion H 5,not active (18)-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert GH 5,25 (19)-Leuchte5 TFL RB32-Dimming Direction GH 5,minimize Aktivace HHC Aktivace HHC (asistent rozjezdu do kopce) – jednotka ABS, Byte 25, bit 0 a 1 Aktivace XDS jednotka ABS, Byte 23, bit 1 Nastavení tuhosti posilovače řízení V servu(44) lze nastavit přímo charakteristika serva($1920): možnosti: volba módu pomocí tlačítka - hodnota: $00 komfortní - hodnota: $01 automatická - hodnota: $02 dynamická - hodnota: $03 základní - hodnota: $04 Kodovani LED pro osvetleni nohou (1)-Leuchte30FR LC72-Lasttyp 30,36 - LED Kleinleistung (6)-Leuchte30FR LC72-Dimmwert AB 30,89 Vypnutí světlené houkačky(nebude se hýbat ani clonka): Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion B 10,not active Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion B 11,not active Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion B 6,not active Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion B 7,not active Mlhovky spolu s dalkovymi: (8)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion C 12,Left high beam (9)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion D 12,not active (10)-Leuchte12NL LB45-Dimmwert CD 12,100 (8)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion C 13,Right high beam (9)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion D 13,not active (10)-Leuchte13NL RB5-Dimmwert CD 13,100 Zapnutí světelné houkačky přes mlhovky: Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion C 12,Lichthupe generell Leuchte12NL LB45-Dimmwert CD 12,100 Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion C 13,Lichthupe generell Leuchte13NL RB5-Dimmwert CD 13,100 u RS navíc(budou svítit obě dolejší světla): Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion C 8,Lichthupe generell Leuchte8FL LB39-Dimmwert CD 8,100 Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion C 9,Lichthupe generell Leuchte9FL RB2-Dimmwert CD 9,100 koncová světla společně s brzdovými světly při denním svícení: (9)-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion D 22 to standard position light "Standlight allgemein" (10)-Leuchte22BR MA57-Dimmwert CD 22 to 25% mlhovky jako další brzdová světla: (9)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D 23 to brake light (9)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D 24 to brake light nebo (16)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion G 26,Brake light (18)-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert GH 26,100 16)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion G 27,Brake light (18)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert GH 27,100 Vypnutí ESP změna posledního bytu v kódování jednotky ESP(adresa 03) na hodnotu $07 = volby ESC Zapnuto, ASR Vypnuto, ESC Vypnuto a nebo hodnota $06 = ESC Zapnuto, ESC Sport, ESC Vypnuto. Příklad: stávající kódování: 1A076A913429296C007E060441C52958562C9400608294F0F4435070C002 nové kódování: 1A076A913429296C007E060441C52958562C9400608294F0F4435070C007 nebo 1A076A913429296C007E060441C52958562C9400608294F0F4435070C006
  24. hele ja teda nevim, ale ja regaoval pred oficialnim pozvankou uz jen na potvrzeni terminu, takze jakto, ze jsem az za Pawoukem???
