Vše, co zveřejnil jozzef17
Pazvuky - klepání, drnčení, vrzání, bouchání
S Reeshanek sme zistili ze na mieste kde vznika pukanie nemám riadiacu jednotku ktorá to spôsobuje. Jazdil som bez krytu palubnej dosky ale pukanie pokračuje, takže problem pretrváva
Zdravim. Mam problem s plastovym pukanim z pravej strany od spolujazdca. Neviem ci to ide od dvier alebo z palubovky. Robi to najma rano ked je chladno,pri hupavych nerovnostiach najma na dialnici. Poobede ked je auto vyhriate od slnka je pokoj. Uz som nastriekal tesnenia dvier silokonovým olejom, demontoval bocny kryt pristrojovej dosky, prestriekol vetraky od ofukovania, skontroloval schranku na okuliare aj pred spolujazdcom no nic nepomohlo. Nestretol sa s tym niekto. Dik.
Mezipodlaha do kufru (Combi)
Epo aku máš výšku ? Ja aj manželka sme natiahnutý na 185 cm a neviem si celkom predstaviť ako by sa tam dalo spať dvom osobám. Čo som niekde čítal tak po zložení sedadiel vzniká plocha dlhá cca 150 cm. Potom ak si do dobre viem predstaviť je tam hneď vyklopená ta spodná lavica (sedaky) takže to ťa ďalej nepustí. Potom je možnosť sedáky nepreklápať ale tým pádom po sklopení operadiel nevznikne úplná rovina ale mierne zošikmenie vplyvom nepreklopenej lavice. Logicky pri mojej výške by som spal tak že mi budu nohy visieť až niekde nad predne sedadla čo by nevadilo ale to zošikmenie ktoré by mi dvihli nohy by ma asi po celú noc odkrvili
Akú váhu ma ta medzipodlaha ? Dik.
spotřeba paliva 1.2 TSI 66-81kw
Trasa Presov (SK) Krosno (PL) spolu 240 km, profil trate hore dole. Cesta tam dvaja ľudia, cesta spat plus plný kufor, plná nádrž plus 40 litrov do bandasiek pred hranicami. Rýchlosť predpisova obec 55 mimo 90. Motor 66 kw. Najazdené 2000 km. Spotreba 4.5 l. Cestou mi tam niekde zasvietilo aj 4,3 ale nesledoval som to každý kilometer.
Ahoj. Viete mi niekto zmerať rozmery tej medzipodlahy ? Ďakujem
Filtr pevných částic s aditivem Superb I 2.0 TDI - bliká kontrolka žhavení
kvapka z motora 1.9 tdi
Zdravim, mam taky problem ze mi asi tak jedna - dva kvapky za 24 hodin odvapnu z neakej súčasti blízko motora co ani neviem co to je za zariadenie, preto prikladam foto .... Mam podozrenie ze to preteka cez ten uzaver alebo co to je poistený segerovou poistkou (v cervenom kružku). Mal to niekto rozobrate ? co sa pod tým uzaverom skrýva ? Ked tu segerovku vycvaknem vypadne mi ten uzaver von ? Da sa tam vobec nieco pretesnit ? Mal to niekto rozobrate ? A co je to vlastne za zariadenie neake čerpadlo ? ... Dik za radu ....
Parkovací senzory - zadní
A ja mam zase taky problem: Ked mam len pretoceny klucik, vsetko funguje, pipa ako ma. Dam neutral, nastartujem, zaradim spiatocku a je ticho. Niekedy ked nastartujem na spiatocke tak to chviku funguje aj po nastartovani.
prehrievanie kotucov
Vzdy nadavam na clanky kde na konci neni napisane ci bol problem vyrieseny alebo nie a ja sam som to zabudol urobit. Tak na dobre rady kolegu z OII /za co mu dakujem/ o vyčisteni a premazani vsetkeho co sa len dalo je problem odstraneny a vsetko funguje ako ma brzdy sa hraju len v ramci normi. Takze este raz diky.
Zdravim, mam taky problem. Velmi sa mi hreju brzdove kotuce a to na vsetkych kolesach v predu viac ako v zadu ale aj tak je to taka teplota ze ked zastanem tak normalne citit ze sa nieco pali a az disk je teply a to nehovorim o kotuci ten je az zeravy. Skusil som ci nie su zatuhnute tie valceky tak som dvihol auto, stalacim pedal koleso stoji, pustim pedal koleso normalne sa odbrzi a ide volne takze sa ten valcek asi normalne vracia a to na setkych kolesach. Potom som rozmyslal ci to nebude uz starou brzdovodu kvapalinou ale dnes som sa previezol po ulici asi len 500 metrov bez brzdenia len tak na dojazd a predne kotuce hned boli letne. Dalej som rozmyslal ci nebude neaka chyba v diskoch lebo nemam originalne disky skoda ale neake 18" som uz kuipl s autom. Niekde som pocul nieco o nerovnakych dlzkach skrutiek ale nrozumiem aky by mala dlzka skrutiek vpliv na toto ked koleso ide volne ked je auto dvihnute. Dalej som robil to ze som si natrel tie myslim ze to volate ,,prasiatka,, a aj kotuc po obvode tam kde su tie drazky na chladenia ale nemyslim ze by som bol tie drazdy neako farbou zalepil ze by to teraz nechladilo. V dajakych loziskach to asi tiez nebude pochybujem zy by sa to prejavilo na vsetkych 4 kolesach. Fakt uz neviem na co by som sa mal pozriet. Dakujem za kazdu radu.
Aditivum ???
Vies co skus sa opytat na dieselpower.cz tam mas odpoved do hodinky, na tomto fore ako by zdochol pes.
Aditivum ???
Hm ci to nebude to aditivum pre DPF filter pevnych castic ak ho mas. Kolko km to ma nabehane ?
- Zatékání do superba
Zatékání do superba
kua, tak uz aj mne to zateka, cela prava strana je pod vodou. uz som vymenit to tesnenie pod tym filtrom, skontroloval tie spolujazdcove dvere a nic a dnes rano dojdem a Titanic je este v suchu oproti mojej lodi. ma niekto este neaky napad ? ako ste to doriesili vy. asi si namiesam neaky farebny prasok a budem pomaly liat a sledovat odkial to steka alebo co. ale kazda rada dobra. diky
vymena manzety
No tak som tu manzetu dal dnes vymenit. Stalo to 38 Eur. Diky za rady chalani
Odkud že jsme? Pouze majitelé Superbů
vychod SR, Prešov
vymena manzety
Zdravim. Menil uz niekto manzetu na poloosi tu blizsie pri kolese ? Dnes som zistil ze ta moja je pretrhnuta a bolim sa o lozisko . Tak ak to niekto robil hodte mi sem nejaky postup a rady na co si dat pozor a co taka mazeta asi stoji. Niekedy existovali take univerzalne manzety ktore sa dali nasadit bez akehokolvek zasahu lebo boli prerezane po dlzke a potom sa dali pomocou neakeho pripravku spojit, dnes uz asi take nic neni ze ? V kazdom pripade dik za kazdu odpoved.
ZKUŠENOST V "SERVISE" ŠKODA
No tak ja mam so servisom skoda aspon u nas na Slovensku v Presove zle. Daval som si tazne zariadenie a tu vystuhu co je v narazniku si uz mechanik odkladal. Tak sa pytam ci to chce kupit. on ze nie. tak to honem hod do kufra. potom to prestalo kurit. vonku klesla teplota pod 0 a mne kym sa zohrial motor tak som presiel aj 20 km. mam 1,9 TDI 66 kw r.v. 99. babrali do toho mesiac stale obiednavali nove termostaty lebo im nieco nesedelo a nakoniec tam dali ten stary, auto stale netopi a naviac mi este ani nedali tu kvapalinu do vyrovnavacej nadrzky a okrem toho mi zacina okolo toho termostatu aj tiest. stalo sa vam uz take nieco ? cely to miesto okolo termostatu je mastne. ako ste to riesili ?
Turbodúchadlo
serus. chcem se zeptat ci nieco podobne plati aj pre 66 kw z roku 1999. ta asi naklapacie lopatky nema. treba to turbo tiez cistit ?
Váha vzduchu
Jasně koupím. Jen mě to zajímá, protože se o tom všude píše jak se tahle věcička furt sere. Já jsem zatím nic nepoznal. Ani do nouzového režimu to zatim nepadá tada nevím jak to vypadá když to do něj padne. Tak bych počkal po vánocích ještě se bude měnit poloosa protože mi bouchá v nápravě. ja som se vcera cely vecer drbal s tou vahou kym som ju vybral lebo nemam taky torx iba na to cidlo. najprv som ju cistil cisticom brzd zalozim a nic. znova von a este raz saponatom. celu noc sa to susilo rano zalozim a nic furt rovnako. teraz zatial chodim na odpojenom konektore a ide to dobre. mozno ze je aj vaha dobra len niekde za konektorom v kabelazi alebo v samotnom konektore je chyba. nemate s tym niekto skusenost lebo vaha vyzera byt ocistena dobre? dik
Otevírání dveří u řidiče
tak tohlo zamikani vozu dela i mne ale az ked dvere vodica otvorim tak na 30 cm.
- central
