Vše, co zveřejnil marty
System ICC
Zdravim. Chtel bych se zeptat, jestli nekdo neresil v Octavii III system in car communication, ktery ma napr. Kodiaq nebo Superb. Tzn. hovor zepredu je pres handsfree posilan do zadnich reproduktoru. Neda se to nekde nastavit?
Chorvatsko - kvalita paliva
Ahoj, kdo jede na Istrii, tak nedoporučuju brát naftu na Petrolu u Vodnjanu. U nás beru Vervu a na zpáteční cestu jsem nabral plnou nadrž na téhle pumpě. Po 30 km mi začala svítit kontrolka elektroniky motoru (obrázek motoru). Jedna z možností, proč svítí je nekvalitní palivo. Po natankování Vervy po návratu je vše OK. Hezkou dovolenou! M.
Stropní madla
Ahoj, tak dnes ráno jedu do práce a vidím, že u spolujezdce je otevřená krytka na šroub, co drží to madlo nad dveřma. Vezmu za svoje, vezmu za ty vzadu a zjistil jsem, že mi nějaký "hodný" člověk vymontoval u všech čtyř takový ten zpomalovací dojezd. Než jsem si toho všiml, tak jsem byl ve dvou servisech, tak bych nerad jeden z nich křivě obvinil a nebudu zveřejňovat. Nevíte někdo, jestli se dají sehnat jen nějaký ty zpomalovací elementy nebo se musí namontovat celé madlo? Takhle si každej něco uloupne a za chvílí z toho mám základní výbavu... :-( Díky Marty
Upevňovací šroub na základní nosič.
Nevíte, jestli by se dal někde jinde sehnat (třeba i jeden) tento upevňovací šroub. Majitel přede mnou jeden strhnul a nechce se mi dávat 700 Kč za něco, co podobné stojí okolo stovky... :-) http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/vnejsi-vybava/nahradni-upevnovaci-srouby--las620002sx/70
Rychlostní index - chyba v TP?
Tak tedy směrodatné asi bude, co je v TP. I když mám menší nejvyšší rychlost (207km/h) než index H, musím mít v létě index V (v zimě může být index H s cedulkou). Jde mi hlavně o to nemít problémy na STK a možná u policie. Možná rada pro všechny si to zkontrolovat. (2.0 TDI 103kw)
Díky za odpovědi! Myslel jsem, co je psano, to je dáno. Jenom by mne teda zajímalo, do jaké maximální rychlosti můžu používat (bez zimní vyjímky) pneumatiky s rychlostním limitem H (210 km)? Do 206? 205? 204???
Zdravím, mám dovezenou Octavii Combi II 2.0 TDI 103 kw r.v. 2005 a v novém TP jsou rozměry pneumatik s rychlostním indexem V - do 240 km. Max. rychlost je 207 km (taky v TP). Podle všeho by měl být rychlostní index H (do 210 km), mám tam z magistrátu chybu? Letní pneu mám H a chci na zimu koupit pneu o jeden rychlostní index míň, což vyhláška spolu s nálepkou v zorném poli řidiče "budu jezdit jenom 190 km" povoluje... :-) Kdo má stejné auto, můžete se mi prosím pro jistotu podívat, jak to máte vy? Díky.
Šelest při 1100 otáčkách
Zdravím, po 30000 Km se mi při volnoběhu i při zařazené rychlosti při rozjezdu ozývá okolo 1100 otáček nepatrný šelest od motoru. Neozývá se to pravidelně, při studeném motoru jsem zatím nezaregistroval, vetšinou tak po 10 km. Omlouvám se , jestli se to tu už řešilo, ale nenašel jsem. Motor 1,2 HTP 51kW rok 2008.
celoplošné kryty kol Škoda
Ja mam kryty Hermes a drazka je tam jenom jedna. Ale ted jsem vyzkousel, ze kdyz se pribouchne cely obvod krome posledniho uchytu (nesmi to lanko ze zadneho uchytu odskocit) a tomu poslednimu uchytu se pomuze sroubovakem, tak by tam mel naskocit v pohode. Jako by to bylo na 16ky, driv to slo lip. :-)
Mě 15ky taky moc nesedi a dostal jsem je original k autu, ale nebyly na nem pri koupi, mam na zimu jiny rozmer. Z jedne strany jsou tak pul centimetru od disku at delam, co delam. Ale protoze mi uz jedny ukradli, mam je scvaknuty pres disk umel. paskami, neni to ani moc videt a nepoztracim je nekde na vytlucich. :-)
Vrzající sedadlo
vrzalo to presne, jak vam, nejvic to bylo slyset do zatacek a pri hybani se v sedadle
Vrzající sedadlo
Taky mi vrzalo sedadlo, (kdyz bylo pustene radio, taky jsem to neslysel :-) ) V zaruce mi vymenili ram sedadla, pry nejaky spatny svar. Od te doby klid.
Roomster bez Maxidotu
Nedavno se zacala davat na pristrojovku bez maxidotu kontrolka chladici kapaliny, ktera sviti modre, nez se motor zahreje. Mate to uz nekdo? Za kolik minut/km to asi zhasina? Jak to maji v Mlade Boleslavi nastaveno, ze uz je motor zahraty? :-)
Střešní nosič (zahrádka)
Ahoj, měl už někdo problém s origo příčníkama? Jsou totiž širší - myslím 6cm a to je moc! Moje starší nosiče na kola, nosiče na lyže mají užší účka i rozteč děr na uchycení. JetBag má naštěstí víc děr za sebou, tak musím jenom někde sehnat účka s roztěčí 10 cm - jednu díru vynechat.
Vrzání plastů - taky Vám vrže interier?
Všem, kterým se ozývají pazvuky okolo těch stříbrnejch rámečků ventilace mohu doporučit v zimě nastavit větrání alespoň trošku přes ně (ne jenom na čelní sklo nebo dolů). Tím teplem mi to po pár kilometrech přestane. Třeba se časem dočkáme antirezonanční sady, co se dávala do Favoritů!!!
- dětská sedačka a ISOFIX
Dětská autosedačka
Fabia ma ISOFIX od zacatku vyroby. Je to popsany i v prirucce k autu. Pokud ji nemate (dava se k novemu autu), da se stahnout z oficialnich stránek.
Čerpadlo - při ranních startech píská
Tak jsem dal na radu kamarada a misto normalniho benzinu vzal V-Power a ono to piskani po asi 4 mesicich skoncilo...
Ahoj, ma s tim nekdo zkusenost? Rano pri nizkych teplotach piska (asi) cerpadlo. Krome takoveho toho normalniho setrvacnikoveho zvuku se ozyva piskani. Je to hned pri otevreni dveri ridice a pak i pri otoceni klickem do prvni polohy. Kdyz treba po hodine nastartuju znova, uz se to neozyva.
Nefunkcni polohovac dveri
Omezovac z Octavie I tam asi nepujde, co? Libi se mi na nem, ze po posledni poloze pred zavrenim se dvere jakoby sami rychleji zaviraji, aby se predeslo nedovreni dveri.
- brzdy
