Vše, co zveřejnil h2o
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Třeba: Mirrorlink USB https://www.tssgroup.cz/univerzalni-modul-pro-zrcadleni-telefonu-mirrorlink-usb/ AV vstup https://www.stualarm.cz/z7434-adapter-a-v-vstup-pro-oem-navigaci-skoda-vw-rns-510-mfd3-bez-oem-tv-tuneru-mi092-rns510
Každý výrobce to bere trochu jinak :-)
Jde o to, že klasický mirrorlink komunikuje oběma směry, čily dokážeš telefon po spárování ovládat displejem autorádia. Kdežto tenhle způsob, zrcadlí telefon na displej rádia ale vše musíš ovládat přes telefonu.
Aby ti fungoval mirrorlink je třeba převodník, který vytvoří cinch A/V vstup a pak na ni zapojit mirrorlink krabičku.
Adrian5 kopírování map přes SD není moc dobrý způsob. Buď rád že se ti navi ještě rozjela. Pokud ti mechanika čte tak nahrej mapy normálně přes DVD.
Anténu dab můžeš dát nalepovací na sklo ale doporučuji aktivní. Ty pasivní si třeba v okolí Ostravy ani neškrtnou.
Nefunkční senzor zapnutého pásu a parkovací čidla
Buď pod sedadlem odpojená svorkovnice, nebo špatný spínač v zapínání pásu. Senzory chce dát na diag. to je věštění z koule, mohli odpojit reproduktor co je v B sloupku kde je uchycený pás a pak ti nebudou čidla fungovat, stačí jedna nefunkční komponenta v systému a parkal se odstaví. Ale být tebou tak to odvezu do servisu kde ti to opravovali.
- Instalace tempomatu
- Kódování funkcí na Citigo (VCDS, Carista)
Dodělaní BT HF
Obě budou fungovat ta 7P6 035 730 N patří k těm novějším.
Ano
Není řečeno, že bude mít face sw, měly by fungovat. Taky může mít nakodovaný sound systém a nebude ti hrát.
Může a nemusí ale hlavně se ti nebude ukazovat navi na maxidotu a v jednotkách budou chyby. pokud bude z předface O2 je nutné upravit soft.
Problém po výměně xenonů
Tak to prosím příště napiš, že je to Leon, každopádně platí to stejné od března roku 2009 jsou světla s AFS i na těchto autech, akorát je to ještě k tomu bixenon.
Tak pokud se nepletu tak světla bez AFS mají 10pin konektor (jako předface O2) a světla s AFS 14pin, to je první věc a druhá používá se jiná elektronika a jiné zapojení drátů, světla bez natáčení nepoužívají can komunikaci a mají také jinou jednotku pro nivelaci co je za climatronikem. Než tohle předělávat raději bych sehnal ty správné světla. Určitě se dají sehnat do 10tis starší v dobrém stavu.
Připojení GPS trackeru Helmer LK 505
Chapu ze v Cine je to za par korun, ale pokud jsem tady v CR jako prodejce, tak musim na zbozi dat dph, pokud to dovezu legalne tak zaplatit clo a hlavne resim i zaruku a cesky manual. A to nemluvim o nejake homologaci. No a kdyz to budu prodavat tak mne to zivy a chci na tom vydelat. To jenom na upresneni jak tady prodejci okradaji chudy cesky lid.
BT - 5N0035730C jak funguje? + ozvěna
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Telephone_Retrofitting
Ale tahle je jen rSAP ta neumi HF.
Ale tahle jednotka nepodporuje wifi. Je to jednotka z roku 2009.
Zapojit by nemel byt problem,spis jde o to jakou ma tracker spotrebu aby nestavil baterii.
Je to rSAP jednotka, ktera jede v rezimu vzdalene sim karty. Proto se mobil odpoji a volas jakoby pres auto. Na nejake datove volani muzes bohuzel zapomenout.
Columbus - aktualizace map
Nekterym neni pomoc, proste pres pc s winy to neudelas i kdyby si se rozkrajel. https://www.gpspower.net/volkswagen-seat-skoda/342857-how-update-rns310-rns-315-western-europe.html
Tak zkousej ale usetri si cas, potrebujes na to ubuntu a dalsi upravy, plus to je funkcni jen na urcitych sd kartach ale to patri do sekce Amundsen a ne sem.
