View in the app
h2o
Vše, co zveřejnil h2o
  1. Hmm tak buď v klidu, vše co je modelový rok 2017 si bez verze 16.6.0 nebo VCP ani neškrtneš,
  2. Kabel od snimace abs jde do jednotky abs, od opotrebeni brzdovych desek do budiku. Pokud ho mas sekly opravny spoj nejednoduseji udelas v miste mezi baterkou a stenou pod celnim sklem draty tam jdou ve svazku. Sundas baterku a drzak a pak se tam da dostat. Svazek ktery vystupuje s podbehu tam nahmatas.
  3. Je to zbytecne nakladna investice. Staci dat gps anenu do palubovky, ta te bude stat 400kc a prace na 20minut.
  4. Pokud v aute navi nebyla tak tak priprava pro gps neni.
  5. h2o odpověděl na Pablos32's téma v Elektrika
    Ano, na ten druhý plus to beru ale ten se odpojí až po 20-30 minutách. Je přece zbytečné aby kamera pak tak dlouho nahrávala mrtvou sekvenci. Každá kamera má přece v sobě baterii a po vypnutí klíčku ještě chvíli běží. Neříkám že to tak nejde ale myslím si že připojit to na spínané plus je rozumnější.
  6. h2o odpověděl na Pablos32's téma v Elektrika
    Na vnitřní osvětlení asi ne když to po vložení klíče do spínačky zhasne.
  7. h2o odpověděl na Pablos32's téma v Elektrika
    Jen tak to nepůjde, jednodušší je udělat výstup z pojistek jen pro kameru.
  8. Ne nemusí je to jen soft pro diag.
  9. Je to funkční i bez OBDeleven na funkci to nemá vliv, funguje jako klasická diag přes bluetooth.
  10. Bohužel ne pokaždé. Ale neříkám, že na nějaké to kódování to nestačí. O proti VCDS je to omezené.
  11. Obdeleven sice ma podobne vlastnosti jako vcds ale pro kodovani je treba vedet ktery byte a bit co znamena protoze nema popisky. Funkce ktere nabizi, jsou placene zvlast. Cili kazda extra uprava se musi zaplatit, v prumeru 100-300kc pr. zkryte menu RNS510, prekodovani svetel a dalsi. Nejvice uprav podporuje pro Audi. Pro nektere funkce je treba mit aktivni obdeleven verze PRO.
  12. Jj od ka_r_lose to bylo dulezite info.
  13. Tak jsem zvedav jak to budete resit,radio nejde napojit primo na repro. Diky elektronicke vyhybce a repro ma jen dva ohmy. A neverim ze jde radio pres diagnostiku nastavit na ss. Kazdopadne hodne stesti s cinou.
  14. To asi ne, umi to jen z can busu cist informace o stavu auta ale zapisovat do nej nee.
  15. Potrebujes nakodovat radio na ss a to na te cine asi nezvladnes. A line out co je na radiu na ss nemuzes napojit je to linkovy vystup ale ten ma jinou impedanci. A zesilovac a radio mezi sebou nebudou komunikovat.
  16. Tak tim jsi skoncil, kdyz mas ss tak ti to fungovat nebude.
  17. Tak nejak nesedi konektor pro napajeni toho radia. V original patici jsou dve stale bapeti pod sebou a vedle je hned zem a nad tim dva cany. Radeji vyfot konektory ze strany kabelaze. Kazdopadne to vypada ze pri spojeni neni na radiu zem.
  18. Jedno políčko v diag a vyměněný spínač, určitě technik nepoběží aby podle vinka kontroloval jaký tam je přepínač světel.
  19. zajeď do škodovky, vin + skz rádia a máš pin
  20. matelkoxxl ano je
  21. Buď špatně nahraný soft, nebo klíček v zapalování.
  22. Tak si ve špatném menu nebo něco děláš špatně, v tom odkrytém menu skočí až jako třetí co držíš tlačítko setup (cca 10s držíš SETUP) , to vypadá jak na fotkách viz. jirka1022
  23. Diag aktivovat skryté menu a tam najdeš příslušný řádek, už se to tu omílá dookola, kluci stačí používat tlačítko hledat.
  24. Nebo dotykové rádio
  25. Nemáš náhodou zapnutý klíček? Pro fix: před hozením fixu (odkaz co ti napsal pjdefort) provedeš trojhmat, počkáš až se objeví červený vrchní a spodní řádek na navi a pak cd vložíš. Fix trvá cca 5minut. Pak vcds a zkontrolovat.
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
