View in the app
h2o
Vše, co zveřejnil h2o
  1. Ahoj, klidně se ozvi. Jsem v Ostravě v Kunčičkách.
  2. Bude
  3. cca 8130 bez dph za jednotku
  4. Starší jednotka, výměna + on-line cca 4-5tis
  5. Jedině někoho kdo má novější VCDS ale tato chyba znamená že je vadná jednotka, na O3 jsem od ledna měnil 2, vždy byly zaoxidované cesty na tišťáku.
  6. Jednotka ti umřela, tady pomůže jen výměna. Často bývá příčinou vyražená hadička od odtoku klimatizace, pak se dostane voda do jednotky, nebo špatně nalepené nové čelní sklo.
  7. jednotka Amundsen s DAB nebo bez, LCD buď 6,5" pro amundsen nebo 8" z Columbusu, popřípadě 8" polosklo, usb sedí anténa pro gps skoro jakákoliv. Pak Online kódování a parametrizace, plus nahrání dat z původního auta. V Ostravě není problém dodat díly i udělat.
  8. Ne navedeš do BCM kde propojíš s CAN BUS pohonu
  9. Taháš plus do pojistek, mínus kostra auta, a can bus vedení. Pak samozřejmě ještě nakódovat.
  10. 5J0919475 je správná jednotka a bude fungovat s kamerou. I tahle sada bude ok https://www.automultimedia.cz/cz/shop/parkovaci-asistent-sady-2/sada-zadnich-parkovacich-senzoru-pro-skoda/
  11. Baterka se koduje v adaptacích jednotky Gateway
  12. Vyměnit za model s hf, udělat on-line, do kódovat a dotáhnout mikrofon . Určitě lepší než nějaký parrot hf.
  13. Jednotku je možné dodat. Vice na SZ.
  14. Jednotku je možné dodat ale po výměně, je třeba on-line. Co tam máš za problém?
  15. Rádio se musí rozjet i tak, gateway se přehrává aby ti swing nevybíjel baterku. Rádio jde odzkoušet i na stole, stačí připojit 12V na 2 piny a na 1 pin kostru, po spuštění bude chtít rádio po tobě pin.
  16. Modrý je od gps, pokud je to obyč rádio potřebuješ fantomové napájení, jestli je to nějaké čínské rádio tak s fm tunerem bude problém stále je to normální jev.
  17. Ano rádio může být vadné, ale i ten převodník i když vypne.
  18. Reklamovat, asi odešel can bus převodník co je za rádiem.
  19. h2o odpověděl na baldos's téma v Elektrika
    Ten potenciometr při měření odporu nesmí mít výkyv, stačí zakolísání a je to špatně. Co čidlo teploty v rozvodu vzduchu, ukazuje dobře. Zkus je mezi sebou prohodit.
  20. h2o odpověděl na baldos's téma v Elektrika
    Kdyby to byl radiátor tak mu klapka nepíše nulu a chybu.
  21. h2o odpověděl na baldos's téma v Elektrika
    Odešel potenciometr v servomotorku klapky.
  22. A vadí to regeneraci DPF
  23. Diag a pak se uvidí. Vadná jednotka, nebo čidlo, pipak, kabeláž. Vic ti tu asi neporadíme.
  24. h2o odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    Ahoj, napiš odkud jsi.
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
