pitrs1971
  1. Zdravím, chci se zeptat, jestli je přední blatník u OIII někde ke skeletu přilepený (jako je to třeba u OII) nebo ho lze po odšroubování lehce bez poškození demontovat? Díky.
  2. Zdravím, mám OIII, r.v.2013, 1.2 TSi, 77kW, najeto 71189km . Problém s motorem jsem žádný neregistroval, žádná kontrolka nesvítí. Po výměně oleje v motoru jsme kontrolovali chybovou paměť a byla tam chyba P218800 - Systém příliš bohatý při volnoběhu - 1. řada válců . V čem je problém? Poradíte? Díky
  3. Nemám facelift, ale díky. Mají tam i verzi předfacelift.
  4. Zdravím, koupil jsem OIII a při zvednutí víka motoru jsem zjistil, že na kapotě zespodu není ta tlumící "deka" 5E0 863 831. Chtěl bych jí dokoupit , ale nevím a zatím jsem ani nezjistil kolik je tam těch příchytek (8E0 863 727A). Bohužel ani nikoho s OIII neznám, aby mi kapotu zvedl a já si to spočítal. Nemůžete mi to, prosím, někdo zjistit? Uprostřed tlumící "deky" jsou 2 otvory. Tam jsou taky ty příchytky stejné jako po obvodu? Díky
  5. V zámku u dveří?
  6. Ahoj, mám podobný problém se signalizací zapnutí pásů. Když jsem auto koupil, vše fungovalo normálně. Po nějaké době mi přestala signalizace zapnutí pásů fungovat (kontrolka i zvuk). Říkal jsem si: "Paráda". Mám totiž takovej blbej zvyk při dojíždění do cíle (třeba 50m předem) na nefrekventované silnici vždy pás odpojovat a tudíž se mi vždy signalizace spustila. A najednou ne, což se mi "líbilo". Jenže po čase se začala signalizace spouštět při zapnutém pásu třeba při jízdě z kopce, brždění, někdy při jízdě do zatáčky apod. . Někdy to jen cinkne 1-2krát, někdy to cinká třeba 5-6 vteřin. Vysledoval jsem, že když to stihnu (při tom delším cinkání) a odpojím pás,tak to ihned přestane. Z čehož usuzuju, že kdybych jel s rozepnutý pásem, tak to signalizovat nebude, což samozřejmě dělat nebudu. To je mi tedy záhada.
  7. Mám ten samej problém. Stává se mi to tak jednou za 14dní. Když jsem auto koupil, byla vadná siréna alarmu, tak jsem ani nevěděl, že to auto má alarm. Koupil jsem novou sirénu a ejhle, občas se mi to taky spustí po zamknutí.
  8. Zdravím, chci se zeptat. Mám Oct II, 1,9TDi, 77kW, typ motoru BJB. Při jízdě vůbec není znát, že zabírá turbo. Předtím jsem měl Octu té samé motorizace , ale tam jsem to při určitých otáčkách poznal. Bylo to, jako by mě zezadu někdo nakopnul, když turbo zabralo. V jiném autě této motorizace jsem neměl možnost se svést. Je pravděpodobná na té mé nynější Octě nějaká závada? Asi ano. Diagnostika ukázala chybu regulace plnícího tlaku, mez regulace nedosažena. Máte někdo podobnou zkušenost? Zkusím s tím chvíli pojezdit a znovu přečíst chybovou paměť, jestli se ta chyba objeví znovu. Díky za odpovědi
  9. pitrs1971 odpověděl na ballu's téma v Interiér
    zdravím, mám odrápaná všechny madla. Nevíte někdo, jak tu gumu nejsnadněji odstranit? Už jsem zkusil jedno madlo. Musel jsem ho demontovat, dal jsem ho do horké vody a kartáčkem jsem gumu odrhnul, ale je to strašně pracné - dlouho to trvá. Nezkoušel jsem acetonové ředidlo, protože se bojím, abych nepoleptal spodní plast. Nemáte někdo lepší způsob?
  10. Zdravím, chci se zeptat, zda-li někdo neví, jestli by stav akumulátoru mohl mít vliv na spotřebu paliva? Myslím tím, když jde akumulátor do kytek a už neudrží žádnou kapacitu. Po cca 10 minutách stání už nenastartuju. Jde o benzinový motor.
  11. Zdravím, mám následující problém. Rozsvítila se mi a stále svítí kontrolka ABS. Asi o den později se mi stalo při couvání, že se nelze rozjet. Auto se jakoby zabrzdí. Chci jet dopředu, popojedu cca o 1 otáčku kola a zase se zabrzdí. Takže nešlo jet ani dopředu ani dozadu. Vypnul jsem motor, vyřadil, odbrzdil ruční brzdu a nešlo to ani odtlačit. Zvedl jsem heverem postupně zadní kola, ty se točily. Přední kola ale ne. Jakoby byl problém v převodovce. Zavolal jsem odtahovku. Přijeli asi za půl hodiny. Když přijeli, auto normálně jelo. Stále ale svítí na palubce ABS. Chyba z paměti závad řídící jednotky brzd: 00285 - Snimac otacek vpredu vpravo (G45) 35-00 - (tohle nevím co to znamená) Teď momentálně to jede. Jasné je, že by se měl ten snímač vyměnit. Ale zajímá mě, jestli může mít vliv na zablokování předních kol při rozjezdu. V knížce jsem se dočetl, že ABS svítí i při poruše elektronické uzávěrky diferenciálu. Mohu mechanickou závadu převodovky vyloučit při tomto chování? Jedná se o Octu 1,6 SLX 74kW. 16-náctky prý problém s převodovkami mají dost často. Může mi tu , prosím , k tomu někdo něco říct? Díky
  12. pitrs1971 odpověděl na Kony's téma v Motor
    Zdravím, nejlepší bude, když si někdo sedne do auta a bude ti hýbat s řadicí pákou a ty se budeš koukat, co všechno se hýbe. Je k tomu docela blbej přístup. Já jsem to prostříkával WDéčkem. Sehnal jsem si dlouhou hadičku o takovým průměru, aby se do ní tak akorát vešla trubička, která je na trysce spreje WD40. Použil jsem hadičku, která mi zbyla ze spreje s voskem na dutiny od Motipu, akorát jsem z tý hadičky sundal tu rozprašovací trysku. Hadičku jsem připevnil lepicí páskou na tyčku. Do jednoho konce hadičky jsem vsunul trubičku s WDéčkem a druhý konec mi kolega, co mi s tím pomáhal, vždycky dal k promazávanému místu (kloubu) a já jen mačkal ventilek spreje. Takhle jsme promazali všechny kloubky od táhel řazení. Já měl řazení totálně zatuhlý, takže jsem na povolení té tuhosti použil WD40, ale jinak bych asi použil něco s větším mazacím účinkem. Třeba MD Speciál. Nevím, jak je to u řazení s lanovody. Jen pro úplnost. Mám Oct kombi 1.6SLX, 74kW, r.v.1999. Teď mi řazení chodí dobře. Trochu kostrbaté vysvětlování, ale snad je to k pochopení.
  13. Zdravím. Dělá mi to samí co tobě. Už si to vyřešil? Mám 1.6 74kW. Jak si zjistil, jestli máš táhla nebo lana? Já myslím, že mám táhla, ale nevím to určitě. Díky za odpověď.
  14. pitrs1971 odpověděl na rominator33's téma v Exteriér
    Tak to ti nepovím. Se zinkovým sprejem nemám žádné zkušenosti.
  15. V tý kulise to asi nebude. Bude to asi zespodu. Abych se k tomu dostal, musím sundat výfuk i ten krycí plech???
