Vše, co zveřejnil Jered
Odpařování benzínu
No po dlohé době zdravím všechny a budu reagovat, protože jsem zde hledal problém přesně co popisuje Blacky. Přišel jsem do garáže a cítil jsem benzín. Vycouvám a pod autem byla louže jako prase. Samozřejmě benzín. Obešel jsem auto a jak jsem zjistil že mi tenkým proudem stříká z pod auta benzín byl jsem v šoku. Taky mám auto 3tí zimu a najeto 40tis km. Domnívám se že tomu hodně pomohla i ta kovová SK-páska, protože ten její mechanizmus trošku deformuje ten hliníkový obal toho filtru a tak se to prostě prodře. Doporučuji dát mezi tu pásku a fitru kousek gumy z duše z kola.
zadní reproduktory
Zdravíčko všem, potřebuji koupit jako dárek repro do fabie sedan. Mohli byste poradit jaký rozměr repra tam lze namontovat bez jakýchkoliv zásahů? Děkuji za každou radu.
Ložiska kol
Ahoj Misubaro, prosím tě tu slevu ti vyhádali v servise, nebo jsi někam volal ty sám, popřípadě přesně kam. Díky Dneska jsem jel s jedním mechanikem a říkal že na 90% mi to hučí ložisko. Mám najeto 29 000km na 1,6 16V
- Ložiska kol
- Chiptuning
Ložiska kol
Zdravím všechny. Chtěl jsem se zeptat, jak identifikovat co mi hučí na přední nápravě. Nevím jestli to jsou pneumatiky nebo ložiska, nebo snad něco jiného. Hučí to zhruba od 60km až po 100km pak to ustává. Pneu mam Pirelli P ZERO NERO 205/45 16. Ještě takový zajímavý vněm, když jedu zhruba kolem 90 a šlánu na plyn tak se mi v záběru začne trošičku třást volant, když plyn pustím, vibrace hned ustanou. Nevím co s tím. Pneu mám už 3tí sezónu najeto asi 22tis km. Tak nevím může to být pneumatikama nebo něčím jiným. Jaký byste radili postup.
rosenie skiel
mě to dělalo hlavně po zimě, když jsem měl mokré koberečky od sněhu. ALe teď už to nedělá když to uschlo.
Cvakání při otevírání 5. dveří
Já jsem to namazal speciálním bílým mazivem na bázi mýdla a je to v pohodě.
Závada - zatekanie do priestoru rezervy
Jednozančně bych šel do servisu na reklamaci.
Zesilovač
No tak dobře, já to vzdávám. ALe přece se točí...
- HOVADA
HOVADA
Mě včera v OV odřel nějaký blb zrcátkem zadní pravé dveře. Je tam promáčklina asi 12cm dlouhá. Naštěstí když vedle někoho zaparkuju tak si opíšu RZ. Takže mám RZ potencionálního pachatele. Přivolal jsem PČR a uvidíme. Teď mu to budou muset dokázat. Tak snad se přizná. Pokud ne tak mám smůlu protože zrovna na těch místech kde jsem parkoval není kamerový systém.
Zesilovač
Myslím, že to je debata na dlouho. Prostě z el. hlediska, kvůli vodivosti a úbytku napětí je lepší natahnout mínus až k baterce. Neříkám že je to nutné. A že tam neteče 60A? Když má zesilovač 2x40A pojistku Nebo když bude mít 1 čtyřkanál a jeden monoblok na subwoofer? Ve špičce to je klidně možné. A co má lepší vodivost pozinkovaný plech nebo měď.
fabia II styling kit
Přesně tak, já jsem si lepil křídlo a drží jako přibité. Pokud se to dobře odmastí tak to musí držet.
Lak - poškozený, praskání ap.
Chtěj po nich při zamítnutí reklamace protokol, proč ti neuznali závadu. Pokud ti ho nevystaví, tak řekni že půjdeš za soudním znalcem a že si ho necháš udělat a pak se budete bavit uplně na jiné úrovni přes právniky. A pokud ti ho vystaví a reklamaci stejně zamítnou tak řekni to samé, že si to necháš posoudit u soudního znalce atd. Věř mi zabírá to. Samozřejmě ani v jednom případě za tím znalcem nepujdeš. Já jsem doma tak měnil plastové okna jak se mi na nich začala objevovat plíseň. 3 že pry ne ne a pak jsem na ně přitlačil zahrál tuhle hru a do týdne mi přesklili všechny okna. Takže na ně přitlač.
Pokud to je do dvou let, požadoval bych po prodejci opravu
- Spotřeba
- Navigace
Zesilovač
Přesně tak, průchodka je pod plastem co je pod stěračema. Je na levo od volantu. Ještě k tomu mínusu. Já bych si určitě pře karoserii auta nepustil 60A. 1. plech karoserie má menší vodivost než měď 2. plechy jsou k sobě bodované takže né moc dobrý el. spoj (malá plocha pro velký proud) 3. klidně by mohlo něco začít rušit hudbu. Takže já mám mínus přímo na baterku a samozřejmě napájení přes kapacitor.
1,4 16V vs 1,6 16V
ALe na te fotce jsi mel zrovna ubral plyn co? protoze 12l pri tehle rychlosti je opravdu malo
vinylové polepy oken
Hm ty clony nevypadaji marně. To je na pevno? CO to dělá, když otevřeš okno
No s těma 20tkama si dávej bacha, lehce něco můžeš přehlídnout nějaký sloupek nebo tak.
Motor 1.6 16V 77 kW
Tak já jsem se dneska na to v servisu ptal a u mojeho cisla nemaji zadnou svolavaci akci. Rikal jsem mu o tom ze to dela a neudelali s tim nic. Tak nevim.
Zesilovač
Já mám zesilovač, kapacitor subwoofer dokonce i jiné plato z MDF a spousta úprav jako křídlo spoiler atd. a vše v naprostém pořádku. Nikdo ani muk, právě naopak to všichni chodí okukovat.
No ty 50tky + origo tonované sklo si myslím že už jsou v předu docela tmavé. Já mám jenom ty 75tky a origo tonovaní a občas v noci musím stáhnout okna při couvání. Vlastně prd co to melu mám nalepené 5Otky i v předu ale na atestu a nálepce mám 75. A jelikož mám světlý interiér tak to skoro nejde poznat.
