suri.
  1. suri. odpověděl na ghkim's téma v Exteriér
    je to naa kondenz
  2. suri. odpověděl na Lukáš693's téma v Elektrika
    ak ich počuješ v kufri tak je tam nejake čínske ťažné že ?
  3. suri. odpověděl na Bikes's téma v Exteriér
    hlavne je to jedno , škodovky kvitnú len kde sú mechanicky poškodené - predratý lak alebo kde chýbajú zátky v prahu a pod ... ten vosk to moc nezachráni
  4. suri. odpověděl na csabac's téma v Motor 1.6 TDI
    Sup3 2021 199000km... auto sa vari aj ked je von 15st.... tretie auto za tyzden
  5. skor žiadna , tu sa bavime o uplne inej platforme auta , stary turan bude mat hallove snimace a nikdy sa to nekazilo
  6. 6PK1680 mm
  7. neviem aky rocnik ale ratam ze zadne silenbloky ramien budu KO urcite ... a bola kopa problemov aj s riadenim , aj klepanie aj tuhnutie boli tam aj nejake softwarove upravy , ale skor to riadenie tuhlo pri dlhsej jazde bez pohybu a ten prvy pohyb bol kostrbaty
  8. kryt zle zalozeny no ale na strane motora ok , chyteny je to nemozes upriet ale aj tak nerozumiem co sa riesi , tieto plechove vane su po styroch rokoch hrdzave vsetky ako liska , chytil by som to smirkem a trochou farby a kaslal na to ... ked bude tu vanu menit ten isty mechanik co nevie trafit kryt do uchytu tak aby si potom neriesil uniky oleja a podobne veci ...
  9. suri. odpověděl na Bikes's téma v Exteriér
    ja si myslim ze sa na to proste vysrali a nechce sa im to reklamovat , tieto veci sa bezne riesia a robia , su to skor opravy na predaj ako trvacne ale s tym treba pocitat su k tomu aj technicke infa od skodovky a celkovo s tym nebyva problem ... co je to vyssia hrubka laku ? konkretna hodnota chyba
  10. rapid to podla mna nema len fabia 3 pocasie na to nema vplyv podla mna , menievalo sa to pocas celeho roka, stacilo poklepat a nastartovalo to skoro vzdy ... menil som to aj na 2021 MR takze bohvie
  11. neviem čo to čitate za nezmyselne hodnoty ku ktorym nic nemate a aky to ma vyznam ak to vymenil na pripravky a povolil kolesa cerpadla a vacky tak to musi byt OK a nema zmysel nad tym lamentovat tieto motory vzdy po vymene rozvodu zmenia zvuk a je to uplne normalne , detto po vymene oleja ,detto v lete detto zima , je to posr*ny zetor25 a nie raketoplan , netreba to riesit ... a ak tam neboli origo diely tak je otazka kolko km da pumpa , tie poslednu dobu su top
  12. da sa to urobit za chvilu
  13. skôr odišla podtlaková vyveva alebo hadice okolo , napoveda to turbu aj slabym brzdam
  14. vyberes sedacky , zodvihnes koberec a vymenis , ale ak je to nejake pekne auto a nechces tym kobercom ani trochu ublizit tak aj predne sedacky a stredovy panel von , a bocne plasty
  15. suri. odpověděl na SCATMAN's téma v Motor
    coho sa chces bat ? tie prevodovky sa mechanicky kazia minimalne , ze odide mechatronika je skoro istota ale na to olej nema vplyv a normalne tam funguje ravenol , liqui moly , fuchs aj ine znacky ...
