Vše, co zveřejnil Kedarek1
Divny zvuk ( škubnutie)
Koukni na pružinu jestli není prasklý (ulomený konec). Měl jsem něco podobného - prasklý horní konec pružiny a pružina při velkém zatočení přeskakovala v horním uložení.
Časté regenerace DPF
Je to normální chování. Regenerace u těchto motorů probíhá v rozmezí cca 200 - 350 km v závislosti na způsobu jízdy. Aktuálně mám najeto 220 tis. km a chová se to takto od novoty.
Porucha prevodovky DSG
Závada je to celkem běžná a Škodovka poskytuje do 5-ti let a 200 km kulanci v závislosti na stáří a ujeté km. Přesné podmínky neznám, ale za pokus to stojí. Chyba je v čidle polohy spojky 2, ale to je součástí elektroniky převodovky a nedá se vyměnit samostatně. Také jsem to absolvoval cena opravy cca 14.000,-
Zadní levý podběh (díra)
Mám tam plastový nýt.
Nekomunikuje řídící jednotka motoru s VAG-em
Někdy bývá problém v autorádiu. Máš originál nebo něco jiného. Pokud to není originál, tak odpoj rádio a zkus se připojit.
Vrzající madla
Mě nejdříve mazali, pak měnili madla - nepomohlo, nakonec měnili komplet tapec na všech dveřích, Oproti původnímu stavu je to mnohem lepší, ale při silnějším zakroucení si to vrzne.
Výsuvná dverná ochranná lišta
Je pravda, že ŠA vydala nějaký pokyn, kde se snaží problém hodit na zákazníka - něco v tom smyslu, že je to nesprávným používáním. Na druhou stranu do určitého data výroby byla na tyto chrániče vydána servisní akce, kde se prováděla výměna mechanismu. Mě měnili všechny čtyři a minulý týden měnili další v PP dveřích. Taky to zkoušely na mě nějakým pokynem, tak jsem se nenechal odbít a chtěl jsem ať mi vysvětlí nesprávné používání (když na to nemám vliv), zkoušeli to seřídit a najednou ŠA povolila další výměnu. Je to smutné, ale je potřeba být neoblomný a trvat na svém (teda pokud to není evidentně nějak poškozené).
Středová odrazka zadních dveří RS
Více informací je na https://www.briskoda.net/forums/topic/465189-rs-reflector-bar/. Přímá výměna nelze (RS má jiný nárazník), musí se upravit buď nárazník, nebo držák s odrazkami.
1.6 77kw - bublání, špatné starty, vynechávání válce
No vzhledem k tomu, že jsi vyměnil kde co a nic nepomohlo, a vzhledem k tomu, že máš LPG, tak bych hledal chybu právě v LPG i když píšeš, že to na LPG funguje. LPG funguje tak, že řídící jednotka motoru funguje stále, ale vlivem např. špatně seřízeného LPG se řídící jednotka snaží upravit hodnoty až se tvz. zblbne a na benzín to nechce fungovat. Navrhoval bych ti nechat udělat reset adaptačních hodnot a jezdit nějakou dobu na benzín a následně nechat seřídit LPG. Více najdeš v sekci LPG a Karel.lpg by tě mohl vyprávět jak LPG může zblbnout řídící jednotku motoru.
Zásuvka na 230V - zajištění
Vypnout z místa řidiče se nedá. Zabezpečení je takové, že se jedná o izolovanou soustavu, tj, napětí je pouze mezi zdířkami. Mezi zdířkou a karoserií nebo zemí není nic (napětí), kde nic není, tak neublíží :) Jednoduše řečeno, aby tě to "koplo" musíš vlastním tělem propojit obě zdířky. Pokud by jsi to utopil, tak pravděpodobně zareaguje pojistka proti přetížení.
Reklamace
Mám sedadla v kůži, nedržely mi ty horní krytky na všech sedadlech, když jsem je zkoušel zacvaknout, tak to sešlo. Musel jsem zatlačit ten spodní plast a pak to šlo zacvaknout, jenže stačilo na sedadlo sednout a už ten spodní plast vyjel a tím vyjela i ta krytka. Dělalo to na třech krytkách vždy, když se sedlo a jedna to dělala jak kdy. Měnili mi všechny čtyři krytky i s tím spodním plastovým dílem, který to způsobuje.
Reklamace
Po další návštěvě servisu se vyřešilo: 3. Odchlipující se plast v oblasti LP blatníku dole – špatně přilepené - 1. pokus - přilepení se nepovedl - 2. pokus - Oprava dle TPI 2049311/2 – úprava zástěrek 4. Nedrží krytky závěsu ISOFIX na zadních sedadlech – po zacvaknutí se zase uvolní - výměna kompletních krytek. 5. Spárování vyhřívání volantu s vyhříváním sedadla – řeší se. 6. Vrzající madla všech dveří - 1. pokus - prostřiknutí - beze změny - 2. pokus - zjistili, že opravdu vržou a budou měnit všechny madla 7. Závady v ŘJ 16, 5F, A5 - řeší se 8. Něco drnčí (cvrček) vlevo vzadu - 1. pokus 20 km byl klid a je zpátky - 2. pokus - dělá to roletka v kufru (budou ji měnit - už podruhé)
Reklamace
Vrzající madla mám v řešení. První pokus se nepodařil - snažili se to prostříknout nějakým sprejem - bez úspěchu. Příští týden budou pokračovat, tak uvidím co s tím udělají. Seznam reklamací: 1. Nefunkční reproduktor v LP dveřích - vyřešeno - výměna 2. Drnčící a zvlněná výplň pátých dveří - vyřešeno - výměna 3. Odchlipující se plast v oblasti LP blatníku dole – špatně přilepené - 1. pokus - přilepení se nepovedl - řeší se 4. Nedrží krytky závěsu ISOFIX na zadních sedadlech – po zacvaknutí se zase uvolní - řeší se 5. Spárování vyhřívání volantu s vyhříváním sedadla – řeší se. 6. Vrzající madla všech dveří - 1. pokus - prostřiknutí - beze změny - řeší se 7. Závady v ŘJ 16, 5F, A5 - řeší se 8. Něco drnčí (cvrček) vlevo vzadu - 1. pokus 20 km byl klid a je zpátky - řeší se
Parkovací kamera
Dnes jsem se na to zaměřil a rámeček RZ se mi taky zobrazuje.
Reklamace
Pište sem, co všechno se Vám pokazilo a co jste v rámci garance řešili. Mám za sebou první reklamaci a to "chrchlající" (někdy hrál, jindy byl potichu) basový reproduktor v LP dveřích. Výsledek - vadný reproduktor 565035411d výměna za nový. Mimochodem vyroben v Číně.
Aerodynamický hluk v oblasti předních dveří
Také jsem si toho všiml, ale záleží z jaké strany fouká. Bylo to, jako by bylo nedovřené okno. Budu to sledovat.
- Výfuk 1.6 77kw
Tažení podvalníku - skupina B
Dík za upozornění, pamatuji si původní rok vydání, ale měl jsem na mysli novelizované znění.
Jsem rád, že se to vyjasnilo. Jak jsem psal na začátku, tak tažení přívěsu se řídí dvěma částmi. Jedna je řidičské oprávnění - berou se pouze maximální hmotnosti vozidla a přívěsu. Druhá je spojitelnost soupravy - maximální hmotnost přívěsu se ponižuje na hmotnost na kouli. Berou se v úvahu okamžité hmotnosti. Jak píše Wittmann - co táhneš nesmí být těžší než vozidlo, které to táhne, atd. (viz. vyhláška 341/2002 Sb.)
U B96 se dělají jen jízdy a nehrozí, že bys v případě neudělání přišel o řidičák u B+E se dělají testy + jízdy a v případě neudělání ti bude odebrán řidičák do doby než uděláš opravné zkoušky.
Je to složitější a rozděluje se to na dva body: 1. řidičské oprávnění - se skupinou B můžeš do 3500 kg, tj. 3500 - 2197=1303 kg - tj. prázdný podvalník musí mít v TP uvedenu maximální hmotnost do 1300 kg. Řidičské oprávnění nerozlišuje okamžité zatížení soupravy. Takže pokud má podvalník okamžitou hmotnost do 1300 kg (udáno v TP), tak můžeš (Což podvalník nemá, běžně má 2500 kg a více). úryvek z vyhlášky: Skupina B opravňuje k řízení: – automobilu o nejvyšší povolené hmotnosti max. 3500 kg s přívěsem o nejvyšší povolené hmotnosti max. 750 kg – automobilu s přívěsem o nejvyšší povolené hmotnosti přívěsu větší, než 750 kg, pokud nejvyšší povolená hmotnost soupravy nepřesáhne 3500 kg – automobilu s přívěsem o nejvyšší povolené hmotnosti přívěsu větší, než 750 kg, pokud nejvyšší povolená hmotnost soupravy nepřesáhne 4250 kg a jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném režimu, tzv. B96. (ve všech případech je max. počet míst k sezení v tažném automobilu 8 kromě řidiče) Skupina B+E opravňuje k řízení: – automobilu o nejvyšší povolené hmotnosti max. 3500 kg s přívěsem o nejvyšší povolené hmotnosti 3500 kg (max. počet míst k sezení v tažném automobilu je 8 kromě řidiče) 2. Spojitelnost soupravy řeší vyhláška 341/2002 Sb.
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Tvůj upload u mne bez problémů fungoval. Stáhnul, vypálil, vložil a cca za 3/4 hodiny bylo hotovo.
Jaká kola a letní pneu můžu dát na svýho YETIho
Přesný postup zápisu do TP máš zde.
Jak píše VOICE - pokud je jiný rozměr než v TP, tak je auto nezpůsobilé pro provoz na pozemních komunikací - s tím nic nenaděláš.
Neví co máš v TP, ale rozměr ani rychlostní index neodpovídá požadavkům na pneu.
