KennyMc
Uživatel-
238 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem KennyMc
V posledních dnech jsem si všimnul, že po startu vyletí otáčky výš, než obvykle. Ráno: Odpoledne:
9/2010 má taky. Teplota oleje a rychlost na Maxu, teplota vody normální ukazatel. Rychlost by měla jít nastavit na zobrazení v mílích, to jsem ale nezkoušel, i když jak mě to teď napadá asi to zkusím.
Jo PV3S - kde jsou ty časy, co jsem s ní jezdil. Ještě se u nás provozujou, je to asi to nejlepší (s ohledem na cenu a schopnosti) do těžkého terénu, i když v současné době se nahrazují Unimogy - je tam ale moc elektroniky a spouta kabelů na rámu, které jsou moc na ráně. Ale zpátky k tématu. Když potřebuju rychle podřadit, používám meziplyn i u osobního auta - některé návyky se nezapomínají. Když odejde spojka (pokud zůstala v záběru), je to řešení jak se dá nouzově řadit bez ní, ale chce to cvik. Problémem je rozjezd, kdy se musí startovat s jedničkou (jinak se tam nedá dát bez rizika poškození převodovky), ale jak by to šlo na dnešních autech to netuším. Možná by to ani nešlo nastartovat.
Taky mě někdy překvapí, kam se někdo dokáže nacpat (moje bylo to vpravo). Tohle bylo sice bez následků, teda mimo toho, že jsem se nedostal běžnou cestou do auta.
Nejely vůbec.
U FI mi občas nešly stahovat okna, a přišel jsem na to, když zamknu a hned zas odemknu dveře (tlačítkem, u ovládání oken - nevím kde je to u R, ne dálkovým ovladačem), tak opět fungovaly. Něco jako by se nějak vzpamatovala komfortka ve dveřích. Stávalo se mi to velmi zřídka, ale tohle vžycky pomohlo.
Klíč musí být venku. Ty dveře jsem považoval za samozřejmost, tak jsem je ani nezmiňoval.
Jak tady Maverick píše, musíš mít vytažený klíč. Stalo se mi zrovna včera, že jsem vystoupil a nechal klíč v zapalování, a když jsem se vrátil, zjistil jsem že to svítí. Stejně jsem si radši hned ověřil, že signalizace je jinak funkční.
Vzal jsem multimetr s teplotním snímačem (přesnost jen na celé stupně) a zjistil jsem následující: Climatronic na MAX - naslavení teploty LO, měření po cca 5 minutách v tomto režimu, snímač zasunutý cca 5cm pod mřížku. 1. výdechy uprostřed - teplota 6°C 2. výdech u levého okna - teplota 8°C 3. trubka do schránky - teplota 11°C, ale až když jsem ozavřel výchechy u oken (venku bylo 20°C, takže mám jistotu, že venkovní vzduch to není, ale je to teplejší než vzduch do kabiny) 4. vzduch v prostoru schránky při cca 15km jízdě byl 16°C - při nastavení "Auto", a 15°C při LO - ale to bych zmrznul při jízdě. Níž jsem to nedostal. Nevím jestli se dá 16°C označit za chlazení schránky, jak to uvádějí materiály výrobce. Minimálně je to dost zavádějící informace.
Konečně to, co jsem se ptal. Díky. Mě bohužel ne.
Ani by mě nanapadlo, že by schránka měla nějaký svůj vlastní okruh chlazení, tak jsem to nemyslel (snad jsem to ani tak nepsal, aby si to někdo myslel, že to tak je). Bohužel neznám vnitřní uspořádání Climatronicu a vůbec celého systému ventilace/klimatizace/topení, tak ta klapka je jen moje domněnka, a proto jsem se na to taky ptal. To nic nemění na tom, že v době fungování chlazení klimatizace, jak se domnívám (i podle toho jak jsem pochopil manuál), by měl jít do schránky stejný vzduch, jako do interiéru. A protože u mě to tak není, pátrám po možné příčině, popř. jestli je to tak standartní.
Ten obrázek to zase tak moc nevysvěrluje. V návodu se píše: V době, kdy ja zapnutá klimatizace (a reálně chladí) má jít do schránky chlazený vzduch. V době, kdy je klimatizace vypnutá, popřípadě je Climatronic ve funkci topení, tak do schránky má jít vzduch neupravený, a tedy přímo venkovní vzduch (neohřátý). Z logiky se mi jeví, že by tam měla být nějaká klapka, která se překlápí podle toho, zda klima chladí nebo ne. Tuhle domněnku bych chtěl potvrdit, nebo vyvrátit. Pak bych mohl dál spekulovat co se děje. Zatím mám zjištěno, že Climatronic ve VW (Passat) fouká do schránky stejně studený vzduch jako jde z výdechů do kabiny. U Škodovek by to mělo být stejné. Mě to tak bohužel nefunguje.
Spíš je to obráceně. Vzduch do schránky je teplejší než z jde výdechy do kabiny. Domnívám se, že by to mělo být stejné.
Chtěl jsem se zeptat, jak studený vzduch jde do schánky při zapnutém chlazení? Já mám zatím dojem, že tam stále jde vzduch pouze z venku. I při maximálním chlazení se mi pořád zdá, že to není moc studený, na rozdíl od výstupů do interiéru. Ze začátku se mi zdálo, že to chladilo líp, ale po zimě, teď když jsem to chtěl využít, se mi to nějak nezdá.
vibrace a kolísání otáček po nastartování
KennyMc odpověděl na HANScz007 téma v Motor 1.2 TSI / 1.4 TSI
To by se zdálo jako pravděpodobný. Uvidíme. -
To samý, už jsem si zvyknul. Začínám ale pozorovat trochu něco jiného. Po cca 30 minutovém stání (předtím jízda se zahřátým motorem) a nastartování slyším nějaký divný zvuk, jako by někde něco lehce drhlo, nebo tak nějak, který se mění s rychlostí (nebo otáčkami - ještě jsem to tak přesně nevysledoval), a za chvíli se to postupně ztratí. Zatím se mi to stalo 2x. Ten zvuk bych mohl přirovnat snad k tomu, když jsme si dřív (no už je to víc než 25 let) dávali do rámu kola nasměrovaný do drátů kola kousek plastu (tehdy z kelímku), taková řehtačka. Mám takový dojem, že je to podle otáček turba - ale zatím je to jenom spekulace. -
Stál jsem teď asi 4 dny a při nastartování jsem se docela leknul, co se děje. Po chvíli to zmizelo, a přisuzoval bych to asi tomu napínání řetězu. Běžně nemám tak dlouhý prostoje, tak jsem si do dneška ničeho nevšimnul.
Škoda, že to otevírání oken reaguje opravdu jen hodně z blízka. V podstatě musím stát u auta, jinak se mi to ještě nepovedlo otevřít.
Anketa poruchovosti TSI - závady, poruchy motoru
KennyMc odpověděl na hurfo téma v Motor 1.2 TSI / 1.4 TSI
Dneska mě to taky překvapilo. 32°C a otáčky hned dole. Po posledních zkušenostech zas něco novýho. -
Tak jsem se taky podíval, a trochu zaolejovaný plast pod hadicí vzduchového filtru mám taky. Najeto cca 5500. Jinde jsem nic dalšího nenašel, oleje v motoru je zatím taky dost. Pořád se nemůžu dohledat správný hladiny (vetšinou nestojím na rovině, když mě napadne se podívat), a tak se mi zdá, že je tam nad max rysku - i když se dívám vždycky u studenýho motoru, a mělo by se to měřit u ohřátýho.
Dávám 1L láhev do dveří, a zatím tam drží. 1,5 by se tam měla taky vejít, i když nevím jak to bude se stabilitou. Odkládací schránka v FI mi taky vyhovovala víc. Byla dostatečně hluboká a velká, když jsem tam měl A5 poudro na doklady a servisní knížku, dále pouzdro s CD, tak to bylo pěkně zastrčené, že pořád zbývalo spousta místa. V FII když dám do spodní schránky (nahoru se nevejde, ani do chránek pod sedadly) to pouzdro na doklady, tak už se tam nic pořádně nevejde. Když bych tam chtěl ochladit něco k pití, tak ty doklady musí ven. Stejně se mi zatím zdá, že tam jde jen vzduch z venku a ne z klimatizace. Z výdechů klimatizace jde ledový vzduch, a do schránky to fouká tak nějak .... asi jako je venku. Obložení střechy se mi zdálo u FI o dost kvalitnější. Ač nekuřák, popelník jsem využíval na nějaké drobné na parkování nebo na wapku a teď mi to chybí. Tu "popelnici" co nabízejí jako popelník sem ale dávat nebudu.
Neřekl bych, že by to dělal kufr. Ten se "zablokoval" po rozjezdu i u FI. Vzhledem k tomu, že otvírání kufru je zajištěno elektricky (zvenku je na víku pouze spínač, a ne mechanický zámek), tak stačí když řídící jednotka prostě nedovolí ten kufr otevřít (odpojením/ignorováním signálu spínače).
Já to v podstatě neřeším. Dneska jsem to tedy sledoval ale přijde mi divný, že ráno při 8°C se otáčky téměř hned po nastartování usadily na volnoběhu. Odpoledne 20°C a držely vysoko 30s (poprvé mě napadlo to změřit - ale asi to není vždy stejně) a pak teprve šly dolu.
Tak jsem se na to dneska zaměřil, a od řidiče je dvoupolohové ovládání na všechny okna.
