- Aktualizace map
- Aktualizace map
Aktualizace map
Asi napiš typ Infotainmentu, Amundsen či Columbus. Nicméně, pro Amundsen nové mapy nejsou, skončily někdy pro rok 2021, pro Columbus si nejsem úplně jistý. Kámoš pro Columbuse v Superb nějaké stahuje. Dále, pro Amundsen, pokus stáhneš ECE 3 či ECE 4, tak ty se na 16 GB kartu vlezou. Pouze rozbalíš stažený soubor a složku maps nahraješ na kartu. Pokud moci mermo potřebuješ celou Evropu, tak nezbývá nic než koupit novou kartu, anebo pokud víš jak, stačí smazat nepotřebné jazykové soubory. Ale karta musí být origo. Pokud je to pro Columbuse, tak stačí jakákokoliv potřebné velikosti karta.
- Bezdratove Android Auto
Wojnar začal sledovat Aplikacia Car Scanner + ELM327 adapter
Nejde to. Pokud se Ti to takhle chová, tak je to vlastnost ŘJ a nic s tím neuděláš. Zkoušel jsem si to via Car Scanner i kámoš pomocí OBD11. Výsledek stejný.
Možnosti kódování u OIII
OBD adapter z Alzy a aplikace Car Scanner.
SmartLink (Apple CarPlay/Android Auto/MirrorLink)
Hele, tak ten Tvůj dotaz Ti sem hodím ještě jednou: Nikde jsi nepsal žes viděl na O3, ale všechny odpovědi byly a jsou k O3, přesně jak znělo zdání.
Aha, tak "...Az budu v aute s navigaci (Amundsen, Columbus), muzu ti to nafotit...." a potom kdo neví o čem je řeč? Pleteš dvě různé věci. Amundsen a Columbus jsou Infotainmenty s navigacemi a ty šipky v MFD, o kterých mluvíš, jsou právě z těch navigací. Se SmartLink-em to nemá NIC společného. A stejně jak ostatní, čekám na fotky a podrobný návod jak toho docílit, páč když tohle umíš, tak si tohle můžeš klidně nechat zaplatit a budeš boháč.
Jak H7 na LED? Pokud máš Osram či Philips LED "žárovky", tak se nic nekóduje.
Deaktivace start / stop systému
Určitě je tam pojistka. Na autě se stoprocentní jistotou není žádný konektor bez jištění.
Aha, no měl sis to přečíst pořádně 🤣
MIB1 je do cca 2015, bez SmartLink-u, mechanické tlačítka MIB2 je po 2015, ale pořád předFL, SmartLink, mechanické tlačítka MIB2,5 je poFL, velký celoskleněný displej, Ten přelom 2015 vím, že byl takhle u Columbusu na Superbu, jak to má Amundsen nevím. aspoň takhle jednoduše se to dá rychle poznat. Jinak podle čísla jednotek.
Asi prvně co mně napadá: Verze MIB? Čili MR auta. Pokud je to MIB1, MR 2015 (asi), tak ten SmartLink neumí.
