Vše, co zveřejnil Wojnar
řídicí jednotka 4x4 u octavie I
viz manuál: http://www.skoda-aut...do_06-2009.aspx Ale tam to i tak, jak tak koukám, nenajdeš. Nevím proč to v novějším manuálu zatajili Podle nějakého staršího co mám je to č. 31
Úprava sání vzduchu pro 1,6 AEE
Tak to jsi pobavil Podle Tebe bude teda rozdíl výkonu teď v létě, když jsou třicítky oproti letošnímu únoru, kdy teploty padaly k -30 °C, takových 30% ve prospěch zimy. Že jsem si toho nikdy nevšiml 81 kW vs 105 kW by bylo už sakra znát
ruční brzda brzdí jedno kolo míň
Ne, ale psal si, že když je průměr pod minimem tak je třeba vyměnit buben. Já Ti jen opravil, že průměr se opotřebením zvětšuje, tudíž je buben třeba měnit když je průměr nad maximem Tys začal, že opotřebováváním se změnšuje tloušťka stěny bubnu: "HRUBKA STENY KOTUCA BUDE POD MINIMOM!!! :kol-43:", což je sice pravda, ale míru opotřebení z toho neurčí ani Bůh, natož Ty. A vůbec si nemyslím, že tady spamuji. Naopak, uvádím věci a pojmy na pravou míru.
Jen se ptám: Od kdy je tloušťka stěny bubnu tím správným rozměrem pro jejich kontrolu (ne)použitelnosti? Najdi mi jediný předpis kteréhokoliv výrobce automobilů, který jako míru opotřebení brzdových bubnů uvádí právě tloušťku jejich stěny. Mimochodem, dal jsi se odkaz na nářadí s popisem: "Meradlo je určené na meranie priemeru brzdových bubnov s priemerom 160 - 360 mm." Pořád si stojím za tím, že míra opotřebení brzdových bubnů je JEN a POUZE jejich VNITŘNÍ PRŮMĚR, který se opotřebením popř. osoustružením ZVĚTŠUJE!!
Nefunkční přední a zadní mlhovky
Má to tak být. To jsou jen kontakty na desku s LED-kama podsvícení spínače. V místě kde je ten "ulomený" kontakt není ani drátek v plošňáku jako je to u ostatních. Prostě deska je připravená na i pro barevně rozdílné podsvícení symbolů spínače v závislosti které světla jsou rozsvícené, spínač taky, ale výrobce se nakonec rozhodl, že do výroby uvolní pouze jednobarevné/zelené podsvícení. Na desce dále chybí jedna LED-ka, drátek a rezistor. Ve Tvém případě to ale nemá na Tvůj problém vliv. Jestli svítí kontrolky v palubce, pak to nemůže být spínačem. Větví se to až za ním.
Od kdy se opotřebení bubnu měří na tloušťku jeho stěny? A pak, napsal jsi: Nikde o měření tloušťky stěny, což je i tak kravina, ani písmeno!
chaos s budíkmi a baterkou
Plovák je na stopro dobrý? Právěže je ručka dola spolu s rozsvícenou kontrolkou mi to tak přijde.
pukanie volantu
... ale když hýbe volantem nahoru-dolů (předpokládám, že když jakoby seřizuje polohu) ? @luki134: Asi budeš muset napsat víc. Odkud pukání vychází a pod.
Výškové reproduktory
Jo, v průchodce. To by asi nehrál ani ten velký, ne?
Při zařazeni zpátečky chcipne
Ty při řazení zpátečky saháš na spínačku? Jinak spínač zpátečky a světla, čili celý okruh zpátečky, je zapojen na stejný okruh jako ventilátory, stěrače a pod, tj. "napětí po zapnutí zapalování" (teď nevím jestli před nebo za svorku "X", nicméně je to jedno) a nevidím důvod proč by zařazením zpátečky, tudíž sepnutí spínače v převodovce a rozsvícení zpětných světel mělo vést ke chcípnutí motoru.
Octavia I. Blbnuce Stierace
Neptáš se už jednou tady: http://forum.skodaho...ost__p__1652501 ?
MCD navigace
Ano, však já se nehádám. A zrovna Škoda rádia mají mute na pinu 2, čili GALA není ohrožená. Ovšem pokud je vše správně zapojené. EDIT: ... a už vím o co Ti vlastně šlo Že tou instalací Parrotu to jde v tomto kroku zkonit a zapojit MUTE špatně.
MCD navigace
Aha, tak to jo. Nicméně když jsem zapojoval já Parrota k Symphony tak jsem GALA určitě neřešil. MUTE z Parrotu šel na 2-ku černého ISO. Tak proto jsem v podstatě nic řešit nemusel.
MCD navigace
Že vám do toho vstoupím. Nevím jaký Parrot, ale např. 3200LS má zapojené všechny piny pin-to-pin, takže jeho "vložením" do instalace rádia vše funguje jak fungovalo před tím.
Průměr bubnu se opotřebením, popř. soustružením ZVĚTŠUJE, teda jeho činná plocha. Takže pod minimem NIKDY nebude
To máš pravdu, PROCHY603 by koupil hned celé nové auto
kolisanie otacok vs. neznama hadicka?
Odvětrání, rsp. vyrovnání přetlaku v diferáku/rozvodovce.
Climatronic - nefunkční, závady, poruchy, problémy
Jestli jsem to co se různě zde napříč fórem píše, pak pod akumulátorem někde je nějaká jednotka dochlazování. Má na starosti spínání větráků. Třeba vše po řídící a slaboproudé stránce je OK, jen nespínají relátka větráků.
jak vycerpat benzin z nadrze
V tom případě se zas můj příspěvek může brát jako rada nehledat čerpadlo v nádrži u 1.9 TDI 66/81 kW
Jestli má 8-10 staré TDI, předpokládám že má rotačku (66 nebo 81 kW) a zde žádné čerpadlo v nádrží NENÍ! Nicméně asi na každé čerpačce lze koupit takovou hadici s balónkem uprostřed na přečerpávání paliva. Ať už zkrz nalévací hrdlo nebo víčko s plovákem to pak jednoduše tím bazmekem odčerpat.
Under umí využít všechno a všude
Zatékaní do vozu
Píšu z vlastní zkušenosti Nejdříve mi odešel zámek, rsp. mikrospínač. Ten jsem opravil známým způsobem a vše bylo OK. I fólie se dala dolepit, ostatně ve vrchních partiích to není tak kritické. Pak se mi stala nemilá věc a bouchla do mně dodávka a zrušil mi dveře. Mechoš mi sehnal nové a přestrojil. Na dotaz na fólii mávnul rukou s tím, že použil původní a nalepil ji na oboustranku, že to bude dobré. Fólii mám tu pěnovou, miralon, či co to je, a vím, že normálně ji už odlepit nejde, natož zpátky, takto zdevastovanou, přilepit obyč. oboustrankou. Nechtěl jsem se s ním hádat a pomyslel si svoje. Samozřejmě přišel první déšť a voda v autě. Ani jsem nepřemýšlel a jel do Škodovky koupit novou fólii. Při rozebrání tapecu jsem měl jasno - Ta oboustranka hovno drží ! Po sundání staré, očištění ploch a nalepení nové mám klid. No klid , začal mi opět blbnout mikrospínač v zámku
- Vibrace
Lambda sonda
- Zatékaní do vozu
Nicméně chce to novou fólíí, dobře nalepit, nepřelepit takové odtokové kanálky ve spodním rantlu - až to sundáš a očistíš, pochopíš, dát pozor na průchody kabelů a táhel, ať jdou, pokud možno, pěkně zezdola na nahoru zevnitř ven, na fólii jsou nalepené takové stříšky, tak ať překryjí pěkně průchod. Když toto uděláš pečlivě, budeš vědět na 100% procent, že tudy to už NEPOTEČE!! Podle zákona schválnosti se Ti pak rozsype aspoň mikrospínač v zámku - Zatékaní do vozu
