Vápno
Vše, co zveřejnil Vápno
  1. Když jsem měl předchozí auto, tak jsem koupil Polmostrów a natřel Bisil Thermo. Po 4 letech, když jsem dával auto do šrotu, tak ten výfuk byla na celým autě jediná věc, která nebyla zrezlá.
  2. No to by mohla být i vodní pumpa.
  3. Normální . Dělá to každá druhá TDI. Neřešit
  4. Olejový čerpadlo.
  5. Vápno odpověděl na OKI7's téma v Interiér
    A PTC v topení máš? Já hned jak nastartuju tak dávám vyhřívání sedačky to hodně pomůže a během 5 max 10 min je auto vytopený.
  6. Vlevo bere se to od rozvodů
  7. A v rádiu to nic nepíše? Třeba klimatizace vyžaduje běh motoru nebo něco? Je to v ty kolonce startstop nebo jak ti tam je
  8. Po ránu to může dělat PTC článek v topení. Aby to stíhalo dobíjet tak jsou otáčky vyšší. Spouští se to pod 5 stupňů. Dá se to vypnout v rádiu. Po těch 50km už to bude nejspíš regenerace. Pořiď si ELM327 a VAG DPF a uvidíš přesně regenerace.
  9. Vápno odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    Určitě jo. Baterku jsem i kódoval. A výbava naopak. 1.6tdi active nebo jak se to jmenovalo. Vzadu švihadla a manuál klima.
  10. Vápno odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    Táta má 2013 a má inteligentní dobíjení. Před 2 týdny jsem mu ji měnil po 8 letech... byla tam Varta AGM
  11. U mně si to pamatuje. Ale jakmile vypnu světla ovladačem nebo přepnul na parkovačky tak to zmizí
  12. Ano vstřiky se zapisují do ŘJ. Zvládne to každý průměrný garážista s VCDS. Dej pak vědět. Alespoň uvidíme v praxi jak fungují tyhle všelijaké prodloužené záruky.
  13. Má to v záruce jestli jsem to správně pochopil.
  14. Vápno odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    Pokud mám správně načteno tak EFB je vlastně klasická baterka jen má zesílené desky uvnitř. A ta takový zacházení asi opravdu dlouho nevydrží. Jen nechápu proč to tam vůbec dávaj.
  15. Téměř žádné auto pokud se o něj nechceš/neumíš starat sám, nemá smysl držet dýl než 200kkm. Případně po vypršení záruky. To tak bylo, je a bude. Závady co jsi vypsal jsou normální u O3 a pokud máš ve 230kkm na výměnu vstřiky tak co byste ještě chtěli víc s kvalitou nafty u nás?...
  16. Vápno odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    Teď budu měnit tátovi v O3 1.6tdi baterku a je tam původní AGM Varta od roku 2013. Takže tam nevidím nic špatného. Já mám ve své O3 2015 taky původní vartu AGM a funguje. A kdyby mi teď odešla tak po 6 letech neřeknu ani slovo a vyměním ji.
  17. Záleží na tom jak je kdo ochotnej takový servis živit.
  18. To je dobrej fór 90k. Vstřik se dá koupit kolem 5,5k a když to dobře půjde tak za hodinu je hotovo.
  19. To je EU6 ne? Nejsou tam náhodou 2 EGR, jeden před DPF a druhý za DPF? To si nejdřív zjisti
  20. A nejsou ty špony spíš hliník? Takže na magnet se nechytí? Na tyhle zlepšováky fakt nevěřím.
  21. Řeším na své 2.0TDI teď taky nejspíš vstřiky. Projev je takovej, že při lehkým plynu kolem 1600ot auto pocukavá, poslední dobou už občas cítím jak sebou studený motor hází. Korekce úplně ukázkový do +-0.2mg. Jedině když běží regenerace tak na 1. a 2. válci je kolem 1mg, takže problém bude nespíš tam. Cvaká mi to taky. Možná zkusit vstřiky postupně odpojovat, jestli to nebude poznat. A samozřejmě nemusí klepat vstřik. V pal. filtru čisto...
  22. A nebylo to v naftě? Takto to smrdí při regeneraci DPF. Sahara neběžela?
  23. Vypnout EGR aneb nejlepší cesta jak odpravit DPF. Rada nad zlato
  24. A ty jsi teda vydedukoval, že ten tvůj je špatnej teda?
  25. Je to závaží nech to tam
