Vše, co zveřejnil Martin.sv
Adaptér k telefonu
Shanim adapter na Iphone 5/5S nema nekdo? Pripadne kde sehnat za prijatelnou cenu? Diky
Zdravim, chci se zeptat, zda mam spravnou Gsm 2 jednotku pro pripojeni k drzaku. V minulosti jsem koupil GSM II. jednotku 5K0 035 730 F, pote dokoupil drzak a nechal namontovat a nakodovat. Otazka zni: je nebo da se propojit jednotka k drzaku kabelem (mam na mysli antenu pro silnejsi signal)? Uvazuji o koupi adapteru na Iphone 5 a chci, aby to fungovalo (dobijeni a silnejsi signal) diky za odpoved.
Zdravim, mam Octavii 2 FL 5/2009, eleganci. Nechal jsem si dodelat drzak, gsm a gps antenu a dal Gsm II. jednotku 5K0 035 730 F (HW: 2902, HW:H09) Dale jsem instaloval Columbuse: 3T0 035 680L (HW :H10, SW: 5238). Nemam multifunkcni volant. Mam Iphone 5s. Ted k problemu: stava se mi, ze kdyz zastavim, necham klicek v zapalovani a vzdalim se od auta, az se odpojim a kdyz se za par minut vratim, tak se musim pripojit manualne, jinak se nepripojim (na Maxi-Dotu to pise, telefon nepripojen, nenalezen). To se mi u nove Octavie 3 nestalo. Pripojil jsem se vzdy automaticky, i kdyz jsem zjistil, behem jizdy, ze nemam zaple Bluetooth. A nakonec nacteni ulozenych 6 cisel v seznamu na Columbusu trva po nastartovani nekolik minut. Da se jednotka nahradit modernejsi Gsm II. ?? A jakym modelem?
Špatný start motoru
Zdravim, mam podobny problem s tim rozdilem. Pokud necham svoji Octavii 2 sedan (facelift) stat v mirnem kopci, stane se, ze treba za 1-2 dny mam problem nastartovat, kdyz prijdu po ranu. Mam najeto 100tis. Za 6 let. Nova baterie cca 2 msice. Startuji, slysim, ze uz to naskocilo, pustim klicek v zapalovani a ono to chcipne. Tak pockam par vterin a starter toci, ale min. 5 vterin startuji a az pak to naskoci. Otacky jsou pak v normalu. Kde je problem? Mel jsem jednou pujceny i novou Octavii 3 v 1.6 Tdi a stalo se mi skoro neco podobneho, akorat to nechciplo.
Tchan ma Octavii 2 combi, elegance, dotazenou z Nemecka, vc. Drzaku, multifunkcniho volantu a maxidotu. Zkousel jsem pripojit telefon pres bluetooth, ale pise, abych vlozil telefon. Drzak jsem odstranil. Pres bluetooth telefon ani jednotku nenajdu. Umi to tato jednotka telefonovat bezdratove??
Shanim adapter na Iphone 5/5S nemate nekdo radu, kde to sehnat?? Diky
Alternativa adaptéru telefonu GSM II
Zdravim, mate nekdo adapter na Iphone 5/5S
iPhone
Skodovka udajne nabizi pouze adapter na Iphone 4/4S aspon tak mi to bylo receno, sam shanim adapter na Iphone 5/5S
Climatronic - závady, problémy
Zdravim, nevite, co muze zpusobovat nasledujici jev. Mam Octavii 2 (facelift), r.v. 5/2009 a Odesel mi nejspis panel Climatronicu (automaticka klima s vyhrevem sedacek), kdy se jednalo o prvni modely, ktere nemely na panelu A - cidlo na znecisteny vzduch. Duvod proc jsem ho menil byl ten, ze pri nastavene teplote 22C topil na vyssi teplotu (cca 25-26C) - zjisteno z cidel na pc a pri snizeni teploty to fungovalo jakz takz. Chyba panelu diagnostika neukazovala. Nasledne jsem panel zamenil za posledni typ, ktery ma i cidlo na znecisteny vzduch. Tento panel je nakodovany, ale jeste jsem nenatahl cidlo a nezapojil ho k panelu. Panel funguje tak, ze tentokrat netopi a to v rozsahu 18-24C, coz by mel min. V rozsahu 22-high C. KDE MUZE BYT CHYBA?? Muze to zpusobit teplotni cidlo motoru?? Diky
MDI
Mam Octavii 2 po faceliftu, r.v. 5/2009, eleganci, Columbuse, s MDI z vyroby. Nedavno jsem zakoupil novou flashku, ktera podporuje 2.0 i 3.0 USB. Kdyz jsem flashku pripojil, napasalo mi to: MEDIA-IN: ZARIZENI NENI FUNKCNI. Odpojeni a zapojeni nepomaha. Pokud zapojim puvodni flashku co jsem tam mel, funguje to, akorat nacteni flashky trva cca 2-5min. Nevite, v cem je problem?? Upgrade softwaru MDI mi v minulosti delal Ferdak, takze by to melo byt v poho. Diky za rady.
Chtel bych se zeptat, zda se nekdo nesetkal s timto problemem. Mam O2, 1.9Tdi, r.v. 2009, facelift, vybava elegance. stalo se mi, ze kdyz jsem na Climatronicu (automaticka klimatizace) nastavil dnes maximalni hodnotu (high) a nechal bezet pri jizde topeni cca 15min behem jizdy a pote jsem snizil teplotu na 24C, zacal foukal studeny vzduch, jako v min. Hodnote. Klimatizace byla vypnuta po celou dobu. Musel jsem dat zpet max. Hodnotu topeni, aby to zacalo topit. Obcas se mi stane, ze mam nastaveno 22C a zacne to topit vic, nez je obvykle. Musim snizit teplotu na 20C a pote, kdyz to vratim na 22C je to v poho. Nevite v cem je problem?? Diagnostika nic neukazuje.
Geometrie po 6tkm
Musim rici, ze pojistovna nic neresi s opravcem. Ja mel mit delanou geometrii po nehode, reklamace, pojistovna uznala, ze nebyla delana s tim, ze mam smulu. Pry zarezle srouby k serizeni ramen - tim padem nemam narok na opravu. Podleha beznemu opotrebeni a musi se menit. Jeste, ze mi nehoda neposkodila motor, jinak chodim pesky, protoze motor se opotrebava a casem i meni. Budu nucen udelat znalecak.
- Autobaterie - jaký typ + výměna (postup)
Light assistant
Jj, presne tak. Vymena tomu nepomohla!! Usmevne je, ze jsem jel na hory... Sviti slunicko a porad mi svitily hl. Svetlomety. Pak behem cesty mala snehova prehanka s destem a ejhle, spustilo se denni sviceni po par minutach zase svitily hl. Svetlomety. Uz me to sere.
Light assistant
Sklo je puvodni z vyroby. Nikdy nemeneno!! pouze destovy senzor se menil a od te doby funguje, jako ten vadny. Tzn. Nekdy behem dne zhasnul nekdy ne a to bylo slunicko a jasno. Stacilo nekde po par km zastavit zajit do obchodu a svitilo denni sviceni a jindy hl. Svetlomety. Dela si to co chce. Reklamaci budu resit, pokud to zrovna nebude fungovat:-((
Light assistant
Ja destovy senzor nemenil. Nechaval jsem si to menit mechanikem a nebyl jsem u toho:-(( takze nedokazu rici, zda byl pouzit gel... Da se to nejak zjistit?? Popr. Udelat i zpetne??
Light assistant
Prosim o radu. Mam O2 1.9Tdi (facelift), r.v. 5/2009, elegance s original alarmem bez naklonoveho cidla, s light asistente, vc. Destoveho senzoru z vyroby. Bohuzel se stalo, ze odesel a byl vymenen. Ted se mi stava, ze sednu do auta, nastartuji a vyjedu, pricemz sviti slunicko je 12hodin. Po nastartovani mi sviti denni svetla. Ujedu cca 3 km a nasviti se mi hlavni svetlomety a za dalsich 10 km zhasnou a sviti denni sviceni. A takhle se to opakuje v ruznem poradi. Celni sklo je ciste. Musi se znovu novy senzor nakodovat?? Popr. Kde je chyba?? U puvodniho senzoru mi Ferda menil citlivost na svetlo - mel se rozsvecet pri horsi svetelnych podminkach. Diky
OII - venkovní teploměr
Zdravim, mel bych dotaz co se tyka ukazatele teploty. At jiz jedu z garaze do mrazu nebo startuji v mrzau, tak mi na palubnim maxidotu zablika teplota, ze mrzne, ale nepipne. Mame doma vice vozidel Skoda a vzdy to pipne na Maxidotu. Kde je chyba?? Muze byt problem v tom, ze mi to zere i energii?? Vag nic neukazuje. Mam Octavii 2 facelift, elegance 1.9TDi bez filtru pevnych castic, r.v. 2009.
- Cvakání při řazení (citigo 2014/02)
02 skubani kolem 2000otacek
Chci se zda se update softwaru tykal i facelift modelu vyrobenych od 5/2009
Otáčky
Me tohle tez dela a nejspis to bude baterii:-(
Vybíjení autobaterie
Zdravim, potreboval bych doporucit dobreho elektrikare z Prahy a okoli. V autorizovanem servise zjisti velky klidovy odber, ale nejsou schopni zjistit pricinu. Baterka je puvodni, ale prosla zatezovyma testama a vse OK. Zajimave je, ze kdyz prijdu k vozidlu, startuji a motor je temer nastartovany pustim klic a nic. Pote tocim asi cca. 10vterin a nastartuji, nasledne se zvysi otacky na 1100/min. Stalo se mi, ze i po 1200km dlouhe ceste a po dvou dnech stani nenastartuji. Nebo s obtizema, popr. Musim prijit za 10minut a nastartuji po cca 10 vterinach. Diky
climatronic, otáčky na volnoběh
Zdravim, nn, tim to nebylo. Bud to byl filtr pevnych castic anebo druha moznost - pravdepodobna - slaba baterie. Me to dela u 1.9TDi a nejspis odesel panel climatroniku.
