Vše, co zveřejnil Michal878
Samovolné zapínání a vypínání ventilátorů na chladiči
Mě se to ted stalo a nemam DPF
Zaseklé zdvihátko ventilu
Tak pokdu by měl někdo podobný problém tak oprava se pohybuje jen za materiál 30 tis plus samozřejmě práce tak cca 40 tis to spolkne, projevuje se to při plném zahřátí motorového oleje a vydává to zvuk cvakání jak když by ste si dali na sratěny kolo podtácek od piva cca je to kovového rázu. Radost jen co je pravda je to pro motor BKD 16 V :-/ pardon, oprava 16V
Nové kryty vystřelováků
NO nevím ja to měl a nesedí to uplně perfektně, jsem puntičkář a na kliču to moc to nesedělo u uchytu (choromoého) na koci a to mě teda sralo fest za pětikolo a nesedí to no sem byl dobře vsteklej.
Starý znak Škoda na klíče
prozradí mi někdo jak ten znak z kličku vypreparovar anižbych zkurvil celý kliček okolo ?
Podsvícení budíků
Tak ukazatel vody jsem si opravil sám. A ledky přeletoval za ty 1206ky tak uvidim večír pak hodim foto
SWING
Jaky to ma to vliv ? Resp čím to je ?
Podsvícení budíků
Vyměnil jsem ledky zelené za bíle, a pár problemu se ukazalo. 1. svití jak kráva a stlumovaci kolečko na svit nemá vliv, co stím ? 2. podsvit ručiček není skoro vidět 3. asi se mi povedlo zničit ukazovaní vody, když jsem zasazoval ručičku tak v tom křuchlo a neukazuje, dá se to opravit popř vyměnit ? Použil jsem tyto ledky: http://www.gme.cz/led-plcc2-white-1200-120-p960-071
SWING
Zda se mi to nebo toto radio skoro nesviti ? Ve dne to jde tak tak přečíst, máte to taky tak nebo mam někde chybu ?
SWING
Kdyz si nechá stary climatronic tak me swing nebude zobrazovat teploty, je tak ? Jde mi Oto jestli pak tam nebude svítit error nebo neco takového. Nemáte stim nekdo zkušenost ???
SWING
Kde koupit novou gateway ? A taky jakou ? Tedy označeni apod ?
SWING
Tak jak je to stím vybíjením ? Chci toto radio pořidit do OII 05, to že nebude vidět klima je mi jedno ale ty senzory bych rad, co stojí nová jednotka na které by to šlapalo ? Popř kde sehnat ?
Nefunkční budíky
Nemáte někdo navod jak vytahnout budiky z palubky?
Zdarec nemáte někdo přiručku nebo nevíte postup vyměny zdvyhatek ventilu ? Občas zustava jedno vyset a pleská to do sání, dozvěděl sem se že bych si z opravou měl hodit kostrou nebo se mi muže zakukat motor celý. Pls help
Podsvícení budíků
Chtel bych jen budíky do bílé barvy. Děla to nekdo v Brně popř okolí ?
Výměna nárazníků za RS nárazníky
Takže předek tak cca za 6 tis?
2 DIN autoradio Octavia 2
Cus koukam že bych pořidil radio, libi se mi tyhle co sou odkazy ale nevím jestli do toho jit když to neni org Nemate stím někdo zkušenosti ? http://elektro.bazos.cz/inzerat/33464534/autoradio-navigace-Skoda-Columbus-RNS-510.php http://auto.bazos.cz/inzerat/33769211/Autoadio-SKODA-COLUMBUS.php http://elektro.bazos.cz/inzerat/33743533/navigace-VWSKODASEAT.php http://elektro.bazos.cz/inzerat/33653624/7-Palcove-Autoradio-SKODA-VW-SEAT-GPS-WIFI-INTERNET-DARCEK.php http://elektro.bazos.cz/inzerat/32222499/8-Palcove-Autoradio-SKODA-VW-SEAT-GPS-WIFI-INTERNET.php http://auto.bazos.cz/inzerat/33534302/radio-navigace-pro-skoda-Octavia-2.php
Kolik to vyjde komplet to předělani ?
Kufr a jeho komplet otvirani na dalku (pružiny)
Tak to by tak mohlo být, musím si zvyknout na to že na zavření to vyvíjí celkem dost odpor ty dveře, necham to ještě tam až pořadně zaprší a uvidim no.... Doma sem to políval vodou a nic ale déšť je v tomhle specifickej... Btw nevim kde kupit nějaky kroužek nebo něco aby ta pružina držela nahoře.
combi, no mezera tam podle mě neníí a jestli tak max 1mm
Asi mi tam zatejka, večer jak pršelo tak rano sem měl loužičku na roletce
Borci nevim jak vám ale po montáži jsem si všiml že ty dveře mírně přesahují zadní svítilny, má to někdo taky tak jak ja ? Nebo vám to přesně licuje ?
- Gumove alebo textilne koberce do interieru ?
Zatékání do xenonu
Cau koukal jsem a do pravé paraboly mě zatýka je tam zdechla mura boco a cvinčik od vody, jde to rozdělat vyčistit a zas utěsnit nebo to je na vyhození a koupeni světla za 7000,- ??
Climatronic a topení
Koukal jsem že někdo má na climatronicu uprostřed tlačitko OFF, da se to dodělat nebo se musí koupit celý panel ovladani climatroniku ?
ALCOMEX ST11580 kde tyto ružiny koupit ? Na těch str chcou material aspon za 500,- :/
