Vše, co zveřejnil Ort
Osvětlení nástupního prostoru - kam zapojit
Stáhni si DP a hledej. 👍
Virtual cockpit mini 10” vs virtual cockpit 10”
Myslím si, že to bude stejné jako třeba u Karoqa, prostě míň informací k zobrazení.
Výměna oleje v manuální převodovce Octavia IV 2.0TDI
- Octavia IV FL
Jde to, mám to tak. Nehlásí to chybu na rádiu a v servise to taky zpět nezapojili.- 1.5 etec DSG podtáčení motoru
DSG vždy a u každé motorizace točí co nejméně. Vyřešíš to úpravou SW DSG.- Koupený "problém" Škoda Octavia IV - jeden velký problém
@Schneidermarek Je na to aktualizace SW budíků.- Vymena krytky vonkajsieho spatneho zrkadla
- Octavia IV FL
Šlo to, ale webovou stránku zrušili.- Vybijeni baterie
Možná by pomohlo v infotaimentu vypnout kessy, nemělo by to pak vyhledávat klíček.- Octavia IV FL
Na mapcreatoru se můžeš podívat, co má ta silnice za parametry, jestli tam není špatně zadaná rychlost. https://mapcreator.here.com/mapcreator/?site=global-skoda-consumers- OPS - Optický parkovací systém
Je to jednoduché, rozlišují se 3 stupně. Pomoc při parkování PDC vzadu - 4 senzory. Pomoc při parkování PDC vzadu a vpředu - 8 senzorů. Parkovací asistent PLA - 12 senzorů. Dodělat jde vše, v nárazníkách jsou vyznačena místa, kde vrtat. Co bude asi potřeba, tak čidla, svazky, tlačítko, řídící jednodku PLA a maxidot, pokud není.- Octavia RS - zadní brzdy
Mám zkroucené zadní brzdy a tak nastal čas na jejich výměnu. Měnil už někdo zadní 310 mm brzdy a měl by doporučení na výrobce kotoučů a destiček?- Automatická světla - problémy
Jenom doplním. První modely bez DLR v mlhovkách to měly vyřešené tak, že se přes den svítivost výbojky snížila o 10% a deaktivovalo to AFS. Tím se měly šetřit. Má věštecká koule to vidí na vadný světelný senzor. Ten řídí přepínání světel a určuje světelné podmínky pro CH a LH (fungují pouze v režimu spínače auto). Bez diagnostiky se dál nehneš.- Skoda Connect
Jak to vidíš na stránkách Škoda Connect?- Infotainment Columbus 10
SW, který máš (1803) je starý a budeš muset do autorizáku si nechat aktualizovat na 1941. Vzduchem ti asi nepříjde. U mě před aktualizací se infotaiment sekal, načítal se pomalu, odpojoval se telefon, nešlo nastavit automatické vyhřívání sedaček a občas se restartoval, potom pohoda. Projdi si tohle vlákno a mnohé se tu dočteš.- Infotainment Columbus 10
Máš to tam psané - nepoužívejte vozidlo. Ta aktualizace neproběhne a bude vyskakovat pořád. Koukni se v v Menu > Nastavení > Informace o systému jakou máš verzi SW infotaimentu, to je to nejzásadnější. V servisním menu nic nevymyslíš, to je pro servisy.- Elektrická detská poistka
Jestli máš jedno tlačtko, vypínáš pouze okna a dveře se musí zajistit manuálně klíčkem. Dvě tlačítka, každé separátně pro jedny dveře, vypínají okna a uzamykají dětskou pojistku elektronicky.- Tuhost pruzin - barevne znaceni
- Dodatečný polep fólií stříbrných prvků - odraz slunce
Tohle dělají profi firmy za pár korun s kvalitnější fólií a i výsledkem. Tyhle čínský fólie se za chvilku začnou odlepovat nebo praskat a budeš rád, že to nezničí povrh pod tím.- Uchycení RZ
Mám ten stejný a pohoda. Drží pevně, nejde vidět a umyješ pod značkou špínu.- Volant - výměna klasického za multifunkční
- Cizí zvuky
Co problém v DSG? Taky to umí dost hučet. Kolik to má najeto?- Výměna plaketky ve volantu.
Je tam jen nacvaklá. Nebát se a zabrat.- Menu palubného počítača
Tlačítko zpět a pravé kolečko na volantu normálně funguje? Pro jistotu, ovládáš to správně? Viz příloha. Měl by jsi tam mít menu ,,Údaje MDF", kde si zvolíš, co zobrazit. Jestli to tam není, tak bude problém asi v kódování. Zkusit dát budíky do továrního nastavení volbou Factory setting (Tovární nast.).- Menu palubného počítača
Máš v menu budíků nastavený všechny položky k zobrazení? - Octavia IV FL
