Vše, co zveřejnil wendyf
Převodovka - výměna oleje
- Olej do převodovky a rozvodovky Yeti
Plnil jsem to normálně stříkačkou s hadičkou asi 1,5m dlouhou bez problémů (přístup je hroznej, ale dá se to: manželka držela v otvoru hadičku a já doplňoval stříkačku a pomalu tlačil olej až jsme to naplnily a vytékal ven). Startování motoru ti nepomůže, musel by si auto projet aby se rozvodovka protočila.- Yeti - světla zpátečky
Zdravím,, mě teda svítí obě dvě strany- Teplota motoru v zimě - 125kW
Mám motor 125kW předface a bez problémů po rovině 5-7km 90°C a teplota drží- autorádia z Číny
Pokud má auto audio systém tak ti rádio hrát nebude, potřebuješ adaptér: https://www.elcar.cz/adapter-pro-aktivni-audio-system-seat-skoda-vw-253200/?gclid=CjwKCAjwsan5BRAOEiwALzomX3Dnb4R2s0lYFw2gT7ghAAubuGNFFuV1Q6YZPpMGBuX9FkllQs-JfhoC--MQAvD_BwE- Brzdové kotouče a destičky
Mám na svém Yeti 2,0 125kW model 2012 vpředu 1ZA (312x25) 1K0 615 301 AA, vzadu 1KS (272x10) 1K0 615 601 AA- 4x4 vydrz
Na popud tohoto tématu jsem se vrhnul na výměnu oleje, filtru a očištění sítka čerpadla v haldexu. Mám najeto celkem asi 225 000km, auto dovezené před dvěma roky z německa, rok výroby 2011, po koupi proběhla výměna všech olejových náplní. Dnes vypuštěn olej z haldexu (po dvou letech a necelých 30 000km najetých), byl kalný. Filtr vyndaný - minimální zanesení (zbytečná výměna). Čerpadlo vyndáno - ani jsem ho nečistil a dal nazpátek (na sítku nic nebylo). Takže zbytečná práce a investice za filtr (starý jsem opláchl a schoval). Nevěřím, že by v předešlých servisech měnily filtr v haldexu, když to není servisní úkon podle "škodovky" a asi tam bude od začátku. Na druhou stranu jsem zjistil, že ve zbytku nového originálního oleje, který jsem koupil před dvěma roky a chtěl jsem ho použít, byly "šlemovité pucky". Takže olej za přístupu vzduchu asi pěkně degraduje.- Vstup vzduchu při zapnuté cirkulaci
Mělo by to být za schránkou spolujezdce- Jaký převodový olej - 2.0 TDI CR manuál
Neměl bys tam mít tento olej: https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/g052512a2-prevodovy-olej-1l-skoda-13721.html? Díl je vhodný pro Škoda Octavia 2 s motory: 2.0 TDI CR 103kW/140PS CFHC 02/2010 → 05/2013- Chyba - Řada válců 1 - sonda 1, systém příliš bohatý
Tady je odkaz kde to řeší: http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?t=286538&p=2939171- Jaký motor pro Yetiho?
Mám Yetiho od letošního března, přešel jsem na něj z Octavie II 1,9PD. Dle mého názoru je to bezva auto, sice je menší kufr (to je asi jeho jediná nevýhoda), ale je to o zvyku. Dobře se z něj nastupuje a vystupuje, dobrej výhled a přehled pro řidiče, ve městě se s ním dobře parkuje. Mám motorizaci 2l 125kW CR 4x4, od pondělí do pátku hrkám po městě, v pátek jezdíme na chatu na "hory" a už se těším na sníh, jak se na něm bude chovat. Výkon motoru na rozdávání - do kopce jede jako ďas i s naloženým vozíkem.- OII topení PTC
Ty dva malý kolem vypínače světel a vpravo od volantu a jsou nacvaklý (tahem sundat) a pak už ty ostatní jsou šroubovaný (kromě toho pěnovýho krytu nad pedálama, ten je tam jenom zasunutý). Rámeček kolem řadičky je také jenom nacvaklý, pod ním jsou dva šrouby na vyndání popelníku a za popelníkem je jeden šroub držící ten boční kryt.- OII topení PTC
Ona nejhorší práce je v motorovém prostoru (musí se natáhnout napájecí kabely): odpojit a vyndat akumulátor, demontovat držák akumulátoru (u mě je spojený se vzduchovým filtrem) a pak to prostrčení vodičů je už "brnkačka"- OII topení PTC
Jenom to tak hrozivě vypadá, jinak je to práce na 15-20minut (myslím tuto demontáž)- OII topení PTC
Já ti to jenom nastíním jak jsem postupoval já na Octavii II 1,9TDI PD 2008: sundat kryt kolem vypínače světel, sundat malý kryt vedle volantu vpravo, sundat kryt pojistek vlevo z boku palubky, sundat velký kryt pod volantam co vede dolu k pedálům (zněj vyndat konektor na diagnostiku), sundat takový pěnový kryt nad pedálama, vydloubnout rámeček kolem řadicí páky, vyndat popelník a konečně sundat horní boční kryt tunelu co je vedle plynového pedálu. Pak jsem sundal plastovou krytku radiátoru topení (ta se potom musí uříznout, dělá zároveň ucpávku otvoru pro vložení PTC).- Jak si zatopit v zimě? PTC, výhřev sedadel?
Půjde do Octavie II MR08 1.9 TDI namontovat elektrický topný článek PTC 1K0 963 235 E (starší provedení) nebo musí být to novější 1K0 963 235 F? Jedná se mi o elektrické zapojení, mechanicky by to mělo být jedno. Sehnal jsem to starší provedení s jednodušším zapojením do canu, ale nevím jak se bude motor chovat když to novější provedení má připojení do motorové jednotky. Máte někdo zkušenosti? Díky- PRVNI CESTINA NA VAG-COM 409.1 !!!! nekompletní test1
Vypadá to dobře,pokračuj a hlavně po dokončení nezapomeň dát odkaz. Díííík- modul dotahování oken O1
Já jsem ho zrovna nedávno koupil, instaloval a pohoda. Zapojil jsem ho podle plánku: červený stálý + (napojil jsem ho z napájení autoalarmu), hnědý na kostru -, modrý na zamykací přívod z autoalarmu, jeden ze žlutých na ovládání Centrálního zamykání. Druhý žlutý mi zůstal volný. Mám to asi 14 dní a bez problémů. Objednával jsem ho tady: http://www.race-land.cz/elektricke-stahovani-okenm-03, cena 120Kč + poštovné. Čau wendy- svěšené přední dveře
Ne ne, to ne! Podepřeš si dveře, vyndáš ty dva spodní šrouby a podložku tam zasuneš. Šrouby utáhneš a skusíš zavřít, popřípadě znovu povolíš a dveře doladíš, protože ty spodní šrouby mají v tom pantu vůli. Celý dveře nemusíš sundavat v žádném případě! Je to práce na 10 minut.- 1,8 20V Turbo zapalovací svíčky
Mám dotaz, čím je povolujete? Mám 1.6 74kW a svíčky jsou schované mezi sáním a zdají se mi dost nepřístupné. Máte na to nějaký speciální klíč?- svěšené přední dveře
Ta podložka se dává mezi spodní pant a dveře, né mezi pant a karoserii!!!!! Na dveřích jsou ty šrouby přístupný.- svěšené přední dveře
Já myslým, že ne. Ten hliníkovej plech má dost velkou plochu (rozměr asi 5x8cm), takže bych se divil kdyby se taková plocha vymačkala. ------------------ Octavia 1.6 74kW rv99- svěšené přední dveře
Já jsem si vyrobil podložku z 1mm tlustého hliníkového plechu a tu jsem vložil mezi spodní pant a dveře. Jsou tam dva šrouby a je po problému, jak u řidiče tak u spolujezdce a jdou pěkně zavírat. Zdravim Wendy ------------------ Octavia 1.6 74kW - Olej do převodovky a rozvodovky Yeti
