rolbař
Vše, co zveřejnil rolbař
  1. rolbař odpověděl na Ondrero's téma v Ostatní
    je potřeba skoro kompletně rozebrat interiér, rozebrat jednotky dveří, zámky, ovladače, tlačítka a vše pořádně vymejt, auto vystříkat wapkou a vysušit co nejlépe to jde, vyměnit kompletní náplně - olej, olej převodovky, brzdovku, palivo, filtry, doporučuje se i rozvodový řemen. Bohužel asi jsi udělal to, co se nemá v žádném případě dělat - zapnout zapalování, tím s ezničí dost věcí v elektronice, první, co si měl udělat, tak odpojit baterii a začít rozebírat, mýt a vysoušet. Osobně mi už nějaká ta vytopenina rukou prošla, oprava byla trošku dražší, ale auta už leta bez poruchy jezdí (pojišťovna většinou vše zaplatí, pokuj je auto pojištěno) ta kontrolka bagů svítí asi z důvodu toho, že si zapl zapalování a odkouřil RJ bagů. Rozhodně bych s tím nejezdil, můžou kdykoliv vyletět. Spatně opravená vytopenina je totální časovaná bomba
  2. rolbař odpověděl na Marty8's téma v Motor
    Jaké topení máš? to, co se dává z prvovýroby na P nosník nebo dostavbové na L nosník??? je to docela rozdíl
  3. tak já už to mám taky za sebou (už před 2 měsícema) s tím rozdílem, že sem netlumil a dával FL SoundSystém - 10 kanál, hraje to líp
  4. dovez to k někomu, kdo tomu rozumí a vše zkontroluje
  5. rolbař odpověděl na Petr.592's téma v Exteriér
    jj, je to normální, v počátcích proidukce OII byla vyrobena velká serie těchto oken, ale nebyl o ně až takový zájem, jak se čekalo, takže se od FL dávají v některých výbavách a do některých zemí v základu
  6. musíš prostě udělat kopletní dynamickou regulaci xenonů a ideálně i ostřikovače
  7. rolbař odpověděl na Lancelot's téma v Ostatní
    nemusíš se strachovat, je to normální, to samé mésto je ještě v kufru na L straně, jde tudyma výfuk, jsou nad ním sice stínící plechy, ale trošku to topí.
  8. rolbař odpověděl na lubakar's téma v Motor 2.0 TDI PD
    Kontaktuj nick Garny, má na P6 servis, myslím, že ti to rád opraví
  9. bohužel, jsme stáve v čechách.....
  10. jaké máš kódování RJ motoru? ( to bez tempomatu)
  11. rolbař odpověděl na makov's téma v Elektrika
    možné to samozřejmě je, už jsem jich pár dělal
  12. rolbař odpověděl na Seiger86's téma v Elektrika
    jj, uz jsem jich par delal, kdyztak se ozvi
  13. poznáš to podle toho, že v pojistkové skříni jsou osazeny piny i v pozicích pro tažné. Příprava je defakto jen kabeláž do RJ (napájení a data) ale ušetří to rozebírání. Pak se musí dokoupit sada RJ s el. instalací a zásuvkou no a samotné TZ. Doporučuji koupit vše originál, el. instalaci už jen pro to, že hlídá prasklé žárovky na vozíku, odpojuje zadní parkovací senzory a pokud je auto vybaveno origo. alarmem tak při pokusu odpojit zásuvku vozíku při zamknutém autě začne alarm houkat
  14. rolbař odpověděl na jiri26's téma v Elektrika
    problém může být i v páčce na blinkry, jde ti přepnout na dálkové?
  15. rolbař odpověděl na Lancelot's téma v Ostatní
    pokud je auto poctivě servisováno, tak ten motor má před sebou min dalších 150t km. Pročti si sekci motory 1,6 má své specifické poruchy, pokud se opraví, tak jede vesele dál (praskají tam odvětrávací hadice, občas čidla teploty a termostat)
  16. Pokud klima na volnoběh nechladí, je potřeba překontrolovat naplnění climatizace z 90% je to způsobeno právě nedostatkem ad teploměr 90°C pozor na to, to není teplota ve °C, ale jen ukazatel provozní teploty, rafička je ve středu už při 75°C a drží se do cca 110°C je to tak udělané, aby to zbytečně nerozptylovalo řidiče
  17. teplota nevím a climatronic samo nejde ten přeci běží po jiném protokolu
  18. Audience ve FL fungovat bude a korektně, jen možná nebude zobrazovat na maxidotu, ale to je detail, vypínání, zapínání, hlasitost v návaznosti na jízdě, vše jde, jak má
  19. rolbař odpověděl na monitor's téma v Elektrika
    pokud máš na mysli CAN BUS vedení, tak je to oranžovozelená a oranžovohnědá
  20. BCM pro OII/SII je jiné než FII/R. v FII má jen dva konektory. I gatewaye jsou jiné, musle by si do toho auta dát defakto zbytek elektriky z OII
  21. Dvě vrtule se dávali do půlky roku 2008 pak už se dává jen jedna velká, ale záleží i na motorizaci. Zkus zajet na disgnostiku popřípadě nechat zkontrolovat množství chladiva a oleje v klimě.
  22. ten plast nový stojí cca 3t, mám doma z rozkuchaného topení za 800,- Ale nejhorší je ta práce, je to na celý den a tam cena bude cca 3000,- (musí se vypustit klimatizace a topeí)
  23. musí celá palubní deska ven, včetně výztuhy, vypuštění klimatizace a vody, pak demontáž topení a výměna celého spodního plastu tělesa topení
  24. senzory se nezobrazují NIKDY na maxidotu, ale vždy jen na rádiích, které to umí, co se týče Columbuse, je potřeba mít kompatibilní RJ parkovacího asistenta = RJ z FL OII, pak to bude zobrazovat, ale nikdy na Maxidotu
  25. chce to diagnostiku
