Vše, co zveřejnil rolbař
Přestavba BSG na BCM
pokud se vše zapojí jak má, tak jsou veškeré funkce korektní, od komfortky se přetahují všechny analog věci, na motor to nemá vliv
Dálkové ovládání centrálního zamykání - závady, poruchy
46 - adaptace, kanál 00 - uložit 000, kanál 01 - počet DO - uložit, stisknout na každém z DO jedno z tlačítek
už sem jich několik přestavoval, neni to tak strašný, jen cca 100 drátů jinak.... ruší se komfortka, musíš mít jiné ovladače DO pro FL.....
epo: není zač jinak dle vyjádření škodovky co tu dával jeden z mých zákazníků, tak jejich postoj je k těmto kódovacím a aktivačním úpravám benevolentní a nepovažují je za zásah do záručních podmínek
Setrvačník KO?
budeš mít nejspíš KO setrvák, resp je načatý, nejdřív zvuk vydává jen studený, postupně se to zhoršuje a v závěru klepe celým autem i při teplém motoru
Dodělání počítače do Octavia II Prima?
jj, na tomto roce a měsíci není problém PP dodělat
Multifunkční volant
přesně tak, na kroužek bych to neviděl, pokud to troubí, vše z volantu jde po LINu.... doplňující dotaz, ten volant ti nejde od kdy, resp šel ti někdy?
- Chyba ESP
Multifunkční volant
bez diagnostiky se dnes skoro nic neobejde, kór, když jde o čistě elektrickou věc
Multifunkční volant
pokud by praskla pojistka, tak nejde podvolantovka, tzn ani auto nenastartuješ, pokud ti jde troubení, tak jednotka ve volantu žije, pokud ani to ne a svítí třeba i kontrolka airbagu, tak může být kroužek KO, tak jako tak to chce diagnostiku, bez té se nedá hnout
Problém (asi) s elektrikou - rádio Bolero
jak sem psal, ty spínačky hodně zlobí, hlavně S - kontakt a ten pak má návaznost na rádio
Chyba ESP
pokud se udělá dobrá diagnostika, tak se chyba odhálí, z toho senzoru pod sedačkou musí jít nějaké hodnoty, pokud chybí všechny, tak není komunikace, pokud jen něco, tak může být vadný, záleží i jestli komunikuje po obouch vodičích atd
- Climatronic - závady, problémy
Vetsi cuknuti,blikani civky a oleje,rozsviceni esp a kontrolky motoru
nejlepší bude, když se obrátíš na servis co se specializuje na tyto auta, sám toho asi moc nevymyslíš
Zámek kufru - nefunkční
madlo můžeš proměřit, jestli je ok, ale většinou odchází právě to, pak se občas zlomí drát v průchodce a nebo je zoxidovaná svorkovnice dole v kufru co jde svazek do 5. vrat
Ventilátor chladiča
ventilátory spínají při cca 105-110°C, pokud ti teplota nikdy neleze víc jak půlka doprava, tak je vše ok, teploměr drží naprostředku od nějakých 80 do 110°C, ventilátory můžeš vyzkoušet třeba v koloně bez zaplé klimy, uvisíš, že poběží, samo by se hodilo ozkoušet obě rychlosti (proklemováním čidla)
Mřížka ventilace (boční)
jj, jde to kompletně rozebrat, samo nejlíp se P a L výdech vyndavá se sundaným spodkem palubky, pak už je otázka chvíle výdech rozebrat
- Nefunguje mi kanál 46 (Komfort)
Nesvítí dálkové
vypínač světel máš v jaké poloze?
Kontrola tlaku v pneumatikách
nebo přidržet tlačítko SET a k němu zmáčknou ESP/ASR, držet 2s
snímač tlaku nadmořské výšky
tento údaj se bere z váhy vzduchu, tzn dej jinou váhu vzduchu
Elektronika klimatizace
ta voltáž bude ok, kompresor se spíná pulzně, 12V by si tam naměřit neměl, spíš bych se zaměřil na etalon...kompresor, samo udělat podrobnou diagnostiku daného problému
