miklisek
    6179
  • Dny vítězství
    62
Vše zveřejněné uživatelem miklisek
  1. Proti stěně by bylo mnohem lepší.... :-D
  2. Relevantní foto správného/nesprávného nastavení světel dle schématu by bylo třeba z nějakých podzemních garáží. Když už řešíte jak svítí nízko/vysoko, dal bych si s tím práci a nefotil bych to někde na silnici, která může být i příčně skloněná. A co vzdálenost "a" resp. 1/2 "a" na obě strany. Tu máte všichni nastavenou správně?
  3. Zkoušel jsem dnes tuto novou verzi s BT adaptérem, co Caristu umí se vším všudy. Chyby sice vyčte, ale už při backupu dat při přizpůsobení hlásí, že je potřeba origo adaptér a dál se nedostanu.
  4. A Polo 6R má v motorku dojezd dolů a tlačítko u spolujezdce správné a použitelné pro Rapida?
  5. Senzor je vždy nedílnou součástí motorku. To zapojení by se muselo vykoumat, jak na to, asi by to šlo, budou to jen nějaké vodiče natahat nově mezi dveřmi.
  6. Akorát se v tom nějak neorientuju..... [emoji6]
  7. RAPID 1,2 CBZA 63kW. Teplota lezla běhěm 7 km kontinuálně nahoru bez propadu, občas se zastavila, to když jsem se rozjel na 90km/h, po chvíli jízdy touto rychlostí ale začala opět stoupat až na konečných 72°C (teploměr na palubce ukazuje 90°C), olej skončil na 58°C. Teplota okolí 8°C. RAPID má PTC a climatronic. Trasa po rovině, jedno delší stání na křižovatce cca 1,5 minuty.
  8. Zkoušel jsem po delší době updatovat Caristu na nejnovější verzi 4.0 b27 a všechny fce pro Rapid 2013 tam jsou a fungují. V minulosti v nových verzích vždy něco chybělo, takže jsem používal 3.5 b15. Carista odemknutá je, jen při každém otevření apk i každé položky ke změnění to vyhodí hlášku, že je potřeba udělat update na novější verzi, což mě hodí na Google play a tam je samosebou teprve verze 3.9.8.. Hláška o update jde nějak odstranit, dělám něco při instalaci a odemknutí přes LP špatně? Nebo to máte taky tak?
  9. Ano, je to tak. Při točení vpravo byl cítit zvýšený odpor, hlavně za jízdy. Ale možná to bylo dáno i velkým odklonem skoro -1,0°. Teď je to všechno cajk.
  10. Z textů na baterii nic o poloze pólů nevyčteš. Popisem v textu jsem myslel popis v technických parametrech, třeba na eshopu. Dle fotky máš pravou.
  11. Rozlišuje se umístění pólů pravá tj. když stojíš s póly blíž k tobě, je + napravo, to samé umístění je většinou v autě. Označení v popisu baterie je 0. Pak je bateria levá, v popisu baterie je 1, + pól je vlevo.
  12. Akumulátory se dělají s oběma verzemi pólů, na to pozor při objednání. S opačnou verzí pólů, než tam je teď, tam nedáš celý ten kastlík s pojistkami, co je u + pólu.
  13. Jen bych podotknul, že tahle předělávka je určena pro Rapidy s elektrikou před MR 2016, tj.z FII. Ta má spínač a zapojení uděláno postaru. U Rapidů s elektrikou z FIII to možná jde, ale díky jinému zapojení elektriky a jinému provedení spínače.
  14. Záměrně jsem nepsal facelift. Ten už byl. Ano, tohle bude asi nejspíš facelift na druhou. Taková Felicia. To byl taky vlastně hodně upravený Favorit.
  15. Škoda, že Rapid nebude jako liftback i v Evropě a bude jen v Rusku....... I když jsou to neofiko ilustrace, moc se mi líbí. Co vám? Já bych do něho hned šel. http://www.autoforum.cz/predstaveni/nova-skoda-rapid-ukazala-svuj-vzhled-na-presne-ilustraci-zname-dalsi-detaily/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu&fbclid=IwAR1xcYuaiHQxOh4eA7dlIaXcrc1CDOalfS0WYbU6ZOd9QGDZ1lh7ZCXXYlo A oficiální první kresba od škodovky:
  16. V auto poloze mlhovky nezapneš. Musíš pootočit spínačem do polohy parkovacích/tlumených světel a pak jdou mlhovky normálně zapnout.
  17. 1. Možná problém, že anténní zesilovač není napájen, tahle rádia to narozdíl od originálních rádií nemají. Vložit napáječ mezi rádio a anténní kabel. Někde na svazku od rádia musí být vodič s 12V spínaných rádiem. Bývá to modrý vodič, třeba s popiskem ANT nebo RADIO COM. 2. a 3. Problém bude v zesilovači rádia. Podle velikosti šasi rádia to nebude nic moc kvalita, lepší by bývalo vzít ověřenou značku Isudar. Cena je +- stejná, mají i sklad v Německu. Velké téma o čínských rádiích je v sekci OII. https://forum.skodahome.cz/topic/124483-oem-android-autor%C3%A1dio-z-%C4%8D%C3%ADny/
  18. Na pozitivní i negativní zkušenosti s AS je tu krásné téma https://forum.skodahome.cz/topic/145899-servis-intervaly-ceny-zku%C5%A1enosti/#elComment_2367579
  19. Rapid do určitého r.v. nemá dojezdy nahoru ne proto, že by to neumožňovala BCM, ale protože to nemá senzor v motorku stahovaček směrem nahoru. A u motorků spolujezdce a vzadu ani ten dolů. Společně s jednopolohovým spínačem a nutným chybějícími vodiči úspora jako bejk. Ale uklidním vás, třeba firemní Honda CRV věkově stejné generace nemá dojezdy nahoru a ani zavírání dálkáčem. A to to bylo auto víc jak za mega.
  20. miklisek
    Climatronic
    A jéje, tak to je úplně jiný tvar, než ten z bazoše. No škoda, že Mouser nemá tenhle potenciometr skladem....
  21. miklisek
    Climatronic
    Podle fotky z bazoše to není on.... Resp. bys mohl provést průzkum svého vadného serva a zjistit, co tam je za potenciometr. Nebo si na něm našel tohle číslo?
  22. miklisek
    Climatronic
    Odkaz vede na home stránku mouseru, ne na produkt.
  23. miklisek
    Climatronic
    Číslo potenciometru nebo odkaz by nebyl?
