Vše, co zveřejnil Wejgll
Pokles výkonu - černý kouř z výfuku (saze)
Zatuhlá regulace turba?
BKD chrastí setrvačník
To není mechanik, ale debil Když jsi to auto od něj koupil, tak by na to měl poskytnout nějakou záruku. Ale hlavně si nic nenech opravovat u něj. Když už bude převodovka venku a ta spojka není nedávno dělaná, tak ji vyměn taky. Rozdíl za kompletní sadu není zas takl velkej. P.S. je možný, že spojka byla vyměněná, ale bez dvouhmoty aby se ušetřilo.
Filtr pevných částic (2.0 TDi BMM) - prosím o zhodnocení
Takhle auto neregeneruje. Ideální podmínky jsou rychlost 80 - 100km/h a relativně stálé otáčky do max. 2500ot/min. Tvůj problém je malé napětí, proto to zvyšování volnoběhu ŘJ si snaží zvýšením otáček pomoci vyždímat víc z alternátoru. Tlačítko v ohřevu bliká, protože ohřev nebys spuštěn právě pro málo šťávy a ŘJ upřednostnila důležitější funkce než je vyhřejvání zadního skla. Vyčetl jsi chybu nízkého jízdního napětí. Proměřit baterku zda se s tebou neloučí a nechat proměřit altík, zda dává dost. Tím začni.
Jo, dvouhmota je KO. Mechanik je pěknej exot. Řekl to nejspíš jen z důvodu abys mu to nereklamoval.
Climatronic - závady, problémy
Řeším velice pomalu unikající chladivoo z klimatizace. Po naplnění vydrží cca 3,5-4 měsíce, než klima začne šustit. vloni naplněno + svítící látka, po týdnu totálně pod uv lampou zelený kompresor kolem řemenice. Kompresor vyměněn, následná kontrola ok, všechno čistý. Jenže chladivo uniklo. Tak se naplnila + zase barvivo, ale nikde se nic neprojevuje, pod uv není nic vidět. Je možné, že to kolem té pitomé zátky na chladiči utíká tak málo, že to pod uv lampou nelze poznat?
DPF (Filtr pevných částic) - problémy
Filtr tak 150 000km, ale pochopitelně záleží na způsobu používání auta a kondici motoru. Po vyčištění (ne chemickou metodou) najede znovu jednou tolik.
Než si dáte čistit filtr zjistěte jakou metodu dotyčná firma používá. Předem říkám že všelijaké chemie, tlakové čištění vodou nebo zázračná pěna které čistí dokonce bez nutnosti demontáže rozhodně nefungují a když tak na chvilku. Jsou to vyhozené peníze. Dobrý způsob čištění, je zahřívání filru a protisměrné vyfukování popela vzduchem. Tato metoda se jmenuje advanpure a zaručí 90% vyčištění filtru. A navíc není o tolik daržší než chemie a na filtr si následně 100 000km ani nevzpomenete. Příznivcům chemie dám dotaz. V jaké kouzelné vodě se rozpustí popel aby následně bez problémů ze zařízení jako je DPF vytekl?
Tak to už při dovozu mohl být filtr plnej popela a aby to zamaskovali, tak mohli nastavit hodnotu popelu vručně na 0 (což se dělá jen při výměně) a jednotka je pak zmatená a takhle blbě a často se pokouší regenerovat.
Zobrazeni zarazene rychlosti
- Zvýšená spotřeba na volnoběh - 1.9 TDI BXE 2007
To by mě zajímalo, jak s tím jezdíš. Já mám při popojíždění ve městě spotřebu tak 7,5-7,8 dálka po dálnici se dostane na cca 5,5 a dlouhodobou mám 5,9-6,1- DPF (Filtr pevných částic) - problémy
To je od začátku tvoje auto nebo jsi ho kupoval jako ojetinu? Popřípadě, jestli se- Bliká Žhavení
Když začne blikat žhavení při jízdě, tak když to má DPF, tak neproběhla regenerace.- Koupě Octavie II
Vzhledem, že OII 2005 koupíš za cca 120 000 v dobrém stavu, tak anglána bych tipoval tak za polovic.- Kouř z motorového prostoru a lapálie s tím spojené (servis)
Hoby se zregenerovalo na 0%. Ty idioti prostě ručně nastavili hodnotu popela na nulu, což se dělá jen při výměně za nový. To bych je nakopal někam. Tohle dělaj tak blbci z garáže, co neví co vlastně činí. Hlavně si to pamatuj, protože až ti auto náhodou začne jezdit a počase začne padat do nouzáku a nikdo nebude vědět proč, tak je to právě tímhle nastavením. ŘJ dostává blbou info o průchodnosti filktru.- Reklamace
- Motor 1.9 TDI PD 77 kW
Podpisy neštuduju. Bral jsem to taky jako 2007- Za kolik prodat OII
Ty auta jsou dost s cenou dole. U tebe je +, že jsi první majitel a máš doložený servis. Ovšem stejně bych cenu odhadl mezi 140-150 000 max.- Koupě Octavie II
Já bych osobně jetou OII RS nechtěl. Ty co znám, jsou chudinky naprosto dobitý. Problém je ten, že snad každej si myslí, že s písmeny RS dostal letadlo a tak s tím taky lítá. Plnej kouř skoro do červenýho zastudena, okamžitý chcípání po zátěži, LL oleje, apod, to jsou věci co ty auta po 100 000km přivádí do stavu klinické smrti.- AMUNDSEN
Tem PIN musíš přece zadat na telefonu. Jestli Amudsen nemá BT, tak ti to nachází škodováckou BT. PIN na ní by měl být tuším 0000 nebo 1111- Lupnutí od přední nápravy
Dík. A prptože tohle neznám, tak se (asi blbě) zeptám. To jde nějak vymezit nebo se musí rovnou něco měnit? Mám v plánu zajed u nás do Škodovky, ale aby mě bytečně nevyměnili půlku věcí,který měnit nebylo třeba.- nejde klimatizace u octavie II
Měl bych tip na málo chladiva.- Demontáž přepážky
No já ji tam nechal. Ono, když někam jeden s rodinkou, tak máme plnej kufr veteše (podle manželky to teda jsou důležité nezbytnosti) a třeba v případě nehody by to ta mříž podržela.- Motor 1.9 TDI PD 77 kW
K ojničním šroubům bych rovnou přidal ložiska. Kontrola těsnění vstřikovačů taky neuškodí. A jinak, jestli to funguje, tak bych se držel starého pořekadla:Když to funguje, tak se v tom nehrab.- Lupnutí od přední nápravy
V poslední době slyším z pravé přední strany hlasité lupnutí, které se ozve vždy, když po couvání zastavím a následně se rozjíždím dopředu. Není to slyšet venku, ozývá se to jen do kabiny. Čím větší je rychlost při couvání a následné zabrždění, tím je pak zvuk při rozjezdu hlasitější.Tyčky st. měněny cca 2 roky a zadní silentbloky na předních ramenech taky. po zvednutí na hever se nejeví nic volného nebo vytlučeného. Nesetkal se někdo s něčím takovým? Hledal jsem jestli se tu něco takového neřešilo,ale nenašel, tak jsem založil nové téma. Jestli tu už něco takového je, prosím o přesun. Dík- Doporučte servis
Já mám s Opatem dobrý zkušenosti. Měl jsem u nich Octu na opravu po bouračce a všechno v pohodě.Oprava provedená kvalitně a žádná reklamace. - Zvýšená spotřeba na volnoběh - 1.9 TDI BXE 2007
