Vše, co zveřejnil VAG BoBo
Nesvítí kontrolka baterie
Pokud to je studený spoj a ne altík v háji, tak postačí, když překonáš po nastartování hranici 3000 ot/min prošlápnutím plynu, pak-li že to není buzení v háji, tak to nepomůže. Nejlépe je sundat ten konektor z altíku, do konektoru s modrým drátem vsunout kus kabelu a přiložit na kostru, pak zapnout klíče a podívat se na palubní desku, jestli svítí baterka (kostrou myslím cokoli neizolovaného na autě, nejlépe pól mínus baterky) a budeš hned vědět, kde je asi chyba, protože pokud je v háji něco v altíku, tak to odnese baterka.
Přesně ten drát to je (ten modrý) odpoj ho od altiku a propoj na kostru auta, ale jen ten modrý, pak se běž podívat jestli se rozsvítila kontrolka, pokud ne nejčastěji bývá zoxidovaná ta svorkovnice u převodovky. Samozřejmě musíš mít zapnuté zapalování.
Mistřefóra to snad opravíš sám ne, otázka 30 minut. Jinak radím při nastartování prošlápnout plyn tak do 3000 ot/min aby se altík nabudil sám jinak to nebude dobíjet a vybiješ baterku.
Je tu toho hodně kdyby si pohledal, dle mně ti nefunguje buzení alternátoru. Sundej z altíku konektor s dvěma dráty a modrý spoj s kostrou pak se mrkni jestli se kontrolka rozsvítí, pokud ano je chyba v altíku, pokud ne máš někde studený spoj nebo prohnilý drát. Kousek od altíku je další svorkovnice, tam bývá problém.
1.6i BFQ při prvním přidání plynu se dusí studený motor
Tak zaprvé: Hovořím o tom co jsem opravoval milý uživateli Joseamigo nestraším a za druhé: pobavil mě příspěvek od někoho kdo přirovnává sání k hadici od vysavače. Vidím v tobě radila kterému se už podařilo sundat plastový kryt z motoru nebo už tam nebyl?
výmena spojky POSTUP
Já bych mrkl do skříně, než ji teda z té ložnice vytáhneš. No pokud se tady ptáš na návod jak vyměnit spojku, tak to raději dej do servisu, bude to bezpečnější a levnější.
Výroba výfuku - zvládne někdo?
Tohle není on? http://www.cc-autodily.cz/vyfuk-zadni-dil-tyll-3_3?brand=SKODA&model=OCTAVIA
Hlavně smaž před nastavením klapky adaptační hodnoty.
Jako že musí vytáhnou skříň z ložnice?
Hlučné servořízení
Třeba si tam udělaly kočky pelech.
Zadny stierac - pritlak
Viděl jsem stěrač firmy Daimond který utíral jen spodek okna, ale jinak byl identický, vadna série s PCR.
Tohle mi dělala vadna řídicí jednotka motoru, ale u jiného auta Felicie 1.6 55 kW, jinak taky děla bordel egr ventil, pokud ho máš, tu klapku bych pročistil znova + nastavil a na váhu zkusil udělat log, teda nevím jestli to u benzínu půjde. Jinak kabely určitě můžou dělat za studena problém.
- Fabia 1.4 TDI nestartuje
Octavia II 2.0 TDI PD 103 kW nestartuje
Zdar profesionále jtfcobra nešlo by to napsat do jednoho příspěvku?
- Chyby na VAG
Chyby na VAG
A když ti to nepomůže, tak ti odešlo servo na klapce pro vnitřní okruh, s otevřenou se dá jezdit bez problému a klima funguje, kdyby byla zavřena tak se ti budou mlžit okna. Do servisu to nutně nemusí, jen kdyby ti vadilo třeba při jízdě za dymici Tatrovkou že nemůžeš zavřít vnitřní okruh, tak pak je na místě výměna dílu, který stojí kolem 2000 Kč + práce. http://www.cc-autodily.cz/servomotor-nastavovaci
- EGR ventil
Snímač vačky zn. Meyle
Já bych si takový snímač nedal jiný než originál, těch 1200 Kč na víc se určitě vyplatí. http://www.cc-autodily.cz/snimac-otacek-halluv-1_1?brand=SKODA&model=OCTAVIA Mám ho za tuhle cenu: 1944 Kč (74.8 EUR)
Někdo tvrdí že ano, jiný že ne, já tuhle značku nepoužívám, myslím si o ni své, ale vlastně kdo dnes nevyrábí v Číně? snímač polohy vačky klikového hřídele jakou má vačku klikový hřídel? Napiš sem číslo dílu.
- 1,3BMM po ujetí 2km chcípne
Nesouhlas s plněním pojišťovny
Nesmíš se nechat, ale stovku za ni nečekej.
- Imobilizer - svítí kontrolka, problémy, vyčtení PIN
- Utopená felcka - může ještě jezdit?
