Gaston 1
Vše, co zveřejnil Gaston 1
  1. Zkusím,ale čidlo jsem dával asi dva měsíce dozadu or.Škoda
  2. Také se přidám,otáčky po nastartování 500 ot.přidám plyn a motor se nechce vytočit,až po chvilce reaguje.Klapku jsem vyčistil a motor ted drží na 800 ot.,po zapnutí klimatizace otáčky padnou zase na 500 ot. Myslím si že to by se mělo zase vyrovnat k 800 ot.To co píšou nahoře,že na otáčky má vliv rozdělovač (volné ložisko)nebude pravda,já měl vůli 4mm na ose rozdělovače a auto jelo a mělo otáčky v normálu,rozdělovač jsem opravil kuličkovým ložiskem,najel asi 4 000 km a teprve otáčky začali blbnout.Ráno při startu studeného motoru,by mněli být otáčky vyšší,protože je zapnut sytič,ale mně se sotva motor udrží v chodu. Otáčky rovná přeci RJ na popud teplotního čidla,motor 55 kw má dvě čidla,jedno pro klimu a druhé pro RJ motoru a jiné čidlo tam přece není,nebo nemám pravdu?Každá rada dobrá.
  3. Gaston 1 odpověděl na Rabbyt's téma v Interiér
    kluvo,jaké lepidlo jsi použil na plastové vodítko,lanka už jsem koupil,tak sepokusím o opravu.Děkuji
  4. Gaston 1 odpověděl na Rabbyt's téma v Interiér
    Tak se také přidám,auto r.2003 a včera po třetí LP okno dole.Dvakrát to bylo v servisu.Ted jsem se do toho dal sám a žasnul jak se provádí oprava ve značkovém servisu.Zajištění konektoru zámku ulomené a aby nevypadl zajistili ho el.páskou.Gumové průchodky el.svazku v plechu chybí,plastové držáky pro el. svazek jsou ucvaknuté,tak dráty visí volně jenom na konektorech.Za odbornou práci a materiál jsem zaplatil 5 200 kč.Pak jděte do servisu.Dnes jdu koupit novou stahovačku.
  5. Ahoj řešil jsem to nedávno.Po výměně rozdělovače a ujetí asi 150 km začalo auto chcípat,po opětovném nastartování zase jelo,projevovalo se to nepravidelně.Po namontování původního rozdělovače (opraveno ložisko)auto jede v pohodě.Závada bude asi v Hallův snímač,který je v rozdělovači,potom je tam už jen palec a víčko.
  6. Zdravím všechny AEE.Auto má 192 300 km.Výměna 3x termostat,2x čidlo teploty ( to má vliv na spotřebu ).Nedávno jsem kontroloval rozdělovač a totálně KO ložisko hřídelky.Sehnal jsem z vrakoviště jinej.Asi 200 km pohoda a pak to začalo,za jízdy zdechne,musím znova startovat a zase jede,na výkonu není nic znát.Četnost zdechnutí se stupnuje.Tady na foru je návod na opravu rozdělovače,tak jsem starý zrepasoval podle návodu,namontoval a auto zase jede.Nevím v čem je chyba,mechanik říká že to může dělat ŘJ,protože rozdělovač je každej od jiného výrobce a ŘJ je nastavená na ten co byl v autě původní. Má někdo nějakou zkušenost? Děkuji za odpověd.
  7. Gaston 1 odpověděl na MaD's téma v Exteriér
    Máš pravdu,závit je levý a ta Felicie je dobrá rada,to jde jako železo do pece.
  8. asi budeš muset najít odkud jde napájení rádia,může být někde oxidace spoje a tam se přeruší napájení.Pokud to jinde hraje,tak je závada od pojistky k rádiu,tam začni hledat.
  9. Gaston 1 odpověděl na maxspeed's téma v Interiér
    Pokud máš auto na prodej, tak dej do chladící kapaliny cement a ta ti to zaslepí.Cenu auta si navýšíš o ten cement + práci + DPH. Zbavíš se auta i problemu a nemusíš se ptát co máš dělat aby to nic nestálo a byl jsi bez práce a dobře prodal.
  10. Pátý odkaz víš je adresa, perfektní postup i s foto.
  11. Gaston 1 odpověděl na Ján Storoška's téma v Motor 1.6 MPI
    Tak vypadá že je opraveno,zítra jedu delší trasu,tak se uvidí.Na termostat jsem dal měděnou podložku a je termostat těsný,jak jsem psal nahoře O kroužek nenšího průměru na výčko,tak to nejde,protože příruby jdou až k sobě.VAG ukazuje teplotu 75°C,budík 90°C a při jízdě teplota na budíku neklesá,jako dřív.
  12. Gaston 1 odpověděl na Ján Storoška's téma v Motor 1.6 MPI
    Ort: teplotní čidlo je v pořádku,je nové a topení netopí.Už nemám jiné vysvětlení než,že je termostat v uložení volný a proto nemůže zavřít.Jsou asi dvě možnosti,bud na spodní osazenou část termostatu dát podložku a nebo menší průměr tesnící O kroužek na přírubě,pokud ale pude příruba více dotáhnout.V pátek rozeberu a potom dám vědět jak jsem dopadl
  13. Gaston 1 odpověděl na Ján Storoška's téma v Motor 1.6 MPI
    Trochu jsem se tady zamotal s fotkama,takto jsem testoval termostat,aby byl jako v domečku.
  14. Gaston 1 odpověděl na Ján Storoška's téma v Motor 1.6 MPI
    Tak dnes jsem dal opět nový termostat WAHLER a pořád stejná závada.Řekl bych že teploměr ukazuje ještě méně,než předešlý termostat.Zaclonil jsem chladič a nevidím rozdíl.Už jsem nasra.ý.Přeci není možné,že 4 termostaty po sobě jsou vadný a každý podle budíku jde jinak.Poradí někdo?,nebo mám auto prodat.
  15. Gaston 1 odpověděl na Ján Storoška's téma v Motor 1.6 MPI
    Tak já mám taky problém s teplotou a už mě to se.e,mám AEE motor 55kw,vyměnil jsem už 3 termostaty WAHLER a při posledním jsem koupil i přírubu co drží termostat a problém je pořád stejný.Auto na mítě ohřeju na 90°C a když se rozjedu,tak po 300 metrech jde teplota dolu odhadem na 50°C potom se zvedne,možná na 70°C a dost.Za 30km se nezvedne,samozřejmě i méně topí.Už nevím co stím,prosím poradte.
  16. Tak dnes jsem se dal do PZ dveří,též nešli otevřít celou zimu.Až ted v těch horkých dnech se odemkli,tak jsem to rozebral.Tapec je na třech šroubech,2x madlo,1x pod repráčkem a nacvaklý na sponách,sundat kličku okna.Potom se stáhne okno dolu a vyndá se váleček háčkem,válečky jsou dva v sobě,potom jde okno na horu a přelepil jsem ho ,aby nesjelo dolu.Plech je na šrouech a byl venku.Z B sloupku jsem sundal gumovou manžetu a vyndal svorkovnici,totéž ze zámku a dráty byli venku.celé vedení jsem proměřil a vše bez závad.Zdálo se že jedna svorkovnice je zaoxidovaná,tak jsem vše prostříkal sprejem na kontakty,zapojil a dveře jdou jak mají.Ještě pro jistotu vyndám zámek a provedu kontrolu,k tomu musím sehnat klíč č. 20 tisícihran.Ten tapec i plech by měl jít dolu i při zavřených dveří,max.vyndat sedák.
  17. Gaston 1 odpověděl na abado's téma v Hospoda
    České Budějovice
  18. Zdravím Také jsem měnil dvě cívky.Prvně odtah mobilita,cívka 1700Kč.Podruhé to bylo v noci,tak jsem dojel na dva válce 50km.Když se to točilo ve větších otáčkách,Tak to jelo,horší je se stím rozjíždět na křižovatkách.Druhá oprava 1650Kč.Nejhorší byl problem v servsu,nechte to tady,to bude na dlouho,to se za jeden den nezvládne a podobně.Tak jsem chtěl aby prodali cívku,že si jí vyměním u nich na parkovišti,nebo,že jedu jinam.Najednou to šlo hned,technik zajel do dílny a ani 15 minut netrvalo a byl s autem venku.Jsou to sv..ě,koukaj jak z lidí dostat prachy. Od té doby Dalších 55000Km a klídek.
  19. Ahoj,také stejná závada PZ dveře zavřené a nejdou odemknout,centrál jen na klíč.Jak jste sundali tapec?Ty šroubky jsou z boku a nechci to násilím poškodit.Jak tady čtu,tak asi vadný koncák.Děkuji za rady.
  20. Dnes jsem viděl nový český patent na hlídání auta. Revoluční autoalarm EMA
  21. pilsner,jede ti to na dva válce a ještě se hádají
  22. Moc dobrý nápad,hned zítra kouknu na rozdělovač.
  23. Místo na hohy v O1 je stejné jako v F1
  24. Moc dobrý návod na ochranu majetku,jdu do toho.
