Vše, co zveřejnil Keso8
Reproduktory zapojení / výměna
Chalani skúšal niekto z Vás aký je zvuk keď máte origo rádio BOLERO a nejaké lepšie (samozrejme nie fabricke) repráky ? Oplatí sa to riešiť aj takto ? Lebo zisťoval som koľko treba práce a vecí pri aplikácií neorigo rádia a to sa mi nechce. Tak by som to chcle riešiť fabrickým rádiom a neorigo reprákmi.
Fonts SKODA (pismo ttf)
No skúšal som to a buď robím niečo zle alebo neviem lebo mi to nejde ani otvoriť ani inštalnúť a systém tie písma odmieta nehc ich stiahnem z jedneho alebo druhého linku.
- Fonts SKODA (pismo ttf)
Zdar hoši má tu ešte niekto z Vás ešte to škodovácke písmo (Fabia 2/Roomster) ? Ak hej mohol by to niekto reupnuť ?
Corner funkce - přisvěcování mlhovkami
Tak trošku oživím túto zapášenú tému. Chalani chcel by som vás poprosiť aby sem niekto nahodil návod čo kde aktivovať cez diagnostiku. Dnes som nad tým lamentoval že to skúsim či náhodou to nepojde ale preklikal som to sem tam a nenašiel. Našiel som síce niečo o hmlovkách a aktivácií hmloviek smerovkou lenže preklad do CZ bol dosť zlý tak to nebolo úplne 100% tak som to radšej nehaj tak zatiaľ kým niekto neporadí. Inak pozeral som aj poistky a niekto tu písal že buď je v poistkovej skrinke poistka 21 alebo 38 no a ja mam obe . Takže mohol by mi niekto hodiť čo kde hladať v tej diagnostike ? Díky moc
- staging
staging
Hoši zdar. Chcel by som vás poprosiť o nejaký podrobnejší návod ako sa dostať k možnosti aktivovania Stagingu. Zohnal som si kábel a VCDS program. Prezeral som si tento program ale je tam more možností a ja chcem aktivovať len toto. Dík moc za pomoc.
Mizí chladící kapalina
Keď ne tak som rád. Je pravda že jak sa moc do motorov nerozumiem ale všimam si každú zmenu na aute tak pri takýchto zmenách sa radšej hneď pýtam. Inak dolievať chladiacu kvapalinu je asi istejšie dolievať stále len chladiacou kvapalinou a nie destilkou aj kvoli odparovaniu destilovanej vody časom či ?
Zdravim pani. Potreboval by som poradit. Mam Fobiu 1.4 16V s 66000km na tachaci. Pred hranicou 60000km (a teda pred servisnym intervalom) som si vsimol ze mam hladinu chladiacej kvapaliny na ryske minima. Ked som auto kupil bola hladina medzi max a min ryskou a teraz to kleslo. Dolial som presne po rysku maxima. Teraz mam 66000km a pozorujem ze uz zas je menej tak o cca 1-2mm pod ryskou maxima. Je toto normale ? Ak ne co mam skontrolovat ? Kam moze kvapalina miznut? Neviem ci to s tym ma nieco spolocne ale ked som raz otvoril nadobku ked bola kvapalina zahriata tak po otvoreni veka to zasycalo jak ked otvorite natlakovanu sodovku (za prirovnania sa ospravedlnujem v tomto som laik).
Parkovací senzory - dodatečná montáž
Nazdar hoši mam takú otázočku. Dá sa aktivovať stíšenie rádia pri zaradení spiatočky aj keď nemám cúvacie senzory?
Zásuvka 12V - rušenie rádia
Tak dík chlapy za rady. Dal som odskúšať nabíjačku kamošovi a tomu to robilo presne to iste. Takže sa jej zbavím a kúpim novú, ale hlavne nejakú čo sa mi po čase dúfam neposere .
Vzduchové filtry
Takže ty más športový a odporučil by si ho hej ?
Galvi : AKurát zháňam od kamošov nejaké nabíjačky na skúšku len pre potvrdenie že to robila tá moja len. samurai : No podľa to ho čo som sa tu dočítal od Vás čo reagujete začinam byť o tom presvedčený že je pošahaná. Akú si kúpil ako nahrádu ?
Akú si mal značku tej nabíjačky ? Ja mam tento usb hub do zapalovača na 2 usb, dáva to 2A a je to od Emgetonu. Dal som to kamošovi aby to skúsil v jeho škodovici ale skúsim čo radíš lebo mám kombík. Možno je to fakt v tom aj keď predtým mi to nerobilo a dlho som potom tento hub nepoužíval až teraz. Pri tom transmitri práveže by mi to bolo menej divné keby to čiastočne rušilo keďže vysiela FM signál. Napríklad skúšal som aj ako radíš inú a ok. Skúšal som navigačku a ok. Ak zistím že je to nabíjačkou tak bude krátky proces s ňou a kúpim druhú. Keď zistím viac napíšem sem ako to dopadlo.
Nazdar všetkým, poprosil by som o radu či pomoc. Mám Fabiu 2 FL - 2011 - 1,4 16V 63kw. Pred nejakým časom som zistil, že keď do zásuvky 12V medzi spolujazdcom a vodičom zastrčím napríklad usb adaptér, alebo Fm transmiter (inak povedané nejako ju zaťažím odberom) tak mi začne blbnúť rádio (Swing). Presnejšie tak, že pri zaťažení zásuvky odberom mi stanice zo slabším príjmom čo predtým hrali začnú chrčať. Keď som išiel pred nejakým časom z CZ sa mi dokonca raz stalo že mi úplne vypadol príjem rádia Evropa 2 a Kisshady čo tieto rádia majú dosť silný signál. Neviete v čom môže byť problém ? Dík za pomoc
Vzduchové filtry
Hmm tak začíam mať dilemu či vôbec sa pustiť do takejto kúpi. Na jednu stranu tu ludia píšu, že dať motoru lepšie dýchať je dobré, ovplyvnilo to pár ludom aj spotrebu, ale keď nemajú tie športvé filtre inak žiadny valnejší efekt .... . Cena je dosť vysoká aj keď teda sa dá prať. papieraky počítam, že to je kvalita jeden jak druhý tam sa asi lepšie a horšie kúpiť nedajú. Skúsim počkať ešte na pár názorov.
Výměna svíček 1.4 16V
Aha dík. A len tak pre zaujímavosť oplatia sa kúpiť viac kontaktove sviecky miesto tych co maju len jeden kontakt medzi ktorým prelietava iskra ? Napríklad v rámci toho či potom pri tých viac kontaktových dochádza k menej častému vynechávaniu a podobným záležitostiam.
Nazdar vospolok chcel by som sa opýtať aké by ste poradili kvalitnejšie sviečky na motor 1,4 16V 63Kw (chcel by som vymeniť aj vzduchový filter). Veľa tu čítam o značke NGK sviečkach. AK s ními máte skúsenosti napište (výdrž, ako sa to prejavilo na chode motora, spotreba, štarty atď.) Dík moc
Vzduchové filtry
Nazdar chlapy, prečítal som celé toto vlákno a aj keď som sa dosť dozvedel chcel by som priamo od Vás radu. Mám fabiu 2 FL s motorom 1,4 16V. Chcel by som dať miesto orig filtru nejaký športový aby sa autu lepšie "dýchalo"(Premýšlal som aj nad chipom ale ostane to asi len pri filtry a kvalitných sviečkach typu NGK). Dal by som len vložku žiadne väčšie zásahy. Mohli by ste mi nejaký filter poradiť a ak máte s nim skúsenosti aj napísať ? (osobné dojmy, hlučnosť motora, spotreba, výkon ...) Dík
Riadiaca páka, manžeta
Nazdar chalni mam otázku. Dá sa kúpiť samostatne tá plastová zákldadňa, ktorá drží vlastne páku v stredovom tunely ? Ono keď som to celé rozobral že idem vymeniť páku tak som zistil že inteligenti od Constructu mi ju celú dolámali a tak mi ju vŕatili späť.
Fabia 2 pred FL a Ibiza 2003
Jaaaj aha dobre dik za radu.
Sak Facelift neni tak dlho. Tak jak moze byt 2003 Ibiza podobna uz Fabii 2 po FL? Ci jak toje?
Nazdar chalani. Nenasiel som tu take tema tak som zalozil nove. Chcem sa opytat ci packy pod volant z Fabie 2 pred FL by sedeli do Seat Ibizy 2003 (6L). Dik moc za pomoc.
staging
Čaute chlapi. Tu sa hovorí že staging pojde na Fabulach po FL len tak stačí aktivovať len cez pc. Dnes som bol s autom v servise sa na toto opýtať a bolo mi povedané že áno musí sa to cez pc aktivovať ale to by mi museli vymeniť celú palubovku. Nijak inak by to nešlo podľa servisu. Tak teraz ako to je v reale? Čo sa usí či nemusí meniť a čo sa musí robiť s pc? Mám Fabulu po FL rok výroby 2011.
Moja Fabča
