View in the app
Jiňa328
Vše, co zveřejnil Jiňa328
  1. Pardon psal sem to přes mobil asi mi to tam omylem hodil pripraveny text
  2. Zdravím,svítí mi abs a esp a k vůli toho nefunguje ani pohon 4x4 na vagu to vyhazuje chybu 00483 senzorova jednotka 014 defekt.myslel jsem že je problém v cele te abs pumpě, ale když dám blok měřených hodnot v kanále 06 vůbec nereaguje jeden se snímačů je tam 0km/h i když se rozjedu může někdo poradit co je to za snímač?děkuji
  3. Jiňa328 odpověděl na Fido's téma v Elektrika
    tak byla to komfortka
  4. Jiňa328 odpověděl na Fido's téma v Elektrika
    zdravim,pišu tady at nezakladam další tema,mam oct.1.9 tdi 4x4 74 kw,r.v.2001,začlo to tim že mi přestal zamykat kufr na dalku,pak už to na dalku nešlo vubec jen na kliček a tet už nejdou stahovat ani okna,rozdělal sem dveře a všude je spousta odporu i u konektoru ke komfortce,prosim o radu jestli to muže byt v jednotce ve dveřich nebo komfortka nebo proč tam někdo nastrkal ty odpory,k vagu se dostanu až za tyden.děkuji
  5. Jiňa328 odpověděl na Jiňa328's téma v Motor 1.6 MPI
    čaute před nedavnem mi začlo auto jet na 3valce a rozsvitilla se mi kontrolka mazani,měl jsem přidřene voditka,tet uz je mam vyměněne ale boužel se mi někdy ještě rozsvicuje mazani kdyš vypnu a nastartuju tak to zas chviličku jede normalně,čerpadlo je ok,čidlo je nove,olej+filtr je vyměněny,už si nevim rady
  6. Jiňa328 odpověděl na saphir's téma v Exteriér
    zdravim taky mi prasklo lanko,mam už nove ale nevim jak se měni zvladnu to sam doma??nemusim rozdelavat palubk nebo tak??
  7. Zdravim musi se při vyměně řetězu počitat 12dilku jako u feldy nebo už to ma fabka jinak.dekuji
  8. ne je tam jeste takova ta zasuvka a do ni se dava ten cip a ja ji potrebuji vyrusit
  9. Ahoj prosim jak vyradit takyvy ten stary klasicky immobylizer.do te zasuvky vedou 4draty,kdysi jsem to u jedne feldy dělal byli tam 2 draty a když jsem je spojil byl klid tady to ale nejde.dekuji za rady.
  10. Zdravim menim si motor v moji felde bouzel jsem sehnal jen ze stareho favorita jeste s karbecem,typ motoru neresim akorat nevim kde sehnat zaslepku na AC pumpu a jak prehodit setrvak,mam si ho nejak oznacit nebo je to jedno??feldu mam jednobod.dekuju za rady
  11. omlouvam se že kvuli toho zakladam nove tema,ale potřebuju co nejdřive skontrolovat LOG jak sem se na to dival vypada že vaha dava malo,ale moc se v tom nevyznam je to wv golf 1.9 Tdi 85 kw.DEKUJU http://leteckaposta.cz/735157380
  12. Čaute vsichni mam podobny problem GOLF 1.9 Tdi PD,auto ma strašně maly vykon turbo zatahne aš kolem 2800 a to celkem slabě,někdy nezatahne vubec,sundal jsem hadici od turba a lopatky jsou jako nove, EGR mam vyčistěny,tahlo do baňky chodi volňe,hadičky jsou OK,ještě skusim vyměnit N75 a uvidim,jinak budu asi muset sehnat nejaky repas:-(
  13. Jiňa328 odpověděl na fifa's téma v Motor 1.4 MPI
    Zdravim vsechny měl jsem moji fabku v servisu na vyměnu oleje,sviček a všech filtru od te doby kdyš necham auto dva dny stat a je pod 20C špatně chyta,čidlo teploty jsem vyměnil je to pořad stejne VAG nic nepiše.Mužou to dělat ty nove svičky???mam tam DENSO k20tt.Dekuju za rady a omlouvam se za založeni noveho tema nikde nic podobneho sem tu nenašel vždy to vyřešilo čidlo teploty
  14. Dobry den obcas se mi stane ze zahraty motor nastartuju as na po 3 a to musim dost hodne tocit starterem,mam asi otevreny termostat protoze se to dost dlouho zahriva muze to byt tim?cidlo tepoty to na VAGu nepise tak nevim jestli mam projistotu vymenit oboje.Dekuju
  15. kdys se mi ho podari vytahnout mam vymenit vsechny hydra nebo staci jenom ty zadrene?
  16. olejse meni pravidelne ale us to ma pres 300tis najete.jak ty hydra vyndam? ty hydra jdou aji nejak rozhybat?
  17. Zdravim vcera jsem prijel domu za hodinku jsem chtel nastartovat a us to neslo kontroloval jsem jiskru benzin vsechno jde,ale jak jsem sundal ventylove viko zusly na druhem a ctvrtem valci otevrene ventyly jak jsem sundal vahadla tak se zavrely mohlo se stat ze se zadrely hydra?
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
