beeson
    324
Vše zveřejněné uživatelem beeson
  1. Je to možný že je to od výškového nastavení sedačky, ale sedačka funguje jak má, žádná změna není vidět, to jsem zkoušel. .
  2. Zdravim všechny , dneska jsem našel pod sedačkou spolujezdce vypadlou tažnou pružinu -délka cca 20 cm , na obou koncích háky na zachycení. Může mě někdo poradit odkud ta pružina je ,případně jak jí namontovat zpátky? Předem díky B.
  3. Žhaví mě to taky podobně. Myslím že je to naprosto normální.
  4. A't nezákládám zbytečně nové téma: Blbne mě klimačka mechanická, naplněná je a nechladí, občas se na chvilku zapne a po chvilce zas vypne. V servisu mě řekli ,že je nejspíš pryč jednotka dochlazování. Než začnu shánět novou jednotku, může být problém i v pojistkách? Prosím o radu.
  5. beeson
    ESP
    Nazdárek, malinko odbočím od tématu. Snad prominete. Jde dodělat ASR a jak je to finančně náročné? Mám Octu 66 KW r.v. 12/01. Díky za odpovědi.
  6. Je to to samý co mám teď já, prostě gumy pěknej vzorek za dobrej peníz, ale z auta co mělo v háji tlumiče oskákaný, takže jediný co se dá trochu je ohrabat nebo to nechat, třeba se to časem trochu srovná, nejvíc se to projevuje při těch 40-60km/h...takže nehledej závadu jinde, jsou to prostě pneu na ho... Díky . Asi to budu muset vydržet. Nechce se mě dávat prachy za nový gumy. Goodyeary už nikdy. To není kvůli tomu že to jsou Goodyeary, ale kvůli tomu že byly předtím na autě s blbejma tlumičema, pro nic za nic to někdo neprodával s 80proc vzorku...jsou to dovozy z německa apod. tam je kvůli něčemu vyhodily... Je to možný, vyloučit se nedá nic. Ty gumy byly už na autě když šlo do bazaru. Pravděpodobně byly ale kupovaný v Praze jako nový. Předchozí majitel byl docela poctivec na to aby tam dával gumy z pofiderního zdroje.
  7. Je to to samý co mám teď já, prostě gumy pěknej vzorek za dobrej peníz, ale z auta co mělo v háji tlumiče oskákaný, takže jediný co se dá trochu je ohrabat nebo to nechat, třeba se to časem trochu srovná, nejvíc se to projevuje při těch 40-60km/h...takže nehledej závadu jinde, jsou to prostě pneu na ho... Díky . Asi to budu muset vydržet. Nechce se mě dávat prachy za nový gumy. Goodyeary už nikdy.
  8. Pneu mám jetý ,vzorek je cca 80 %. Kola byly i na vyvažovačce, jsou v pohodě . Vim že to není rozhodující, nejsou zatížený. Marně pátrám po těch rezonancích - vypadá to jako kdyby něco drhlo , projevuje se to nejvíce při cca 40-50 km /h. Napadlo mě jestli nedrhnou kotouče, ale kolo se na heveru protáčí bez odporu a bez známek drhnutí destiček o kotouče.
  9. Dobrý den, mám malý problém se svou Octavkou Combi. Mám obuté letní pneu Goodyear Hydragrip 205/55 R 16. Při jízdě tyhle gumy dost hučí, ale při rychlostech mezi 40-70 Km/h se přenáší z pravé strany na předku do kastle divná vibrace, jako kdyby něco drhlo. Myslel jsem že je pryč přední ložisko, v servisu prohlídli kolo a v pohodě. Pak zkusmo dali jiné gumy a hluk zmizel. Je problém na straně pneumatiky nebo je něco na poloose? Díyk za odpovědi.
