Vše, co zveřejnil Mirek 835
Jaký termostat 1,4 16v
Neboj máš tam jaký tam má být. Kovový podobný jako ve fáčku,nebo Š 120. Orig. číslo-032121110F
Dostavba posilovače řízení
Jde dodělat a díly se dají sehnat kolem 3,5-4 tisíce. Myslím,že na s. bazaru jsem vyděl nedávno nabídku. Ale moc se do toho nikomu asi nebude chtít. Snad nějaký fanda mechanik.
Hodi sa 1.4 16V na kazdodennu jazdu pls sem tam dlhsiu na dialnici ?
Vše záleží i na jiných okolnostech. Např ted v zimě mám i já s 74kw skoro o litr větší spotřebu.
Alfo a co se ti nezdá na tom v pořádku?
- 1.4 16V klepe
- 1.4 16V klepe
D152 - propojení s kladným pólem (56bl) v kabelovém svazku motorového prostoru vlevo
Musíš sundat plast stěračů,pak táhla stěračů s motorkem ven a tam najdeš tu svorkovnici na příčné stěně.
Fabia 1 combi světlo v kufru
Jak dotáhnout musí být ve svazku kabelů pod plastem prahu.
Ahoj znovu ten kabel pohledej! S tím jsem se nesetkal,aby nebyl natažený kabel od osvětlení kufru.
Jak dlouho může vydržet prdlé těsnění pod hlavou ?
Ahoj,může to vydržet ještě i 1000 km,ale taky jen 1km! Pokud možno to začni řešit okamžitě a budeš mít o pár problémů mín. Ze ZL kraje jsem,ale z opačné strany,tak ti ze servisem neporadím.
Problém se starty - točí se a nestartuje nebo nastartuje ale neudrží volnoběh
Nejsem přes elektriku-od toho jsou tady jiní machři,ale pokud jak vidím jsi měřil volnoběh i zvýšené otáčky nad 14V tak bych řekl že je to OK!
Chladič
Přesně tak, zkusil bych taky reklamovat. Za pokus to stojí. i o origo dílu se stane,že je vadný, rychle odejde. Např. termostat.
Kontrolka chladící kapaliny
Víčko ti určitý tlak má držet,tak pokud nemáš z motorem jiné problémy -přehřívání,ztráta chlad. kapaliny tak je to v pořádku.
Vyviklaná sedačka řidiče
typ klíče je XZN. Sedačku sežen druhou. Pokud ti nebude sedět potah,tak dáš při troše šikovnosti ze své.
Kontrolka blinkrů
Druhé budíky musíš samozřejmě přizpůsobit. Znát svůj pin a taky pin nových budíků. Pokud je nebudeš mít,tak zase někdo kdo ti jej vyčte. Na přizpůsobení ti už stačí jen Vag. Nebo to dát do auto elektroservisu. Max. do hodky vše hotovo.
Kontrolka blinkrů
Ahoj,žárovku tam nenajdeš je tam ledka. Tohle se moc často nestává,ale tak možné je vše. Rozebrat budíky a nechat na ten tišták mrknout někoho kdo tomu rozumí,pokud si netroufáš. Možná bude stačit přeletovat.
Zhasínají zadní světla a budíky
Ahoj co takhle jednotka BSG. Přes ni jde všechna elektrika.
Řídící jednotka airbag
Ahoj zadarmo to tam nebude, pohledej tady na foru, někteří kluci kabel na reset begu mají třeba to k nim nebudeš mít daleko a cena bude příznivější.
Ahoj pravděpodobně to bude chtít reset ŘJ begu. Na to je Vag krátký. Samozřejmě taky vyměnit ten zámek pásu.
Nefunkční el. otevírání zámku pátých dveří
No to ti řekli dobrou blbost!
Originální rádio ŠKODA Symphony Fabia I
Tak bych mrkl aspon za rádio na kabeláž. Tohle není normální.
No ale měl také napsat,že bliká šipka z pravé strany červené! Ano to se dá v menu vypnout.
Senzor uhlu natočení kol
Ahoj podle VIN se dá v zjistit co tam je za řízení,ale jistější je se mrknout Vagem. Taky to poznáš podle víčka-měrky oleje v nádobce servořízení. Pohledej jsou tu i obrázky.
- Silentbloky přední nápravy, vůle nápravy
