Wyder
Vše, co zveřejnil Wyder
  1. Wyder odpověděl na rominator33's téma v Elektrika
    Udělám výjimku a na rozdíl od jiných napíšu i jak jsem problém s budíky vyřešil :-)... Auto muselo na laně do servisu (naštěstí byl do kilometru). Nakonec to byl studenej spoj na budíkách (mechanik tam dal jiné a hned to šlo), takže ty moje rozebral, zaletoval, opravil a už to zase všechno funguje... Snad to někomu v budoucnu pomůže.
  2. Wyder odpověděl na rominator33's téma v Elektrika
    Pojistky právě vypadají ok, ty jsem prošel.
  3. Wyder odpověděl na rominator33's téma v Elektrika
    Ahoj, oživuji téma. Vybila se mi před týdnem v mrazech baterka, tak jsem jí doma nabil a po vložení zpět do auta mi nesvítí budíky (nehejbou se ani ručičky, kontrolky nic). Vše ostatní v autě funguje (autorádio hraje, světla apod.), ale nestartuje (když nejsou budíky, tak nefunguje ani imobilizér). Nevíte kde mám začít pátrat? Pojistky, cokoliv? Díky předem za jakékoliv nasměrování. P.S. Starter normalne funguje, ale auto nenastartuje, protoze to ten imobilizer asi nepusti (budiky a cela palubka mrtve).
  4. Ahoj, resim jiz mesice totez, zkusim toto objednat, jestli to pomohlo. U mne to teda bude na 1.4 TSI (ea 211).
  5. Podarilo se nekomu tento problem vyresit? Nebo porad drncite a neresite? Me to dost stve:(...
  6. Taky by mě zajímalo, jak jste to vyřešili?
  7. Ahoj, nedával jste někdo po letech to turbo repasovat (kvůli drnčení při prudkém přidání plynu)? Pomohl repas a seřízení někomu, aby zvuk zmizel? Diskuzi jsem četl, sám s tím jezdím a neřeším, ale asi bych ten repas zkusil, pokud by to tím šlo eliminovat.
  8. Wyder odpověděl na simmir's téma v Motor 1.2 TSI
    Vyřešil jsi to nějak nakonec @simmir?
  9. Wyder odpověděl na Pawouk's téma v Motor 1.4 TSI
    Budu trochu offtopic, ale nevíte co je se spotřeby.cz?To vypadá, že už nezaplatil hosting a končí? Já tam mám data od roku 2014:/. Doporučíte alternativy? Chtěl bych něco online, kde k tomu budu mít přístup z telefonu i PC (klidně AJ). P. S. Že to byl mrtvý a léta nevyvíjený web, vím. Akorát ten konec ze dne na den mě překvapil... :/ No, třeba se to zase probudí k životu.
  10. Jináč tématu se věnuje přesně tento článek: https://www.autoforum.cz/zivot-ridice/ignorace-jinak-bezneho-projevu-motoru-po-startu-muze-vest-az-k-jeho-uplnemu-zniceni/ Jestli ti měnili zdvihátka, tak to mohou být i ty další díly (viz článek), ale nejsem mechoš, asi bych to konzultoval s odborníkem, případně zkusil jiný servis...
  11. U mně to byla zdvihátka, ale nemělnil jsem je, jen jsem koupil přípravek na hydroštely (do oleje) a pak se to na čas zklidnilo. Dělá mi to vždycky z jara, když je olej už skoro rok starej (před výměnou). Asi ti to nepomůže, ale ten přípravek je za 200,-, tak ho můžeš případně vyzkoušet... https://www.motora.cz/autochemie/ochrana-motoru/prisada-pro-hydraulicka-zdvihatka-300-ml-134535362.htm?gclid=CjwKCAjwibzsBRAMEiwA1pHZrr44ROHTR7OkoKKCDp0vOmRoPY-z7Y58U5-EbTPv3qEgCMfu44cTQxoC4IMQAvD_BwE
  12. Wyder odpověděl na rominator33's téma v Elektrika
    Ahoj, dnes se mi stalo během jízdy naprosto totéž co tobě před rokem. Můžeš mi napsat, jaké bylo řešení? Diky předem...
  13. Ahoj, sice už po roce, ale třeba si to přečteš, pokud si nesehnal. Kdysi jsem taky řešil dva chybějící čudlíky na Symphony. Na vrakáči ti je nikdo nedá (znehodnotíš rádio), ale stačilo napsat přímo do firmy BRM s. r. o. (https://www.brm.cz/), která pro škodovku ty rádia spravuje (možná i vyrábí?) a napsat co potřebuju. Hned mi odepsali i cenu s poštovným, za dva čudlíky jsem dal pár korun a bylo vyřešeno. edit: Tak jsem dohledal email z roku 2013, kde jsem to objednával: Dobrý den pane **********, tlačítka předvolby máme skladem. Cena za kus 100,- Kč bez dph Poštovné v případě platby předem činí 60,- Kč V případě zájmu potvrďte prosím objednávku. Následně vám zašlu převodní udaje. Takže takhle, jestli ti to za to stojí, je na tobě... :)
  14. Lidi zeptám se, použil někdo toto? https://www.kamery-do-auta.cz/cs/skryte-napajeni-microUSB-rovne/. Jestli to mám kupovat, abych nezničil originální kabel od kamery... Chci to mít udělané tak, aby kamera po nastartování sama začala nahrávat.
  15. Malto, kde si bral tu tvoji kameru? Moc ji v CZ krámech nemůžu najít. Já koupil Forever VR 320 a už druhá se mi odpálila... Napojím na kabel, co mám napojenej na pojistkovou skříň (dělal to mechanik, přesné řešení nevím) a kamerka je mrtvá. Ta první fungovala 14 dní. Tak teď uvažuju, že koupím něco, co skutečně dlouhodobě funguje... Díky.
  16. No, muzes koupit stredovy tunel: https://www.car-partner.cz/stredovy-tunel-rapid-spaceback Ten kalisek tam je, chce to napsat nejakymu prodejci dilu, jestli se da sehnat zvlast a nebo napsat na vrakace. Jinak za 500 koupit, driv bych ale pohledal...
  17. Hele chlapi, takze staci odpojit konektor a zdirky propojit dratkem a zaizolovat? Ja uz na to taky m*dam, tesneni meneny, nadobka asi 3ti, samozrejme proplachovano cisticem chladici kapaliny, ale proste se to porad vraci a ja uz nemam nervy to po ranu poslouchat... Nic jineho delat nemusim, ze?
  18. Nevím hele, jestli to vidět není, tak asi nemáš přesně tuhle (ta nejdražší)? http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6ru121407-vyrovnavaci-nadobka-chladici-kapaliny-skoda-12068.html Tahle origo přímo od škodovky je (dráty) tam vidět takhle má a šlo mi to tím šroubovákem ošmrdlat, jestli to není není vidět u jiných nádobek, to nevím. Asi to bude u jiných výrobců různě dostupné/viditelné. Holt to chce vyzkoušet, trošku mi to připomíná situaci s termostatama, kde naopak originální jsou horší a ty polské díky lepšímu materiálu vydržej 2x tolik...
  19. Tak se mi po třech letech opět rozsvítila kontrolka chladící kapaliny (předtím výměna nádobky, poté výměna těsnění hlavy a rovnání hlavy). Tentokrát mi to ale nedalo, koupil jsem si novou nádobku sám, s tím, že se kouknu, jestli v ní nejsou vidět ty dráty, které je potřeba očistit, stejně jako to jde udělat v Oktávce. Vidět jsou, ale jenom trošku, protože inženýři vymysleli, jak je schovat. Níže posílám fotky, stačí kouknout z vrchu, kde je připojen kabel a pak pod víčkem strčit šroubovák mezi ty dva zobáčky a najít ty dva dráty a pořádně šroubovákem oškrábat (oba dva), aby byly trochu čisté a kontrolka sepla = nebude svítit ani pípat. Když tam máte kapalinu, tak moc vidět nejsou ani takhle z boku, takže je to naslepo, ale "kov na kov" pocitově rozhodně poznáte. Vyzkoušeno na mé Fábii a funguje. Sice teda ještě propláchnu motor čističem chladiče, ale i kdybych tohle měl dělat jednou za měsíc, tak je to lepší, než nic. Rozhodně doporučuju vyzkoušet toto řešení, než to tahat do servisu, kde primárně budou z principu měnit díly.
  20. Wyder odpověděl na d.novakd's téma v Interiér
    Naopak, vsak auto ma slouzit, neni to Mercedes za dva mice, tam bych asi cihly nevozil... Jinak pozorujes nejaky zhorseni kvuli tomu jak ho vytezujes? Sramy, vrzani apod.?
  21. Hele já nejsem žádnej expert a ani netuším, čím by to mohlo být, ale potom co si všechno vyměnil, mě napadá taky pouze již vyměnit mechanika , ale samozřejmě ho neznám, tak není fér urážet jeho práci. Rozhodně ale stojí za to, zkusit někoho jiného, popsat celý příběh a pak se uvidí. Přece nemůžeš vyměnit všechno v autě a nevyřešit problém...
  22. Zdravím, nedávno se mi za jízdy rozsvítila kontrolka serva a airbagu. Servo po vypnutí a zapnutí motoru už nesvítí, v servisu mi řekli, že by to melo být ok. Teď jsem si ale na parkovišti všiml, že když volant otočím úplně maximálně, na jednu stranu, tak úplně ke konci otáčení to začne jít těžce (asi poslední čtvrt otáčky). Co by to mohlo být? Za jízdy se to jinak ale chová normálně.
  23. Mně tohle dělá jedno okno taky. Mám na oknech ofuky a mechanik mi tvrdil, ze je to tim. Ze tam nejsou spravne (nesedej presne) a proto to nelicuje. Obcas mi to takhle sjede dolu, obcas ne, tak jsem to neresil.
  24. Wyder odpověděl na Elevisko's téma v Ostatní
    Hele ten autostan se samozrejme nehodi na Citigo, ale na vetsi nez male vozy je to cajk. Bezne tam muzou spat dva lidi. Ja jsem si to chtel koupit, ale novej stoji 50 000 Kč. Takže to si radsi prespim normalne ve stanu na zemi a penize investuju jinam.
