1102 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem Vinca
to nevim,est-li kviklo, ale kdyz jsem jezdil s tou rozpulenou trubkou, tak pri pridani plynu me plyn padal dolu, cili otacky a pak to skublo nahoru necekane a skakal jsem. Ted jak jsem to opravil, tak je to o mnohem lepsi, ale vsiml jsem si, kdyz jsem nastartoval, tak otacky se drzely na tisicu a kdyz jsem lehce trosinku pridal na volnobehu, tak ty otacky poklesly asi na cca 980-950. takze si myslim, ze tam esce nejaky malinky problem je, taky jsem si vsiml, ze jak je ten aparat, takovej hribek na pridavani plynu, ze ho mam cely zasrany, poteceny od olejee a zapraseny, takze tam cucham neco nekaleho a musim se na to poradne podivat. mas stejne problemy? co jsem tak cetl, tak hodne octavianum s 1.6 to skacu, padaji otacky pri rozjezdu atd. asi soudruzi udelaly nekde chybu jinak ta rozpulena trubka zapricinila, ze chybel vykon, proste jsem se rozjizdel, jak posrany a pripadal jsem si, jak kdybych jel v zigulovi. ted slapnu a jedu
no jo no, kluci, ale ja to auto kupil i s radiem, a vim, bych si za ty kleste musel dat par facek a kdyby to autoradio melo nohy, tak by me urcite nakopalo do prde.e
doufam, ze nejsem posledni, ktery o tom vi, ale nasel jsem na jednom foru, jak borec zjistije, jak by sli udelat svitici kotouce. celkem zajimavy - nevite nekdo neco o tom? jinak tady je odkaz na video: a taky tu dam nejaky fotky pro predstavu.
kluci, nevite , jake jsou draty na ISO conektoru na autoradiu, ktere slouzi pro vysunuti anteny? Pry je tam 12 voltu a rad bych si napajel mp3 prehravac. Jo a esce neco, mam odnimatelny predni panel - tatranku - tu vydelam, ale nevim, jak vydelam cele to radio, jsou tam nejaky plechy, at taham aj kombinackama, tak to nende, kde je ten psik zakopanej?
tak,opraveno , normalne jsem to spojil hadici do zahrady, prumer 2,5cm a delka 10 cm . Nebudu kvuli tomu kupovat novou za 1400 ,- jinak skakani pri rozjezdu uz skoncilo a kdyz radim mezi stupni, tak je to jedna basen, zadne cukani a skubani. Doporucuji, kteri maji stejne problemy jako ja, poradne z kontrolovat hadice v motore
dopr*ele, proc ja mam zrovna ten drazsi? jinak dik za info
Nazdar, bohuzel nemam ETKU, protoze jsem ji nemohl nikdy zprovoznit a zajime me, jaky je rozdil mezi prvnim dilem ( 06A.103.217A ) a druhym dilem ( 1J0.201.160D ) . Bohuzel na skoda-dily.cz nemaj fotku, tak kdo by byl ochotny mi to zjistit, nebo je to uplne neco jinyho. Dik za pomoc
pak to prines s pullitrem
tak,mam tu fotku, paskou to bohuzel nejde, protoze kde se to uplne pretrhlo v tom husejm krku, tak ted tam mezi temi konci te truky je tak 10 cm mezery, ona je ta trubka uplne vejpul, ale premyslim, abych nekupoval novou, ze ji napojim nejaku hadici a stahnu temi plastovymi pasky a hotovo.
aha,njn, dva kusy na sklade jinak co me vysvetloval znami, tak pry ta hadicka tam slouzi proto, ze v motoru vznikaji nejaky vypary, tak ze driv se dala normalne hadicka z motoru a vedle do zeme - cili do zivotniho prostredi a uz to zakazali, tak ze to jaksi vede zpet do motoru...mno uvidime
Nazdar inzenyri, jelikoz mam porad problem, ze pri rozjizdeni skacu, jak na oprcanej koze, tak jsem koukl na motor, spis jsem si chtel zkotrolovat, zda-li neni nejaka praskla hadice, protoze se me zda-lo, ze mi to nekde saje vzduch a zjistil jsem, ze mam utrhlou v takovem husim ohybani " trubku odvetrani " ( 06A103217A ) , ktera vede od vicka plneni oleje nekam dole do motoru. Chci se zeptat, zda-li to muze mit vliv spise, k cemu ta trubka slouzi. A druhy dotaz, kde se da koupit, nasel jsem si ji na www.skoda-dily.cz , jenze nechapu, proc pisou 2ks. Ta trubka se sklada ze dvou kusu? nemyslim pocetne. A nebo kde esce nakupuje te. Jinak mam octu 2002 1.6/75kW a motor AVU. Zatim jezdim s tim utrzenim, ale nevim,est-li to necemu nevadi, samozrejme to musim dat do poradku. Dik za radu
pokud kupis rotoped do 5 tisic, tak ho znicis, nez reknes svec....ja bych sel do speadingu a min. 10 tacu bych do toho vrazil, protoze kdyz budes jezdit dve hodiny v kuse, tak to dostane zahul. Nasi si koupili rotoped za tri tace s tim, ze si obcas zajezdi. jel jsem na tom pul hodiny a hruza. Nepohodlny a navic se tam neco zacilo palit, proste smradu z maziva
jde te dopr*dele s politiku ale co se tyce me, tak chtelo by to vsechny vymenit, co jsou v parlamentu ci v senatu! tak, jak se to dela pri voleni zastupitelstvetch, pokud je obcani chteji vykopnout z obce. Druha vec: nejsem ODSak, ale myslim,ze ty zdravotni poplatky by meli byt, ale tak, aby neplatili deti, proste aby to bylo nastaveno jinak a kvuli ODSakum sli ceny nahoru - za vse- a to chtej platit studny a pomaly i slunce si budem muset zaplatit . treti vec, myslis si, ze Klause uz maji vseci dost, je to typicky buran, jak Topolanek - drzkoval jak kre*ten, ze paroubek jezdi mimo pracovni napln po dalnici vic, nez to dovoluje zakon a sam jede na tenis, jak hovodo a kdyz vidim toho hurvajse Langra, jak spuli tlamu, tak bych ho tak praskl po rypaku , az by ho to bolelo! A vubec proc nedat svejnarovy sanci? Vsak po peti letech jsou dalsi volby, tak at ukaze, co je v nem ne?
a neni tu navod, jak provest proplach ci vymenu kapaliny?
ctu,ze jsi mel nejaky zabezpeceni,dveri,otresove cidlo - nechapu,jak to mohli odcizit,aniz by to auto piplo
souhlasim s tim,ze pokud se podari nekoho chytit pri cinu, tak ho zmlatit,dokopat a nevolat policii. ale tak,aby to nikdo nevidel prasivci jedni
tak jako me osobne se libi,mam ho na palubovce a nestezuji si, ani neni videt, kdyz nemam zpatecku. pro kutila: zkus ho strelit nekomu jinymu
hosi, ja se z vas poseru, jednomu se to nelibi, druhy ma velky display a hlad a bidu na vas
ja jsem koupil auto na soukromej inzerat, s chlapem byla perfektni domluva, aj s manzelkou jsme plkaly, kdyz vyrizoval papiry a muj otec kontroloval cislo motoru v servisu. Chlapek mel vse zarizeni, jak na prepsani, tak papiry. Udelal jsem dobry kup a od srpna zatim zadnej problem. az budu priste kupovat auto,tak opet prez inzerat.
ale kurvajs s kamerou,to uz jsi moc rozezrany
tak tak,taky jsem uvazoval o prednich senzorech, ale parkrat jsem tuk vrata od moji a uz jsem se to naucil ale zadni cast je horsi,proto ty senzory
safra,jsem pracoval v ty firme 5M, kdybych to vedel driv, tak jsem vam ty lepidla mohl tahat za pakatel
