Vše, co zveřejnil olisoft
OI RS koncovka výfuku
Citoval si bezprostredne predchadzajuci prispevok (peterkocur z 20.9. 20:44) Davaj si na to trochu pozor. Ked mas nejake otazky ohladne toho, napis mi SS. Inak ta koncovka, co dal myster foto je dobra, myslim, ze by som si taku aj nahodil.
Zastavba do kombika
Vsimol si si datum?
co tomu rikate
1. ohyba sa len roh plechu, ktory zavadzia magnetu repra, netreba rezat. Ohybat netreba pri mensom rozmere magnetu, treba odskusat. 2. "zvrchu" lepia koli uzavretiu priestoru, vytvoria tak vlastne reprobednu/ozvucnicu a hra to lepsie. Ak treba nieco menit, musi sa to strhnut... 2. bol si rychlejsi a odpovedal si si ciastocne sam...
Zmena podsviceni interieru + budiku
beduin Az na jednu drobnost, treba tam uvazovat s nevyvazenostoi pri tom polkruhu. Rucickovy merak je stavany na vahu rucicky a tym, ze tam prilepis ten polkruh, zmenis mu silove pomery. Skor by som sa priklanal k tomu kruhu s vyrezmi, ten by sa dal spravit presne s plastu a dal by sa skor vyvazit dalsimi otvormi...
Podla toho videa by som povedal, ze je to spravene mechanicky... Rucicka je podsvietena stale oboma farbami a tie su mechanicky oddelene prepazkou, takze ta zmena / zmiesavanie farieb sa deje v rucicke. Druha moznost je ta, ze signal otacok ide do integratora a ten rozsvecuje postupne cerveny diodu (a pripadne zhasina modru).
štatistika km
Neviem, ked sa pozeram na tie cisla, moze byt, len su podla mna "dorobene" na tej fotke, su strasne nerovnomerne rozmiestnene...
O1 relé vyhřívání sedaček
Aha, tak to bude naozaj v tom vyhreve... O tripplingu tu bolo popisane dost, domontovat sa da lahko na vsetky OI. To meranie som robil so 704.1, starsi VAG neviem, skus sa pripojit na RJ motora (alebo RJ budikov), ci tam budes mat to tlacitko.
A si si isty, ze sa rozcvaka to rele vyhrevu? Lebo beznejsie "poruchove cvakanie" je prerusovac smeroviek a sposobuje to hlavne packa (prepinac) smeroviek.
Komfortka 2,5gen 799AH
Jirko, ked si povedal A, povedz prosim Ta aj B. Ktore bajty treba menit, aby sa to dalo doaktivovat? Je mi jasne, ze je to vec nevhodna pre "beznych uzivatelov" a da sa tak spolahlivo pos*at vela veci. K tym zadnym oknam, navod na hw cast upravy je na tomto linku.
svítící světla v interiéru
Co myslis pod "Dělal jsem si vnítřní osvícení interiéru"? Menil si ziarovky za LED, alebo co si s tym robil?
Výmena mkrospínača
Ak si si isty, ze je to problem s mikrospinacom, naco zakladas novu temu? Otazku poloz do povodnej temy o vymene mikrospinaca
výmena skla na svetlomete
A preco si to hodil do elektriky? V Exterieri bolo o tomto pisane. Presuvam.
No to je dalsia vec, povedal by som priam az riadna vyhoda... To uz spravit rovno navyse dva druhy podsvietenia a podla nalady si prepinat.
On to drotoval koli tomu, ze pri vymene SMD za SMD sa mu poskodil plosak (asi drahy pod LED) a blbo mu to, tak to prerobil komplet "predrotovanim".
COMMING HOME
Vymysliet sa da vselico, problem je v case a ochote... Aktivovat by si to musel pred zamknutim auta (aby to nevyzadovalo ziadne zvlastne DO, alebo ine zasahy) a po otvoreni dveri by sa to mohlo zhasnut. Uz len urobit zapojenie s nejakym jednocipom a naprogramovat to...
Eberspächer B5W benzin
Nazov je opraveny... Skusal si montazne stredisko eberspaecheru? Mam taky dojem, ze v poslednej dobe vraj ponukaju moznost dokupenia "rurok specifickych pre auto" a samotne kurenie prehodia. Teda ak su ochotni...
(O1) Popelník
Popolnik z vrakaca by som asi nebral, moze sa mu stat to iste a zaruka... A novy stoji tusim 700.-Kc a na diely ho urcite nekupis. Mne staci opravit dvierka, zvysok je v dobrom stave.
(O1) Popelník
Tie spendliky su tiez dobre, len neviem, kolko vydrzia. Je to dost namahane, lebo ten "klbik" s pruzinou to taha za ten malicky prelis, co vidno v diere. Takze uvidim a asi budem musiet skusat, co to vydrzi.
(O1) Popelník
Nooo, to je dobry napad! Pouvazujem a mozno skusim skombinovas s mojou ideou. Rozmyslal som totiz, ze to skusim "podlepit" plechom vystrihnutym na mieru, z druhej strany je koli setreniu materialom zalis v tej nozicke. Vdaka za napad.
(O1) Popelník
Kedze sa uz aj mne pokazil, poprosim o radu, ako zalepit tuto puklinu: Ked sa mi to podari opravit, hodim sem komplet navod...
Nieco tu bolo sponimame, ale nie nejako vela. Najjednosuchsie by si mal vymenit Tvoj za VWckovy, ten ma rovno modre podsvietenie a je zamenny s tym oktavkovym.
osvetleni v zadni casti interieru
Odpor netreba, je to len na to, aby prud "nesiel opacne", inak by sa Ti navzajom bili tie svetla.
Tie SMD ledky viac rozptyluju svetlo a klasicke okrem uzkeho vyzarovania nevopchas vsade, nemestili by sa...
štatistika km
OI 1.6 74kW vyroba 10/00 mr01 druhy majitel, dostal som ju ked mala 76tkm, teraz ma 104500km. Nestocena s jasnou historiou, servisovana stale u bratranca v servise.
COMMING HOME
Tak s tym zapnutim hmloviek sa mi to nezda, ved to by potom nemohlo fungovat ani to "denne svietenie", co tu niektori maju, to je prepojeny pin 6 a pin 8 na vypinaci svetiel... 6 - RL (OI ma pripravu) 8 - hmlovky
