Vše, co zveřejnil olisoft
Koupě Octavie I
Par ludi si pre lepsi pocit kilaky pritocilo, lopkam a blbcom je to menej atraktivne. Teda pokial auto nie je prilis nablyskane.
cidlo kufru
Pohladaj si temu o svetle v kufri, tak mas popisane, ze je to spinac v zamku piatych dveri. Treba skontrolovat, da sa nastavit. Moze to byt aj zodrane.
Nesvítí světla
Vypinac tu v bazari kupis za par stoviek...
navleky na hlavove operky...
No u nas napriklad tuto a tuto. V skodovke mozno tiez...
stahovacka
No cez VAG si vies pozriet, ci Ti idu tlacitka, ale nejaka "autodiagnostika" jednotlivych stahovaciej je dost chudobna, len ci komunikuje a pod. Najlepsie by bolo pozicat si jednotku s rovnakym oznacenim (aj pismenko na konci, ktore oznacuje generaciu) a vyskusat to s takou...
RS potahy - kde je seženu?
Na to Ti poviem len tolko, ze v pravidlach fora, ktore si pri registracii odsuhlasil je napisane, ze treba najprv hladat a az potom zakladat prispevok...
Nesvítí světla
Skus si pozriet poistky, ked budu tie v poriadku, skus druhy vypinac (pozicaj si od nikoho) a uvidis. Uz tu bol aj taky problem, ze vypinac nesiel len ciastocne.
Ruční brzda
A co tomu bolo? Ozaj, zmensi si podpis, strasne to zneprehladnuje citanie temy.
Plast pod stěračema
Tie nove sa sice nedaju nastavovat, ktosi tu ale pisal, ze ich podlozil kuskom gumicky z jednej strany a tak to dostavil.
..smerovka svieti
Pohladaj si, co tu bolo pisane o prerusovaci. Vymen ho a mas po problemoch.
stahovacka
Kazda elektronika vo dverach ma svoje vlastne oznacenie a nie su zamenne, takze ten Tvoj test o nicom nehovori. Skus prehodit len motorcek, pripadne ak mas moznost pozicat si spravnu elektroniku s motorcekom.
Shift Light System
V dobrych elektroobchodoch (elektrosuciastky a stavebnice), pripadne ujo Google, robi ich tusim aj firma EZK Staci pohladat...
stahovacka
A pripojil si len motor, alebo komplet aj s RJ? A necituj predchadzajuci prispevok, je to proti pravidlam fora...
Blikání displeje autorádia
A robi to vzdy (len zapnute radio a dane potichu), alebo len ked "vypekas"? Skontroloval by som napatie na konektore radia, ci nekolise a podla toho by sa dalo ist dalej.
1.6 55 kW - spotřeba, zkušenosti, nemoci a vlastnosti
tie otacky sa tu riesili a boli dve mozne priciny - skrtiaca klapka a vylagrovana oska rozdelovaca. Podla toho si najdes aj kde sa to riesilo.
Zmena podsviceni interieru + budiku
Beduin to tak kompletne predrotoval... Nahradit treba preruseny spoj na plosaku, cize kablik zapojit tam, kde to nevedie (nedzi diodami, alebo dioda-odpor, dioda-konektor, ...) Cize zmerat a zadrotovat, pripadne rovno cele predrotovat a ides na istotu (len je to strasna praca ).
Shift Light System
Ako pozeram, tak je to v podstate led-kovy otackomer, ktoremu nastavujes koniec stupnice (na akych otackach ma svietit aj posledna led). Take cosi si mozes kupit ako stavebnicu a prisposobit, inak pochybujem, ze toto original kupis v CR.
Stav kilometrů v ŘJ (TDI 2001)
No asi takto: 1. km v motorovke sa menit daju 2. logy neexistuju
stahovacka
A neskusil si, ci nie je stahovacka "zatuhnuta"? Skus zhodit motorcek a rucne pretocit, takto to vyzera, ze spusti motor a koli velkemu odporu to hned vypne (poistka proti privretiu ruky do okna).
Svítící kontrolka elektroniky motoru - systém kontroly výfukových plynů
Mno, aby Ti niekto dokazal poradit, treba este napisat par veci: 1. motorizacia (1.6, 1.8, 2.0, ...) a vykon (55kW, 74kW, 75kW, ...) 2. ktora kontrolka Ti svieti? Kontrolka motora? 3. treba vypis poruch z VAG-u, bez toho tazko povedat. Uplne najlepsie by bolo, keby si s tym behol ku garnymu, martinRS, alebo niekomu inemu sikovnemu, oni by Ti to skontrolovali a opravili.
Svetlo interieru
V tom pripade mas komfortku bez alarmu. Ohladom tohto sa skus popytat cosby-ho cez SZ, on vie dohrat alarm do niektorych komfortiek. (s rovnakym cislom su s aj bez alarmu)
Osvetleni SPZ
A co tak tunajsi bazar? Tam toho byva tiez vela zaujimaveho...
Original dialkove
Ak si to este nikdy nerobil, behni radsej k niekomu, kto ma VAG a vie ako na to, aby si si nieco nepos*al.
- Radio
Kontrolka ESP
snimac je pod volantom, hovoria tomu aj "kruzok, kolecko" a rozne inak. Bolo to tu popisovane. Bez VAGu ale naozaj tazko povedat. Daj vypis a bude sa dat poradit (snad).
