View in the app
olisoft
Vše, co zveřejnil olisoft
  1. olisoft odpověděl na PetrC's téma v Lampárna
    1. je to stara verzia, pockajte kym PetrC bude mat cas na upravu. 2. ked som prihlaseny a kliknem na link, tak mi to ponukne ulozenie na disk a ulozi ako .zip ktory potom bez problemov rozbalim. Pouzivam Firefox a nerobi mi to problemy ulozit a rozbalit. 3. ked to niekomu nejde, napiste co to hlasi, pripadne s kopiou obrazovky, ale radsej mimo tejto temy, aby sme ju nezas**li OT komentarmi. 4. Petre, uz sa tesim na upravenu verziu...
  2. stačí z L mlhovky - svorky dotáhnout drát na P, nic víc se měnit nemusí. Hmm, tak to niekedy natiahnem, ked to budem rozhadzovat. Takto sa mi to nejako nepaci s tou jednou hmlovkou...
  3. olisoft odpověděl na PROCHY603's téma v Exteriér
    Najjednoduchsie to budes mat, ked vymenis predne svetla komplet, inak len zohnat nejake rozbite a zlozit to dohromady, co ale nedoporucujem koli tomu, ze to moze oslnovat.
  4. No ja mam 11/00 MR01 a tiez mam zapojenu len jednu. Uz som uvazoval o doplneni kablika, len neviem, ci by to vsetko predtym "utiahlo". (nepozeral som do schemy a ani ju tusim nemam) Cez co ide napajanie tej hmlovky? Cez nejake rele a poistku? Kolko amperovu?
  5. Facelift je az od 08/01 mam 11/00 MR01 a je to facelift.
  6. olisoft odpověděl na RaKa's téma v Interiér
    Ak mas v strede dvojbodovy pas, tak to sice vyzera blbo, ale podla zakona aj tak musis pouzit minimalne podsedak. Pre mensie dieta sedacku, co je asi aj lepsie, alebo v tych byvaju minimalne trojbodove pasy.
  7. Velka vdaka, toto som potreboval. PS: Picasso urcite nevedel tak pekne kreslit / kotovat.
  8. olisoft odpověděl na PetrC's téma v Lampárna
    toto je problem. Nevim jak to vyresit, aby to automaticky doplnovalo tu cenu z policka posledniho tankovani, takze jsem to udelal jednoduse tak, ze se to musi rucne.V excelu nejsem zadny machr, tak jestli nekdo toto umi resit, staci tady zveřejnit kody. som sa na to trochu pozeral a nieco taketo by malo fungovat: da Ti to poslednu vyplnenu hodnotu. Nesmie tam byt prazdne policko medzi hodnotamy vyplnenymi v stlpci. =INDIRECT(ADDRESS(COUNTA(Q4:Q9999)+3,17)) +3 preto, lebo nad prvym riadkom s hodnotou su tri prazdne riadky, 17 je poradie stlpca
  9. Přesně toto jsem radil včera Stihačce, aby to zkusil dát bez pouzdra. Je klidně možné, že to pouzdro je jen do 10A - to se prodává snad nejběžněji. Ty zalitý pouzdra na pojistku si můžou udělat vůli na kontaktech a člověk to ani nepozná. Dík, začnu tím že to všechno dám na velkou pojistku a uvidí se co to bude dělat, ale je prostě divný že to víc jak měsíc fungovalo v pohodě a najednou se roztejkaj pojistky jak nic. Jinak piny jsou origo. Konečně jsem si řekl, že si to taky zapojím, ale když se nyní vyskytl tento problém tam do toho zatím nejdu. Tak to prosím rychle vyřešte, protože jinak je to naprosto super! Tak se prosím snažte. Zo skusenosti viem, ze problem s roztekanim poistiek sa prejavi "nahle", pretoze kym prechodovy odpor (oxidacia, vypalene kontakty) dosiahne taku hodnotu, ze to zacne tavit poistku, chvilku to trva. Takze najlepsie bude asi vymenit poistkove puzdro za silnejsie, alebo staci za nove. Lebo tie opotrebovane kontakty uz nikdy nedas do stavu ako nove, pripadne sa to vyskytne strasne rychlo znova. A este cosi ma napadlo. Ked sa pouziju tie 35W ziarovky, tak sa to nemusi prejavit, je to predsa len o tretinu nizsi prikon.
  10. Presne take potrebujem pomerat. Dakujeeeem.
  11. Zmerajte niekto tie vzpery prosiiiim.
  12. olisoft odpověděl na PetrC's téma v Lampárna
    No ako som na to pozeral, tak mne by stacilo napriklad zapisovat si len pri cerpani, chodim pravidelne kazdy den tie iste trasy a nechcelo by sa mi vyplnat stale to iste. A k tomu pripadne doplnit stlpcek Zaplaceno. Skus urobit druhu zalozku, kde bude len to. A este jedna vec, neviem, ci je potrebny stlpcek s koncovym stavom kilometrov, predsa len to musi nadvazovat na dalsi riadok. Vypocty nie je problem upravit, pripadne dat do druheho riadku odkaz na predchadzajuci s koncovym stavom kilometrov. Vpravo hore nad tou "doplnkovou tabulkou" mas dve policka na rucne vyplnenie Cena paliva a velkost nadrze. Nie je ta cena paliva redundantna? Pripadne tam nechyba nejaky vzorec? Ved cenu paliva uvadzas zakazdym v riadku pri cerpani. Ci nie? V stlpci I mas priemernu spotrebu. Tu by mozno bolo zaujimave porovnavat so skutocnou pri tankovani, nenapada ma ale ako to jednoducho spravit, aby sa medzi dvoma tankovaniami prepocitavala priemerna spotreba. A este ma tak napada, ze by mozno bolo zaujimave doplnit udaj o skutocnych nakladoch, napriklad tak, ze si zoberies sumu, ktorou je preplacany kilometer jazdy vozidla podla zakona a to mozes potom porovnavat s rozdielom, pripadne s polozkou Zaplaceno. Inak zaujimavy produkt. Skoda, ze nemam PDA, hned by som to nasadil do pouzivania. Takto si to budem musiet zjednodusit a budem si evidovat len cerpania, kilometre, cenu a priemernu spotrebu.
  13. Skus "nakalibrovat" stahovacku v tom jednom okne, pripada mi to, ze stratila hodnotu pre dojazd, cize nevie kolko ma este ist dohora a potom zareaguje nudzovym zastavenim (a stiahne sa kusok dole). Lebo takto Ti to tlaci plnou silou dohora a moze Ti prasknut ten plast co drzi okno.
  14. No hej, ale to das len do L&K svetiel, inde by to vyzeralo na a potom by si dopadol takto Alebo implantovat nejake ine svetla, len nie ako ta tmava nemecka oktavka...
  15. olisoft odpověděl na marvel's téma v Exteriér
    Podla dielenskej prirucky je zapadka vzdy vpredu (P aj L strana) a staci srobovakom zatlacit na nu. Samozrejma treba davat pozor na poskriabanie laku.
  16. olisoft odpověděl na micca's téma v Motor 2.0 MPI
    Este jedno citanie o ne/vyhodnosti LPG: AutoRevue
  17. olisoft odpověděl na RaKa's téma v Interiér
    Ake velke mas deti? Ja vozim velku "vajickovu" autosedacku v strede a dva podsedaky po krajoch a nemal som problem to zmestit ani do felicie, ani do O1. Deti maju 1r4m, 7r, 8r a v pohode sa zmestia.
  18. olisoft odpověděl na micca's téma v Motor 2.0 MPI
    Ohladne diskusie ANO / NIE si precitajte aj toto: LPG do auta ANO / NIE ? Blbe komentare treba sice preskakovat, najdu sa tam ale aj zaujimave nazory... Naozaj strasne zalezi na tom, kolko clovek najazdi a za ake ceny je schopny zohnat nahradne diely na pripadne opravy. Ked ich ma za lacny peniaz a vela jazdi, preco nie?
  19. olisoft odpověděl na Martyp's téma v Videa
    skor by som tipol nieco nad 24"... Niektore auta tam vyzeraju ako rebrinaky.
  20. Nema niekto na pozicanie taky zazrak? By som sa rad vysantil. To tu buginu uvaril nakoniec, ci co? A ten hlas na zaciatku, ako zo smolkov.
  21. No to som zabudol napisat, ze sam to nespravis... Otvor okno a kamos zachyti kombinackami.
  22. Bud rad, ze nezostali stale otvorene. Aku mas oktavku? Asi Ti odisiel mikrospinac vo dverach (v zamku) a ono si to stale mysli, ze je zamknute. Jedine rozobrat dvere. Uz to tu bolo kedysi rozoberane, skus pohladat. Skus to pri otvoreni zachytit kombinackami za ten cuplik ked vyskoci.
  23. Hmm, no to ano. A ako si pripojil plus na tu antenu? Natiahol si samostatny vodic az po predzosilnovac?
  24. Mozes prosim Ta odfotit, alebo nakreslit ako si to zapojil? To mas kostru na tieneni a plus natvrdo na vstup anteny do radia?
  25. Oni urcite mysleli to "rele denneho svietenia", ktore Ti ale zapina normalne svetla. Skus im na to odpisat, ze ktore svetla to vyuziva.
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
