LucasCZE
Vše, co zveřejnil LucasCZE
  1. Take ji mam primo na kryt radia. Je to idealni reseni. Teoreticky by to bylo jeste lepsi primo na spravne misto na tistaku v radiu, ale prakticky to nema smysl delat. Mimo radio bych to urcite nedaval, to je nesmysl. Takze nechat tak.
  2. LucasCZE odpověděl na gigi's téma v Ostatní
    U O2 jde pres kabel nastavit jen aby se svetla zaply drive, ne? Ve vychozim kodovani je to nastaveno na co nejpozdejsi rozsviceni...
  3. Mam taky Android 4.4.4, ale mobil bez SD karty, takze v tomto neporadim.. Trasy jdou ulozit do nejake slozky oblibene a potom se nechaji najit v Menu -> POI -> Oblibene -> Oblibene -> Moje POI. Je to trochu zdlouhave. Mozna to jde i lepe, ale navigaci nemam ani tyden a jeste jsem to moc neresil. Pokud bude toto jedina vada na krase, klidne to prekousnu...
  4. LucasCZE odpověděl na tomson1's téma v Interiér
    Souhlas, dela mi to taky. Muzes zkusit vypnout Climatronic a uvidis, ze bude ticho. ;-)
  5. Presne tak! Ale zatah je citit kolem tech 1800 otacek. ;-)
  6. Sygic mi vubec nesedl, navic je placeny. Jak uz jsem psal, zkus Be-on-road. Je to off-line navigace zdarma. Vyzkousel jsem dost ruznych navigaci a nejlepsi podle me jsou Navigon a Be-on-road (z tech off-line).
  7. Navigon taky pouzivam (i kdyz ted zkousim prejit na Be-on-road) a problem bych videl v tom, ze Navigon pro hlasove povely nepouziva vystup pro media, ale vystup pro vyzvaneni a notifikace. To si lehce muzes overit, kdyz pri prave prehravajicim se povelu zkusis zvuk ztlumit. Potom po vypnuti Navigonu uvidis, ze hlasitost medii mas nedotcenou, ale ze mas ztlumene notifikace. Navigon je v tomto asi uplna rarita. Nechapu, proc to takto udelali. Je to vlastne hlavni duvod, proc hledam jinou navigaci. Ale mam pocit, ze v nastaveni Navigonu je neco o prehravani hlasovych povelu pres BT. Uz jsem ho ale odinstaloval, mrkni se sam... EDIT: Jinymi slovy, zkus jinou navigaci a uvidis. Podle me to s jakoukoliv jinou navigaci fungovat bude. Pokud chces off-line navigaci, muzes zkusit taky Be-on-road. Je uplne zdarma (na rozdil on Navigonu) a zatim se mi zda celkem povedena. Pokud muze byt on-line, stoji za vyzkouseni Waze (take zdarma).
  8. A ty mas primy system mereni tlaku v pneu? Vsechny Octavie maji prece neprimy system, ktery vyuziva cidla ABS. Nic vic. Bude to fungovat i s kolama z traktoru...
  9. Ja to ovsem nemyslel tak, ze na disky nedas retezy, ale tak, ze se retezy muzou potkat s karoserii nebo jinou casti auta... Vzdyt to mas napsane v TP auta, ne u retezu. Retezy s tim problem nemaji, to je jasne...
  10. Disk 6,5J je o pul palce sirsi nez disk 6J. Stejna pneumatika na sirsim disku zabira na sirku vice mista. Asi by se tam retezy uz nemusely vlezt. V tomto pripade bude rozdil pouhych 6,35 mm, takze by problem mozna byt nemusel, nicmene je to zakazane a muzou te proto potkat problemy s tim spojene...
  11. Filmy to samozrejme neumi, jen zvuk. S Columbusem nevim. Pokud podporuje origo CD menic, tak by to jit melo.
  12. Kde jsi prisel na to, ze mensi ventilator ma spojitost s klimatizaci a vetsi ventilator s motorem? Oba ventilatory maji spolecnou ridici jednotku, ktera je umistena ve vetsim ventilatoru. Oba ventilatory se vzdy spousti i reguluji soucasne. Oba ventilatory zajistuji chlazeni jak motoru, tak klimatizace. Tady teda chybu nehledej. Vic ale neporadim.
  13. No tak to ti tezko nekdo poradi. Sam musis vedet, jestli se ti vyplati investovat 8000 Kc do noveho radia (coz samozrejme ma sve vyhody), nebo ti staci music changer. Ja mam music changer a jsem spokojeny, viz 3. post v tomto vlakne.
  14. To ze nyni nemas CD menic je podminka. Jinak bys ho musel odpojit (zapojuje se to misto CD menice). Na HF to nebude mit zadny vliv. Na radiu jde videt, jakou ze 6 slozek mas prave vybranou, jestli mas zaple nahodne prehravani a dale jde videt cislo pisnicky. Jinak nic. Pisnicky jdou prepinat uplne stejne jako bys mel CD menic (takze vcetne MF volantu).
  15. LucasCZE odpověděl na mtank's téma v Motor 1.6 FSI
    Presne takovy dojem z toho mam i ja. 6q v Golf Plus s 1.6 FSI a jen se radi a radi...
  16. Muzes napajeni kamery spinat pomoci rele. Civku rele zapojis na couvaci svetlo (kolisani napeti rele nevadi) a napajeni kamery muzes zapojit na nejaky ten staly zdroj...
  17. Pokud tam ma byt ET54 a ty tam das ET50, tak kola nebudou vice utopene, ale naopak budou vice vysunute. Premyslet o nejakych podlozkach je proto nesmysl. A srouby pochopitelne pujdou pouzit puvodni (pokud nove disky nebudou mit jiny tvar dosedaci plochy sroubu).
  18. LucasCZE odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    A reseni pro ostatni?
  19. LucasCZE odpověděl na TommyJost1990's téma v Podvozek
    Pises, ze si myslis, ze zadni kola maji maly odklon, ale zaroven, ze okem vidis, ze "odklon" je minimalne 1 cm (snad se tedy bavime o zapornem odklonu). Prijde mi to, jako by sis protirecil, ale mozna to jen uplne nechapu. Kazdopadne podle popisu se to zda byt v poradku, ale jak uz bylo receno, to je takovy zaver na nic. (Od oka bys neco poznal mozna tak po bouracce...) Rozhodne zajed na geometrii, to te snad nezruinuje a budes to mit v poradku. Na geometrii ti hlavne zkontroluji a seridi vsechny parametry, ne jen odklon zadnich kol...
  20. Nepoznava nekdo tuto soucastku? Nasel jsem ji na napravnici, takze mozna neco z posilovace rizeni?
  21. Zadne pero praskle neni a ridici tyce jsou naprosto bez vule... Dela to jen vyjimecne za specifickych podminek, takze to zatim nijak resit nebudu. Treba se to casem nejak projevi...
  22. Vypada to velice dobre. Skoda toho radia, to bych radeji nekam schoval (pokud ho ovsem pouzivas jen jako zesilovac). Jeste by to chtelo nejak doresit napojeni na CAN a zprovoznit nejake pokrocile funkce (predevsim parkovaci senzory a MF volant). Bylo by potreba na CAN pripojit neco (treba Arduino), co bude schopne data ze sbernice CAN preposlat na bluetooth. Pote nejak vymyslet, jak data na tabletu rozkodovat a delat patricne akce. Mozna na to uz nejake aplikace existuji, pripadne neco vymyslet. Ale to by byl beh na dlouhou trat.
  23. Vidim, ze to tady dostava novy rozmer, super. Vytvorit podobne schema jsem puvodne chtel taky, ale tolik casu ted proste nemam. Jde tam krasne videt cela silova cast s napojenim na baterii a kostru, pojistka, 2x "primarni" spinaci rele (ktere to cele napaji), 2x "sekundarni" prepinaci rele (ktere urcuje, jestli maji LEDky blikat podle hudby nebo jen svitit) a samotne LEDky. Dale je tam videt zapojeni "primarnich" rele na stropni osvetleni. Tady bych zminil antiparalelne zapojene diody, ktere chrani elektroniku pri odpojeni civky rele. Je otazka, jestli jsou diody nezbytne, ale rozhodne bych je tam dal. Posledni cast je zapojeni "sekundarnich" rele. Zde chybi nejake napajeni. Zvolil bych zapojeni na napajeni "primarnich" rele, aby v pripade vypleho osvetleni nebyly "sekundarni" rele zbytecne seple. Timto jsem se obvod pokusil popsat pro laika, snad to k necemu bude.
  24. LucasCZE odpověděl na Pawouk's téma v Podvozek
    Ty textilni retezy vypadaji zajimave. Nevite nekdo, jak jsou na snehu ucine? A dalsi vec. Kdyz s nima prejedu cestu bez snehu a treba zatocim na miste kolama, neroztrhaji se?
