Vše, co zveřejnil wirer
Vypadlá hadička trysek ostřikovačů
dole koleso, podbeh...ono ešte je otázne, ktorá motorizácia a kde je nádržka umiestnená. F2 FL 2013 (HTP) nádržku mala na pravej strane vpredu. čiže cez podbeh som sa k nej dostal
Změna světlometů (předních) za Monte Carlo
kolesa, podbehy, spodný kryt motora (ak je). potom 2 skrutk blatník voči nárazníku a dostaneš sa k svetlám. F3 to má rovnako
Pazvuky - klepání, drnčení, vrzání, bouchání
skontrolujte si vonkajší B-stĺpik. mám od tesnenia predných dverí vyšúchané miesta tuším na oboch stranách
a zapol s svetlá? resp. aspoň parkovačky, aby ŠPZ svietila?
funkce SMARTGATE
@jtfcobra mám F3 poruke a Rapid doma btw, aktualizáciu nemám ani ja dostupnú na F3, smartgate dorábaný dodatočne (http://wirer.sk/f3_smartgate/), no už mám na ceste novšiu verziu. ale neviem, či sa dá z toho nejako FW "vytiahnúť" a preposlať
Odhlučnění interiéru
https://uloz.to/d2COfeYgRPo1H/fabia-iii-dielenska-prirucka-cz-
Indikace nízké hladiny ostřikovačů
snímač (senzor) je totožný pre viaceré modely. zapojenie ukostrenia je tiež rovnaké. rozdiel môže byť v zapojení signálu, starší Rapid/F2 to majú priamo na budíky (pin 17?), nové modely Rapid/F3 to majú na BCM jednotku, ako je uvedené v návode. @miklisek to má u seba v téme
Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
pri F3 to nič podobné neponuklo
Ambition - denní svícení
Myslim ze akurat dnes som na podobny dotaz odpisoval na Facebooku. Podla dielenskej prirucky ziarovka P21W (patica BA15s). Pravdepodobne nutne kodovanie. LED pouzivam v spiatocke, zatial 50W, cakam kedy dorazi 80W. 50W: 50W 1156 LED Reverse Lights P21W Turn Signals Lamp, Super Bright BA15S 1141 Car Tail Bulbs 7506 Fog Light 12V 1003 Brake Lamps http://s.aliexpress.com/vA3QrUbu?fromSns=Copy to Clipboard 80W: 2x High Power S25 1156 BA15S P21W 80W CREE Chip XBD LED Car Reverse Backup Reverse Lamp Sourcing Light White/Red/Yellow http://s.aliexpress.com/nuayYbyM?fromSns=Copy to Clipboard Len tak mimochodom, zmenil by som nazov temy. Ambition na SK ma projektorove svetla, kde DRL nezamenis
Bolero
@Hkubes vymen za Swing, @Lukason by sa potesil Nie si ani prvy, ani posledny co mu Bolero obcas strajkuje
@Hury88 F2 ešte mala ináč riešenú elektroniku, neboli rozdelené káble priamo od BCM jednotky k hmlovkám, teda nutná "hardvérová" zmena. viac na http://wirer.sk/f2_corner/
Seznam barvy kabelu a jejich vyznam?
konkrétne mám stiahnuté myslím toto
Madlo otevirani vika kufru + couvací kamera - kompatibilita s jinymi modely ?
5J0 827 229 - hlbku som nemeral
Skratky k farbam mas v kazdej scheme. Vyznam farieb nie je, lebo niekde sa moze pouzivat na jednu vec a inde na druhu. Aldbo jak si to predstavujes?
schéma spínače světel
samotný prepínač asi nikde. najskôr pri osvetlení: https://uloz.to/!MIBn91Tp8dhD/osvetleni-1-pdf alebo https://uloz.to/!oMAMG3LZDlzc/osvetleni-2-pdf viac téma
Rádio Stream - umístění mikrofonu HF
Nie filc, skor molitan, alebo nieco podobne http://wirer.sk/f3_mikrofon_bt/ Mikrofon davas iba na jednu stranu, druhu nechavas ako je
Swing(2016)vice řadkový bez BT
Ano... - zohnat spravne radio za prijatelnu cenu - zohnat servis, ktory sa do toho pusti... Dokonca mi pisal chalan z Ciech, prisiel kvoli tomu az na vychod Slovenska, pretoze u neho v okoli to nik nechcel/nevedel urobit. Kontaktoval myslim 10 ci 15 servisov. Tu sa to podarilo a cely nateseny mi dakoval. Ale islo o Citigo
Nove auta a radia maju BT v infotainmente (radiu), teda vymena komplet. Starsie rocniky s elektrikou este z F2 maju jednotku BT osobitne. Ale urcite su tu vacsi machri ako ja
- Servisní knížka
OneApp
OneApp ked sa nemylim funguje len pre nove Bolera, ktore maju Smartlink+. A prave to plus je dolezite
SWaP tusim za 200€? Preto to zatial nemam
** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
- Výměna oleje FABIA III 1,0 MPI
Fakturu ma pozriet nenapadlo. Dik za tip... N90813202. Cize neriesim, pouzijem presne tu istu, resp. 203 na konci- Výměna oleje FABIA III 1,0 MPI
a keď budem meniť pri 45? teda 30 servis a 45 na "ťajňáka", ktorý tam dať? či radšej ľahnúť pod auto a pozrieť? mám kúpený 203- Výměna oleje FABIA III 1,0 MPI
TSI som dával N 908 132 03, podľa https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/n90813203-skrutka-olejovej-vane-m14-skoda-29527.html pasuje aj pre MPI naprieč modelmi. šesťhranná skrutka, 19-stka kľúč - Výměna oleje FABIA III 1,0 MPI
