wirer
Vše, co zveřejnil wirer
  1. v navode alebo v dielenskej prirucke
  2. Nieco pre @VeteranChild, najdene na Facebooku
  3. Signal od BCM. Napajane to je komplet v motorovom priestore. Preto som tu dal aj schemu
  4. sedadla - vacsina si ich predpokladam objednala v nejakej vybave. ono to nie je len tak. samozrejme, jedna vec je elektro pripojenie, kde to schovas pod koberce a plasty a nevidno. druha vec je vybratie, rozobratie a rozcalunenie sedaciek. do toho sa nechce nikomu. na F4 som nemal tu cest, na Rapid a hlavne F3 niekolko krat. a fakt to nie je sranda, hlavne na novom aute. ak sa ti podari zohnat sedacky uz s vyhrevom (o com v dostupnej cene pochybujem), tak potom ostava nastudovat schemy a zapojit podla toho spominany priklad z F3, kde su aj fotky - https://wirer.sk/f3_vyhrev-predok/ navyse na F4 sa nemenia tlacidla, ale cely panel kurenia/klimy ak dobre pozeram fotky. a je otazne, ci to za normalnu cenu zozenies ako nahradny diel neodradzam od montaze, vyzvy su fajn, ale treba si najprv preverit moznosti. v krajnom pripade existuje univerzalna sada, ale to by som osobne do noveho auta nechcel https://www.htcar.cz/vyhrivani-sedadel-pod-calouneni-univerzalni-verze-2-sedadla-12v
  5. Tak ono plati nieco podobne ako vo vedlajsej teme o parkovacich senzoroch... - montaz celneho - idealne nechat na servis/autosklenarstvo - demontaz a vymena panelu kurenia/klimy - napriklad inspiracia - natiahnut kable od rele k BCM jednotke - napriklad inspiracia - pristup k poistkam a rele v motorovom priestore, i o teoretickom doplneni - napriklad inspiracia - natiahnutie kablov k jednemu a druhemu konektoru celneho skla - napriklad inspiracia Schema je relativne jednoducha, lem to spravne prepojit. Do interieru ide podla toho fakt iba 1 kablik K panelu kurenia sa podla toho netaha nic, ak dobre vidim. Treba akurat na zaver po vymene panelu kurenia nakodovat
  6. Jednotka je vpredu nad spojkou, niekedy staci hladat a zohnut sa. Je to uvedene aj v DP, vratane schem. V schemach je jasne uvedene, kde sa co pripaja. Staci si dany konektor rozobrat a skontrolovat ci uz tam je nieco pripojene
  7. Uz som pisal niekomu na FB na tuto temu. Ked sa mi niekto zlozi na okno, ja postup urobim 🤷🤣🤣 Kto ma sleduje, tak pozna aj styl mojho pisania. Teoreticky sa to da napisat aj bez skla, ale nebudem mat istotu ci je to funkcne a spravne
  8. Phone-Nastavenia-Bluetooth-Sparovane zariadenia-zmazat nepotrebne
  9. cize asi nie inac staci pozriet aj predoslu stranu, kde to strucne je. alebo potom na webe mam navod na F3, ktory je dost podobny. nechapem potom dotazu a co presne mame radit - rozobrat stredovy tunel, alebo aspon bocnicu, vybrat tlacidla - napriklad inspiracia - natiahnut kable od tlacidla k RJ - napriklad inspiracia - natiahnut kable od RJ k prednemu narazniku - napriklad inspiracia - demontovat predny naraznik - bez inspiracie, maximalne podla F3 - vyrezat otvory pre senzory pripravkom - napriklad inspiracia - nalepit spravne drziaky na spravne miesto - napriklad inspiracia - osadit senzory, pripojit dodanu kabelat, spojit za naraznikom, nakodovat alebo si urobit cas a naplanovat cestu k niekomu, kto to robi, ci sa tym zivi...
  10. az na to, ze smartboxy, hardwire kity a podobne sa zvycajne napajaju na 12 V siet auta - jeden kablik na trvalych 12 V, druhy na spinanych 12 V. problemom bude powerbanka, ak sa bavime o klasike pre mobily. tie pouzivaju zvycajne 5 V vystup cez USB konektor (konektory). ako chces dosiahnut zmenu napatia z 5 V powebanky na 12 V napajania kamery? (netvrdim, ze sa to neda, ale chce to kvalitny step-up menic s co najmensou stratou, aby si powerbanku nevybil skor ako bude uzitocna. plus este aj step-down menic, aby si tu powerbanku mohol nabijat)
  11. Ak nejaka taka verzia a moznost vobec bude
  12. odporucam zacat napriklad v tejto teme btw, USB pod radiom nie je stavane pre autokamery. ale vypne sa po kratkej dobe od vypnutia zapalovania. to je take tazke si to otestovat, nez cakat na odpovede na forach???
  13. Nie, aj to vedia az novsie rocniky. Mam 2017,ambient na radiu funguje, budiky to nepodporuju
  14. Ak mas ciernobiely displej, tak nijak. Aj keby si mal ten co je na foto, tak je to pevne dane bez moznosti uprav
  15. v tomto ma Bolero trosku nevyhodu. ano, existuje moznost premapomat (na vlastne riziko!), ale kym to green menu tam dostanes, tak cesta je zlozita. ak by si mal Amundsen (teda 2 sloty na SD), tak jednoducho len skopirujes do rootu a spustis v radiu ako aktualizaciu. ak dobre chapem, tak pre Bolero to takto lahko nepojde. ale ved skusaj a hraj sa... vsetko na vlastne riziko!!! https://github.com/olli991/mib-std2-pq-zr-toolbox
  16. osvetlenie noh je Leuchte30, skus tam nastavit niektore allgemeineLED. jas sa da tiez upravit. strop a kufor myslim cez diag nezmenis
  17. wirer odpověděl na techteb's téma v Elektrika
    No pripojit sa na signal spiatocky. Vyber zadne svetlo a pripoj sa na cierno-modry kabel
  18. wirer odpověděl na techteb's téma v Elektrika
    KA1 potrebuje signal spiatocky
  19. vymen LED-ky za povodne ziarovky v celom interieri a malo by to byt OK. tym vylucis chybu elektroinstalacie
  20. bohuzial, bude pretrhnuty podvolantovy kruzok. takze vymena PS: na F3 sa nam na ziadost majitelky jeden podarilo opravit. ale je to na vlastne riziko, kedze cez to vedu aj kable k bagu tu to bolo otrhnute tesne za konektorom, takze sa to podarilo spojit. pozor pri spatnom skladani, aby si to nepretrhol znovu. ak je to strihnute niekde mimo, tak bud skusit opravit, alebo ako som pisal, zhanat novy
  21. to posudit neviem, daval som na odporucanie Liqui moly MTF5300 a nechal vymenit v autorizaku. nenamietali, len ako pri vymene motoroveho oleja zapisali ze som doniesol vlastny. meneny bol pri 211 000 km, teraz mam cez 242 000 km a funguje plus navyse zistili pred vymenou oleja ze mi tecie z polosi, tak najprv sa opravilo to a az potom vymena oleja
