wirer
Vše, co zveřejnil wirer
  1. Pekne vies kreslit
  2. wirer odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    Presne tak. Staci stlmit na radiu. Ved o tom pisem... Testovane na O3. Pre ukazku na zaciatku nastavene na 100% svietenia pocas jazdy, nasledne stiahnute na 0%. Po otvoreni dveri sa svetielka normalne zapnu na 100% 20240410_195839.mp4 Zbytocne riesit diagnostikou. To jedine v pripade, ak niekto silne potrebuje mat vypnute svietenie pri otvoreni dveri. To sa da oblbnut aj vybratim svetielok, ale na vkastne riziko. To sa mi testovat nechce, ci nebude hlasit chybu osvetlenia
  3. wirer odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    No takto to asi nefunguje. Svetla nereaguju na rozbeh/zastavenie, ale skor na otvorenie dveri. To by malo byt nezavisle na osvetleni pocas jazdy
  4. wirer odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    preco neskusis v radiu nastavit na nulu? alebo to Scala nevie?
  5. Skor kable ako kodovanie. Kodovanie mozes akurat dodatocne, ak by si chcel prepinat medzi dvoma rezimami co mas v menu radia
  6. wirer odpověděl na MichalRr's téma v Exteriér
    Neviem, ja som to ukradol z facebooku
  7. wirer odpověděl na MichalRr's téma v Exteriér
    https://www.aci.sk/9900z06-kulovy-cep-plynove-vzpery-cerny-prumer-cepu-10-mm-vyska-17-mm-zavit-m8-delka-zavitu-15-mm-_d454041.html https://www.aci.sk/9900z03-kulovy-cep-plynove-vzpery-prumer-cepu-10-mm-vyska-12-mm-zavit-m6-delka-zavitu-13-mm-_d301442.html
  8. wirer odpověděl na mirahany1's téma v Interiér
    poupravim, u trojkovej rady. rocnikovo a navyse s vyhrevom a bez. toto mam ulozene pri tomto zo "stvorky" to je uz nastastie zjednotene
  9. mozes skusit zaplatit pristup na Erwin a postahovat to. v decembri/januari som platil asi 3-krat, aby som postahoval co najviac zo vsetkych aut. nepamatam ci tak na Rapid bolo nieco novsie edit: tak nieco nove asi bude. niekde len prevydanie povodnych pdf, schemy tam nejake nove su najblizsi mesiac budem jest asi len suche rozky, tak bude musiet investovat niekto iny nasledne mi to staci poslat a upload mozem doplnit na mega.nz ako vsetky DP
  10. nastudovat dielensku prirucku, odkazy su na fore napriklad podla vsetkeho Kamiq nema dverne jednotky? tak to bude asi podobne ako Scala teda v tomto pripade by som sa napojil priamo na podsvietenie tlacidiel okien. aj tak to bude vsetko poprepajane na BCM T73c/67
  11. wirer odpověděl na mirahany1's téma v Interiér
    nerobil som to, ale airbag by mal byt rovnaky. zapnut tlacidlom zapalovanie, odpojit baterku, odistit bag zo zadnej strany, odpojit konektory. povolit tisichran M12, demontovat volant. namontovat novy, dotiahnut, zapojit konektory, nasadit bag. pripojit baterku, prejst par metrov pre zmazanie vacsiny chyb. na zvysok je vhodna (ale nie nutna) diagnostika nejaky obsirnejsi popis aj s fotkami https://wirer.sk/o3_volant22-vymena/
  12. nie je problem, som z okolia PO. par ludi uz u mna bolo, naposledy z PP. tiez prestavba FL na bi-led a zadok na led staci sa ozvat cez sukromnu spravu, pripadne priamo na webe mam odkazy na facebook PS: na komentar na stranke som odpovedal este vcera
  13. XPS - https://blog.najednotku.sk/2014/03/v-com-otvorit-xps-subor/ Schemy - https://forum.skodahome.cz/topic/134303-učební-a-servisní-pomůcky-a-příručky-superb-iii/?do=findComment&comment=2644279
  14. nove mapy pre Amundsen dostupne na stiahnutie. ako aj pri predoslej verzii 2110, tak aj novej 2210 je pre celu Europu potrebna 32GB karta https://www.seatcupra.net/forums/threads/updating-the-inbuilt-mib2-satnav-mib2-tricks-and-mib1.388586/post-5053923
  15. nove mapy pre Amundsen dostupne na stiahnutie. ako aj pri predoslej verzii 2110, tak aj novej 2210 je pre celu Europu potrebna 32GB karta. testovane na O3 https://www.seatcupra.net/forums/threads/updating-the-inbuilt-mib2-satnav-mib2-tricks-and-mib1.388586/post-5053923
  16. nove mapy pre Amundsen dostupne na stiahnutie. ako aj pri predoslej verzii 2110, tak aj novej 2210 je pre celu Europu potrebna 32GB karta. testovane na O3 https://www.seatcupra.net/forums/threads/updating-the-inbuilt-mib2-satnav-mib2-tricks-and-mib1.388586/post-5053923
  17. @e1. tiez som to kedysi riesil na F3, tak isto som to mal presvihnut asi o 200-500km (musel by som pozriet historiu). ak som to nechcel cvakat, zhanal som odtahovku z PO do KE...kazdy mi vtedy tvrdil (aj servisaci), ze nesmiem presvihnut limit. ci sa nieco odvtedy zmenilo a o kolko, ti povedat neviem (dnes som zistil, ze znamy uz prijimacieho technika pravdepodobne nerobi)
  18. ano, skusali sme to s mojou BCM v F3. mal som druhu funkcnu, menili sme par suciastok v okoli "vadneho" pinu a nepomohlo, podsvietenie aj tak nefungovalo...ale tak moze to byt iny pripad
  19. Kupit BCM urobit zalohu aktualnej, idealne VCDS vypis. Najst ochotny srrvis alebo niekoho s online pristupom kvoli ochrane komponentov a nechat vymenit. Nasledne novy vypis novej BCM, porovnat so starym a upravit jednotlive adaptacie. Hlavne ak bolo nieco kodovane ci dorabane alebo menene v aute. Inac tam nahraju tusim zaklad podla VIN auta
  20. asi moc nebude. ja som si tak odpiekol vystup pre podsvietenie tlacidiel (teda komplet tlacidiel interieru) na F3 = vymena BCM. blbo som pocital piny a priviedol som na dany pin BCM +12V
  21. Faceliftova F3 a pripojenie osvetlenie noh, plus kodovanie Dokonca aj nejake video mam. Svetielka cina, biele pouzivane aj lre kufor, cervene objednane iba na skusku 20240305_180905.mp4 20240306_191533.mp4 Fotak trochu skresluje, jasy sa daju mierne upravit. Aj ked na osvetlenie noh by to malo byt ok, nikdy sa na nich nikto asi nebude pozerat priamo
  22. wirer odpověděl na Hkubes's téma v Exteriér
    Odporucam stiahnut dielensku prirucku, kym sa niekto neozve ako na to
