wirer
Vše, co zveřejnil wirer
  1. niekedy zalezi pravdepodobne i na kvalite hudobneho suboru. zatial som ale nikdy nemal problem na ziadnom aute. mozno som len dostatocne hluchy :D
  2. ja mam POI body na karte kde mam aj mapy a funguje to, vlozena do SD1. v SD2 mam kartu s hudbou, na nu ale nedavam ziadne ine udaje, iba hudbu :) do buducna to snad pomoze este niekomu ;) hlavne ze to mas vyriesene
  3. Na tvojom mieste tento krok skusim vynechat. Teda zaloha map, format karty, nakopirovat mapy ale vynechat POI body/radary a vlozit kartu do radia, ci to bude stale blbnut
  4. Mozes pouzit kodovanie pre F3
  5. 1. Cislo v obdlzniku odkazuje na cislo v danej scheme na spodny riadok (spodnu liniu). Ked tam mas 25, tak na spodnej liste hladas cislo 25 a pohladom ides smerom hore. V tejto scheme to ide v ramci obrazku, inde o moze byt aj o desiatky stranok dalej Napriklad schema z O3 (jednotka sklonu svetiel voci poistke) 2. Cislo v tom cervenom ciarkovanom co si oznacil suvisi s tym, co som pisal vyssie. Je to pomocka pre ulahcenie, kde hladat pokracovanie kablov Este mozes mat na scheme cierne cisla v ciernom kruzku (vidno i na tvojom obrazku), to je zase spojny/pripojny bod pre viacene kable do jedneho. Ale k tomu mas vysvetlivku na kazdej strane schemy kde mas info o tom, co ktora jednotka/konektor znamena
  6. ja mam tento, funguje uz niekolko rokov, EN verzia ma pravidelne aktualizacie, CZ trosku menej casto a s oneskorenim https://www.pc-autodiagnostika.cz/zbozi/vag-com-max2008
  7. Zalezi od rocnika a verzie BCM
  8. wirer odpověděl na Škodov_KÁR's téma v Elektrika
    kryty sa daju doobjednat, snad mam spravne cisla: 5Q0 971 813 – kryt mínus (–) pólu batérie 5Q0 971 813 A – kryt plus (+) pólu batérie
  9. wirer odpověděl na touareg3's téma v Exteriér
    uz su na ceste. na zrazy idealne, nie je nutne mazat ci inac prekryvat znacku
  10. wirer odpověděl na boban1108's téma v Elektrika
    Mam zapojene predne i zadne. Zadne dvere osobitnu RJ nemaju, pripaja sa to az dopredu. Ak sa niekomu zda ze svietia malo, staci ich vybrat, otvorit a upravit hodnotu predradneho rezistora. Vsetko som sa snazil popisat a nahodit do clanku https://wirer.sk/o3_led-klucky-interier/
  11. Nechcem strasit, ale navigacna karta v slote SD2 myslim nefunguje. Hudba v SD1 by mala
  12. Ale karta SD1 je prave navigacna :) a v hlaseni je pisana SD1 a nie SD2. Cize chybu by som hladal v nej. Podla mna hlaska ti nabehne aj ked prepnes na USB
  13. wirer odpověděl na techteb's téma v Elektrika
    na zaciatok schema, ak by som sa niekde sekol :D zacneme poistkou - cerveny z kamery. zrusil by som to ich poistkove puzdro a mas 2 moznosti pripojenia: 1. na original poistku 18 v poistovom boxe - potrebujes ale kabel predlzit a dostat sa na vodicovu stranu k poistkam 2. na "poistku" radia. na to by si mal mat dost dlhy kabel, musis sa pripojit na hruby pin v hornom rade. tusim to je lavy - to si vies pozriet na original konektore, cerveno-zlty 1.5mm kabel cierny z kamery - to bude predpokladam kostra. ta by mala ist na druhy hruby kabel, cize pravy z dvojice velkych pinov. original kabel je hnedy 1.5mm sivy konektor - pripojenie CAN linky. original v aute by si mal mat takto: T12g/6 - CANH-INF - oranzovo-fialovy T12g/12 - CAN-INF - oranzovo-hnedy ku nim potrebujes pripojit tvoj zeleny a oranzovy kabel. predpokladam ze si dodrzal poradie pinov voci kablom pri pisani, tak to bude takto: T12g/6 - CANH-INF - oranzovo-fialovy + zeleny T12g/12 - CAN-INF - oranzovo-hnedy + oranzovy pre istotu si to ale prever podla terajsieho zapojenia modry konektor - pripojenie video signalu. original v aute nemas nic :D T12j/6 - video signal - v tvojom pripade zlty c. 1 T12j/12 - ukostrenie - tento "kabel" moze byt spolocny pre "tvrdu" kostru auta. teda by si to mal mat prepojene s hnedym (ciernym) kablom na skusku to mozes urobit na "prasaka". cize odizolovat konce vodicov a strcit ich na potrebne pozicie podla popisu. pri teste odporucam zatvoreny kufor, na F3 to strajkovalo. ak moj popis nestaci, moze byt ze cinanko prehodil niekde kable. chcelo by to este foto konektora kamery. opacne mozes otacat CAN-linku aj video signal, napajanie dufam ze ma spravne
  14. zbytocne nova tema, problem bude ten isty - zlomeny kabel v priechodke
  15. Vyber SD s mapami a hlaska by mala zmiznut. Vloz do PC a skontroluj co tam mas. Mal by si tam mat priecinok maps, ak dobre pamatam tak ziadne ine priecinky. Pripadne ak si po nahrati novych map neotvoril ponuku Navi, tak mozno kvoli tomu sa to hlasi ako aktualizacia
  16. Cidlo nabudiky je priamo v budikoch
  17. Na 2Q0 BCM je to fakt stary kabel :D ze je to cina v niektorych pripadoch nevadi
  18. Nove BCM jednotky maju kodovanie presunute medzi adaptacie. Adaptacie so spravnym kablom a softom funguju bez problemov Aktualna verzia VCDS je 23.3.1 dostupna na webe rosstechu
  19. Nepoznam algoritmus podla coho to pocita, ani odkial berie udaje. Ale urcite by som sa na to nespoliehal, bude to mat iba informativnu hodnotu
  20. Niekde to je priemer, niekde min/max
  21. wirer odpověděl na touareg3's téma v Exteriér
    Na SK trh sa zase zabudlo :( eshop kvoli tomu kontrolujem pravidelne a stale to tam nepridali
  22. Na Allegro.pl ich niekolko najdes :)
  23. pozor, jemu vsetko funguje, len tretie brzdove nefunguje!!! to nemozes miesat dokopy!!!!
