wirer
    10577
  • Dny vítězství
    326
Vše zveřejněné uživatelem wirer
  1. wirer
    Žárovky
    Hmlovky pouzivaju H8 (pasuju aj LEDkove H11)
  2. Kto chce jazdit ekologicky, tak je mozne aktivovat ECO-typy na maxidote (podla mna tam ma v infotainmente byt tiez makke I). Zatial mi vybehli 2 hlasenia. O zaradenej rychlosti pravidelne, nie je to teda len jednorazovo Modul 17 - Coding 07 - Long Coding Calculator - Byte 1 - bit 7 zaskrtnut (z 0 na 1) - Modul 19 - Coding 07 - Long Coding Calculator - Byte 13 - bit 0 zaskrtnut (z 0 na 1) - Adaptations 10 - skontrolocat aktivaciu jednotlivych poloziek: - Show the efficiency program -Tip - aerodynamic drag: close the glass / sunroof. - Show the effectiveness program-Tip - torm. dvig .: vyzh. clutch only at rev. less than 1300. - Show the efficiency program -Tip - when starting the engine, do not press the accelerator pedal. - Show performance program -Tip - include recommended gears (INC only). - Display program effectiveness-Tip - use the start-stop system. - Display program effectiveness-Tip - turn on the start-stop system. - Show the efficiency program -Tip - climate control: close the glass / sunroof. - Display program effectiveness-Tip - use position D. - Show the efficiency program -Tip - do not press the accelerator pedal while the vehicle is stationary. - Show the effectiveness program -Tip - the roof is open: turn off the climate. installation (AC key). Skontrolovat zobrazovanie na infotainmente cez rádio v casti Car - Nastavenie - Zdruzene pristroje - ECO-typy
  3. Asi to zabudol aktualizovat, no mam dojem ze uz ma namontovane
  4. pred FL - elektrika a schémy - montážne miesta - relé FL - elektrika a schémy - základní výbava od července 2018 (niekde na konci schém)
  5. wirer
    Light Assistent
    písané môže byť. je skutočne vo výbave? ak áno, vyššie som ti dal odkazy na doplnenie FLA pre F3. niekde na konci webovej stránky sú myslím aj linky na Rapid-a. ale pre Rapid od 2016 to bude takmer identické s F3
  6. na F3 som na osvetlenie dverí ťahal po 1 vodiči na každej strane od predných dverí - plusový kábel. kostru si to berie zo zámku. musíš ale skontrolovať schémy https://wirer.sk/led_dvere_zadne/ tiež tam okrem repro nič nemám, toto mi prišlo ako najlepšia voľba. no možno sa mýlim
  7. wirer
    Light Assistent
    na automatické diaľkové potrebuješ mať kameru. a podľa toho čo popisuješ predpokladám, že možno ani nemáš senzor v čelnom skle ale palubnej doske. preto ti chýba možnosť meniť citlivosť. máš samostmievacie zrkadlo? https://forum.skodahome.cz/topic/141915-fabia-iii-automatick%C3%A9-d%C3%A1lkov%C3%A9-sv%C4%9Btla-front-light-assistant-fla/?do=findComment&comment=2363170 alebo https://wirer.sk/f3-fla/
  8. Ja mam na F3 dorobene. Ale nebiem ci je dobre miesat 2 otazky, resp. 2 problemy
  9. myslím že asi 10-12cm je rozdiel medzi obyčajnou a spodnou časťou medzipodlahy
  10. jednotka 5F - kodovanie - byte 8 - bit 4 zaškrtnúť. tak isto to bolo aj pri Swing+ čo som si dával do auta a AUX aktivovaný nemal
  11. https://uloz.to/file/btV54WvzZG92/s0068120015-zakladni-vybava-6k0-6k2-od-cervence-2018-pdf https://uloz.to/file/Aq7xb2A9IF9v/s0068110015-zakladni-vybaveni-od-srpna-2014-pdf Tipujem to na pin 1, GND
  12. wirer
    Žárovky
    Aj tak to nje je kus za kus. Na F3 treba stale ine pliesky na uchytenie. A lacnejsie nenajdes. Kamos im skusal napisat mail
  13. Podla toho, ci je v aute kamera na citanie znaciek. Ak ano, kodovanie mozno postaci. Ak nie, vymena spataku za iny s FLA kamerou Mozno ma niekto opravi ci doplni
  14. v mojom príspevku som urobil reupload. ak by to predsa niekomu nešlo, dajte vedieť. heslo je zrušené, pdf sú voľne stiahnuteľné
  15. wirer
    Žárovky
    Tak kto bude testovat? https://www.autoledky.sk/Item/autoledky-led-autoziarovka-s-homologizaciou-h7/
  16. https://forum.skodahome.cz/topic/144257-enabling-both-rear-fog-lights-povolenie-oboch-zadn%C3%BDch-hmloviek/ Na F3 to skutocne nestaci aktivovat, O3 schemu som nepozeral
  17. Neviem. Treba pozriet schemy alebonto dat niekomu nech sa s tym hraje
  18. Prve F3 zo zaciatlu vyroby to nevedia. Ak chyba moznost Nahrat logo, tak bohuzial smola
  19. https://forum.skodahome.cz/topic/134303-u%C4%8Debn%C3%AD-a-servisn%C3%AD-pom%C5%AFcky-a-p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dky-superb-iii/
  20. € 1,77 62%OFF | Rockeybright Car H7 LED Headlight Bulb Holder Adapter Lamp Base For Mercedes-Ben z E class/ML350 LED H7 Bulb Holder Adapters https://s.click.aliexpress.com/e/EtmmjbpA
  21. do šedej krátkej Monte nabúrali - svetlá vymenené z PZP vinníka do modrej denim combi - majiteľ (resp. jeho žena) neodhadla vzdialenosť pri cúvaní - vymenené v rámci HP tuším. ale menené to bolo určite, nové svetlo odo mňa nepýtal.... ono aj keby po nehode chceli dať obyčajné predFL svetlá, autorizáky majú problém. nevedia späť vrátiť kódovanie - iba nahratím dát ako bolo z výroby, teda sa zmaže všetko. a navyše neviem či by ich napadlo pozrieť schémy a všetko upraviť ako má byť. v mojom prípade stačila výmena BCM. dáta síce stiahli zo serverov, mal som teda všetko úplne ako z výroby, no nevedeli nastaviť ani svetlá, ani dažďový senzor, ani nič iné. predpokladám, že ak by som nesúhlasil že si to všetko vrátim sám, auto je u nich dodnes a i tak neviem či by sa to podarilo. pravdepodobne by ma s nefunkčnými svetlami vzadu nemali ani pustiť a cestu. ale asi im vyhovovalo, keď som povedal že si to poriešim. ale to je už iná téma... základ je, že či už z PZP či HP, svetlá v oboch prípadoch dali LED-kové z FL verzie. alebo mali majitelia šťastie??
